安森美ESDM1021 ESD保护二极管:小身材大作用
在电子设备设计中,静电放电(ESD)和瞬态电压事件是电压敏感组件的潜在杀手。为了有效保护这些组件,安森美推出了ESDM1021 ESD保护二极管。下面我们就来详细了解一下这款产品。
文件下载:ESDM1021-D.PDF
产品概述
ESDM1021专为保护需要低电容的电压敏感组件免受ESD和瞬态电压事件的影响而设计。它具备出色的钳位能力、低电容、低泄漏和快速响应时间,非常适合在电路板空间有限的设计中用于ESD保护。
产品特性
电气特性优越
  • 低钳位电压:在不同的测试条件下,能将电压有效钳位在较低水平。例如,在IPP = 8 A(±4 kV接触,±8 kV空气,相当于IEC 61000 - 4 - 2 2级)时,钳位电压为4.9 V;IPP = 16 A(相当于IEC 61000 - 4 - 2 4级,±8 kV接触,±16 kV空气)时,钳位电压为5.4 V 。这使得它在ESD事件发生时,能快速将电压限制在安全范围内,保护敏感组件。
  • 低电容:结电容CJ在VR = 0 V,f = 1 MHz时为18 - 23 pF,低电容特性可以减少对信号的影响,适用于高速信号线路的保护。
  • 低泄漏电流:在VRWM = 2.0 V,I/O引脚到GND的情况下,最大反向泄漏电流IR为1.0 - 100 nA,减少了功耗,提高了系统的稳定性。
封装优势明显
  • 小尺寸:其外形尺寸仅为0.445 mm x 0.24 mm,高度为0.18 mm,这种超小的封装设计非常适合对空间要求苛刻的应用,如可穿戴设备、智能手机等。
  • 环保标准:该器件无铅、无卤素/无溴化阻燃剂,符合RoHS标准,满足环保设计要求。
高防护等级
具有2.0 V的关断电压,能提供IEC61000 - 4 - 2 4级ESD保护,接触和空气放电均能承受±30 kV的电压,为设备提供可靠的ESD防护。
典型应用场景
1.8 V电源线保护
在电子设备中,1.8 V电源线是常见的供电线路,容易受到ESD和瞬态电压的影响。ESDM1021可以有效保护该线路上的敏感组件,确保设备的正常运行。
GPIO保护
通用输入输出(GPIO)引脚在与外部设备连接时,更容易受到ESD的冲击。ESDM1021可以为这些引脚提供保护,防止因静电放电导致的设备损坏。
主要参数及测试说明
最大额定值
额定参数 符号 单位
IEC 61000 - 4 - 2(ESD)接触/空气 ±30 kV
总功率耗散(FR - 5板,$T_{A}=25^{circ} C$) PD 313 mW
热阻,结到环境 RUA 400 °C/W
结和存储温度范围 TJ, Tstg -55 to +150 °C
引脚焊接温度 - 最大(10秒持续时间) TL 260 °C
需要注意的是,超过这些最大额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
电气特性
在$T_{A}=25^{circ} C$的条件下,其反向工作电压VRWM为2.0 V,击穿电压VBR在IT = 1 mA时为3.7 - 5.7 V等。具体参数可参考数据手册,不同的测试条件可能会导致产品性能有所差异。
测试方法
  • ESD电压钳位:安森美通过示波器截图的方式来展示ESD保护二极管在ESD脉冲时域内的整个电压波形,帮助工程师更好地了解器件的钳位性能。关于如何创建这些截图以及如何解读,可参考AND8307/D。
  • 传输线脉冲(TLP)测量:TLP能提供电流与电压(I - V)曲线,每个数据点来自于充电传输线的100 ns长矩形脉冲。TLP I - V曲线能准确展示产品的ESD能力,因为其电流水平和时间尺度与ESD事件相匹配。
订购信息
ESDM1021的型号为ESDM1021MX4T5G,采用X4DFN2(无铅)封装,每盘10000个,以卷带包装形式发货。关于卷带规格的详细信息,可参考BRD8011/D。
总结
安森美ESDM1021 ESD保护二极管凭借其出色的电气特性、小巧的封装和高防护等级,为电子工程师在设计电压敏感组件的ESD保护电路时提供了一个优秀的选择。在实际应用中,工程师们需要根据具体的设计要求和测试条件,合理选择和使用该器件,以确保设备的稳定性和可靠性。大家在使用这款器件的过程中,有没有遇到过什么特别的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
