PEAMD150 150W 电源系列:设计与应用的理想之选
在电子设计领域,电源的选择至关重要,它直接影响着整个系统的性能和稳定性。今天,我们来深入了解一下 TT Electronics 的 PEAMD150 150W 电源系列,看看它有哪些独特的优势和特点。
文件下载:PEAMD150-12.pdf
产品特性亮点
兼容性与低功耗
PEAMD150 系列电源符合 IEC 60601 - 1 - 2 第 4 版 EMC 标准,达到了效率等级 VI。其空载功耗低于 210mW,这对于一些需要长时间待机的设备来说,能够显著降低能耗,节省运营成本。同时,Class II 型号具备 BF 额定输出,安全性高。
丰富的接口选择
该系列提供了 IEC320 - C6、C8、C14 或 C18 多种输入接口,方便用户根据不同的应用场景和设备要求进行选择。并且,它配备了可互换的电源线,适用于全球范围使用。
多重保护机制
具备短路、过载和过压保护功能。当电路出现异常时,这些保护机制能够及时发挥作用,避免电源和连接设备受到损坏,提高了系统的可靠性和稳定性。
详细参数解析
输出规格
型号 输出电压 电流 总功率 负载调整率 线电压调整率 纹波与噪声
PEAMD150 - 12 12VDC 12.5A 150W ±5% ±1% 240mV
PEAMD150 - 13 15VDC 10.0A 150W ±5% ±1% 240mV
PEAMD150 - 13 - 2 19VDC 7.89A 150W ±5% ±1% 360mV
PEAMD150 - 14 24VDC 6.25A 150W ±5% ±1% 360mV
PEAMD150 - 17 36VDC 4.17A 150W ±5% ±1% 630mV
PEAMD150 - 18 48VDC 3.13A 150W ±5% ±1% 840mV
从这些数据可以看出,该系列电源能够提供多种不同的输出电压,满足不同设备的供电需求。负载调整率和线电压调整率都控制在较小的范围内,保证了输出电压的稳定性。
输入规格
  • 输入电压:90 - 264VAC,适应较宽的电压范围,能够在全球不同地区的电网环境下正常工作。
  • 输入频率:47 - 63Hz,也具有一定的频率适应性。
  • 输入电流:最大小于 2.0A(在 115VAC 时),对电网的负载较小。
其他重要参数
  • 安全隔离:输入到输出为 4.0kVAC,输入到地为 1.5kVAC,提供了良好的电气隔离,保障了使用安全。
  • 漏电电流:在 240VAC 时最大小于 100µA,符合安全标准。
  • 浪涌电流:在 110VAC 时为 60A,220VAC 时为 120A(冷启动、满载),电源能够承受一定的浪涌冲击。
  • 功率因数:大于 0.9,提高了电能的利用效率。
保护与环境适应性
保护特性
  • 过压保护:最大为额定电压的 150%,采用锁存模式,需要循环交流电源进行恢复。
  • 过流保护:为额定电流的 110 - 150%,当故障排除后自动重启。
  • 短路保护:采用打嗝模式,自动恢复。
环境适应性
  • 工作温度:0ºC 到 +60ºC(在 40°C 时输出功率为 100%,在 60°C 时线性降至 50%),能够适应一定的温度变化。
  • 储存温度: - 20ºC 到 +85ºC,便于在不同环境下储存。
  • 湿度:10% - 90% 无凝结,对湿度环境有较好的耐受性。
  • 工作海拔:5,000 米(工作和非工作状态),适用于不同海拔地区。
安全与 EMC 认证
安全认证
  • 获得美国/加拿大的 ANSI/AAMI ES60601 - 1 和 cUL ES60601 - 1 认证。
  • 获得欧洲的 TUV EN60601 - 1 第 3 版 CB 报告认证。如果需要了解更多国家的安全认证信息,可以咨询 TT Electronics。
EMC 认证
符合 FCC Class B 辐射和传导、CISPR11 Class B 辐射和传导、EN55011 Class B 辐射和传导标准。同时,在谐波电流、电压闪烁、静电放电、辐射抗扰度、EFT 浪涌抗扰度、传导抗扰度、工频磁场抗扰度、电压暂降/中断等方面都符合相应的 IEC 标准。
机械与尺寸信息
该电源的尺寸为 7.0”L x 2.56”W x 1.57”H,重量为 1.5 磅,体积小巧、重量适中,便于安装和使用。AC 输入接口为 IEC320 - C6、C8、C14 或 C18,DC 输出插头为 Kycon KPP - 4P 或等效产品。平均无故障工作时间(MTBF)在满载和 25ºC 条件下大于 100,000 小时,可靠性较高。
综上所述,PEAMD150 150W 电源系列以其丰富的特性、良好的性能参数、全面的保护机制、广泛的认证和合适的尺寸,成为电子工程师在设计各类设备时的一个不错选择。大家在实际应用中,是否也遇到过对电源有类似要求的场景呢?不妨在评论区分享一下。
