在电子设备的设计中,电源的选择至关重要,它直接影响着设备的性能和稳定性。今天,我们就来深入了解一下 PEAW20NA 20W 电源系列,看看它为我们带来了哪些出色的特性和优势。
文件下载:PEAW20NA-10-B1.pdf
PEAW20NA 系列 AC/DC 壁装式开关电源具备多项突出特点。它采用 Class II 配置,达到了效率等级 VI,能有效提高能源利用效率。同时,拥有短路保护、过载保护和过压保护等多重保护功能,为设备的稳定运行提供了可靠保障。此外,该电源还支持无负载运行,并且符合 ROHS、CBC、FC、LPSC 等相关标准。
| 该系列电源提供 15 - 20 瓦的连续功率,不同型号具有不同的输出电压和电流组合。以下是具体的型号参数: | 型号 | 电压 | 电流 | 总功率 | 调节率 | 输出噪声(P - P) | 效率等级 |
| PEAW20NA - 10 - B1 | 5VDC | 3A | 15W | ±5% | 100mV | VI | |
| PEAW20NA - 10 - 1 - B1 | 6VDC | 2.5A | 15W | ±5% | 100mV | VI | |
| PEAW20NA - 11 - B1 | 9VDC | 2.22A | 20W | ±5% | 180mV | VI | |
| PEAW20NA - 12 - B1 | 12VDC | 1.67A | 20W | ±5% | 180mV | VI | |
| PEAW20NA - 13 - B1 | 15VDC | 1.33A | 20W | ±5% | 200mV | VI | |
| PEAW20NA - 13 - 1 - B1 | 18VDC | 1.11A | 20W | ±5% | 200mV | VI | |
| PEAW20NA - 13 - 2 - B1 | 19VDC | 1.05A | 20W | ±5% | 200mV | VI | |
| PEAW20NA - 14 - B1 | 24VDC | 0.83A | 20W | ±5% | 250mV | VI | |
| PEAW20NA - 17 - B1 | 36VDC | 0.55A | 20W | ±5% | 360mV | VI | |
| PEAW20NA - 18 - B1 | 48VDC | 0.42A | 20W | ±5% | 360mV | VI |
需要注意的是,纹波和噪声是使用 20MHz 带宽示波器,在满载和标称线电压下,通过并联 0.1μF 陶瓷电容和 4.7μF 电解电容进行测量的。
最大为额定电压的 180%,采用锁存模式,需要循环交流电源进行恢复。这能有效防止因过压对设备造成损坏。
最大为额定电流的 180%,当故障排除后自动重启,确保在电流异常时电源能自动恢复正常工作。
采用打嗝模式,自动恢复,在短路情况下能快速响应并保护电源和设备。
工作海拔可达 5000m,适用于不同海拔地区的使用。
尺寸为 2.62”(66.5mm) x 1.02”(26mm) x 1.79”(45.5mm),重量为 0.27lbs,体积小巧,便于安装和携带。
在满载和 25°C 环境下,平均无故障工作时间(MTBF)大于 100,000 小时,可靠性高。
综上所述,PEAW20NA 20W 电源系列以其高效的性能、完善的保护功能、良好的环境适应性和严格的安全认证,为电子工程师在设计电子设备时提供了一个可靠的电源解决方案。大家在实际应用中,不妨根据具体的需求来选择合适的型号。你在电源设计中有没有遇到过类似的优质产品呢?欢迎在评论区分享你的经验。
