onsemi ESDM2032:小封装大作用的ESD保护二极管
在电子设备的设计中,静电放电(ESD)和瞬态电压事件是影响电压敏感组件性能和可靠性的潜在威胁。onsemi推出的ESDM2032 ESD保护二极管,为需要低电容保护的设计提供了有效的解决方案。
文件下载:ESDM2032-D.PDF
一、ESDM2032概述
ESDM2032专为保护对电压敏感且需要低电容的组件而设计,能够应对ESD和瞬态电压事件。它具有出色的钳位能力、低电容、低泄漏和快速响应时间等特点,特别适合在电路板空间有限的设计中用于ESD保护。
二、产品特性
  1. 封装小巧:其外形尺寸仅为0.60 mm x 0.30 mm,高度低至0.20 mm,这种超小的封装设计,极大地节省了电路板空间,对于追求小型化的电子产品设计来说非常友好。
  2. 低钳位电压:能够在ESD事件发生时,将电压快速钳位到较低水平,有效保护敏感组件免受高电压冲击。
  3. 特定的工作电压:具备3.3 V的关断电压,可适配特定电压需求的电路。
  4. ESD防护等级高:达到IEC61000 - 4 - 2 Level 4 ESD保护标准,能承受高达±30 kV的接触和空气放电,为设备提供可靠的ESD防护。
  5. 环保设计:该器件为无铅、无卤素/无溴化阻燃剂(BFR Free)产品,符合RoHS标准,满足环保要求。
三、典型应用场景
  1. SD卡保护:SD卡的读写接口容易受到ESD影响,ESDM2032可以为其提供可靠的保护,确保数据传输的稳定性和设备的正常工作。
  2. 音频线路:在音频线路上使用ESDM2032,可防止ESD对音频信号的干扰,保证音质的纯净。
  3. 通用输入输出(GPIO):GPIO引脚在与外部设备连接时,容易引入ESD,该二极管可有效保护这些引脚,提高系统的可靠性。
四、关键参数与性能指标
1. 最大额定值
额定参数 详情 符号 单位
IEC 61000 - 4 - 2 (ESD) 接触和空气放电 ±30 kV
总功率耗散 (FR - 5板, $T_{A}=25^{circ} C$) $P_{D}$ 313 mW
热阻,结到环境 $R_{theta JA}$ 400 °C/W
结和储存温度范围 $T{J}, T{stg}$ - °C
引脚焊接温度 - 最大 (10秒持续时间) $T_{L}$ 260 °C
需要注意的是,超出最大额定值表中列出的应力可能会损坏设备,影响其功能和可靠性。
2. 电气特性
在 $T_{A}=25^{circ} C$ 的条件下,部分关键电气特性如下: 参数 符号 条件 最小值 典型值 最大值 单位
反向工作电压 $V_{RWM}$ I/O引脚到GND 3.3 V
击穿电压 $V_{BR}$ $I_{T}=1 mA$, I/O引脚到GND 3.7 6.7 V
反向峰值脉冲电流 $I_{PP}$ - 14 A
钳位电压 (TLP测试) $V_{C}$ $I_{PP}=8A$ (IEC 61000 - 4 - 2 Level 2等效) V
$I_{PP}=16A$ (IEC 61000 - 4 - 2 Level 4等效) 5.2 V
钳位电压 (8/20 μs脉冲) $V_{C}$ - 6.3
结电容 $C_{J}$ - 18 pF
五、测试与评估方法
1. ESD电压钳位
对于敏感电路元件,在ESD事件期间将IC所承受的电压限制在尽可能低的水平非常重要。ESD钳位电压是指在ESD事件期间,ESD保护二极管两端的电压降。虽然IEC61000 - 4 - 2标准是针对大型系统(如手机或笔记本电脑)的通过/失败规范,但onsemi开发了一种方法,通过示波器截图来观察ESD保护二极管在ESD脉冲时域内的整个电压波形,相关信息可在所有ESD保护二极管的数据手册中找到。
2. 传输线脉冲(TLP)测量
TLP提供电流 - 电压(I - V)曲线,每个数据点是通过对带电传输线施加100 ns长的矩形脉冲得到的。这种测试方法能够准确展示ESD保护器件的ESD能力,因为其数十安培的电流水平和低于100 ns的时间尺度与ESD事件相匹配。
六、结语
onsemi的ESDM2032 ESD保护二极管以其小巧的封装、出色的性能和高防护等级,为电子工程师在设计需要低电容ESD保护的电路时提供了一个优秀的选择。在实际应用中,工程师们需要根据具体的设计要求,合理选择和使用该器件,以确保设备的可靠性和稳定性。你在使用ESD保护二极管时,有没有遇到过一些特别的问题或挑战呢?欢迎在评论区分享。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
