Anaren C16A50Z4表面贴装终端:高性能与成本优势并存
在电子设计领域,选择合适的终端产品对于确保电路性能和成本效益至关重要。今天要给大家介绍的是Anaren公司的Model C16A50Z4表面贴装终端,它在众多方面表现出色,能为工程师们的设计带来诸多便利。
文件下载:C16A50Z4.pdf
产品概述
C16A50Z4是一款高性能的氧化铝((Al{2} O{3}))表面贴装终端,其设计初衷是作为氮化铝(AlN)的具有成本竞争力的替代方案。它适用于所有蜂窝频段,如AMPS、GSM、DCS、PCS、PHS和UMTS等。凭借高功率处理能力,该产品非常适合用于端接高功率90度耦合器,也可在微带电路中使用。而且,它还符合RoHS标准,这在环保要求日益严格的今天显得尤为重要。
产品特性
电气特性
  • 功率与电阻:这款终端的功率为16瓦,电阻值为50欧姆,且电阻公差控制在±2%,能为电路提供稳定的电气性能。
  • 频率范围:频率范围覆盖DC - 4.0 GHz,在不同频段都能保持较好的性能。在DC - 2.7 GHz频段,回波损耗大于26 dB;在DC - 4.0 GHz频段,回波损耗大于24 dB,低回波损耗有助于减少信号反射,提高信号传输质量。
物理特性
  • 材料与工艺:采用厚膜电阻元件,基板为(Al{2} O{3})陶瓷,终端表面处理为镀镍阻挡层上的哑光锡。这种材料和工艺的选择,既保证了产品的性能,又考虑了成本因素。
  • 尺寸与安装:产品尺寸设计合理且小巧,所有尺寸单位为英寸,公差为±0.010”(除非另有说明)。它还提供卷带包装,适合贴片式制造,方便进行自动化生产。
环境特性
  • 工作温度:工作温度范围为 -50°C 至 +125°C,不过实际性能可能会受到应用中焊接特性的限制,具体的降额情况可参考降额图表。
设计考量
在使用C16A50Z4进行设计时,需要注意按照建议的安装说明进行正确安装,并且要确保电路的标称阻抗为50欧姆,这样才能使产品达到最佳性能。同时,由于产品规格可能会发生变化,工程师们在设计过程中要及时关注最新的产品信息。
总结
Anaren的C16A50Z4表面贴装终端以其高性能、低成本和良好的兼容性,为电子工程师们在设计蜂窝频段电路、高功率耦合器和微带电路等方面提供了一个不错的选择。大家在实际设计中是否会考虑使用这款终端呢?不妨结合自己的项目需求来评估一下。
