高速数据线ESD防护新选择:ESDR0502N二极管阵列
在电子设备的设计中,静电放电(ESD)是一个不可忽视的问题,特别是对于高速数据线而言,它可能会对设备的性能和可靠性产生严重影响。今天就来介绍安森美(onsemi)推出的ESDR0502N ESD保护二极管阵列,看看它是如何为高速数据线提供有效防护的。
文件下载:ESDR0502N-D.PDF
产品概述
ESDR0502N是一款超低电容浪涌保护阵列,专为保护高速数据线免受ESD损害而设计。其超低电容和高水平的ESD保护特性,使其非常适合用于USB 2.0等高速数据传输应用。
很遗憾,在搜索相关文库信息时出现网络问题,未能获取到更多关于ESDR0502N适合USB 2.0应用原因的内容。我们继续来看它的其他特性。
产品特性
低电容特性
其典型电容在I/O线与地之间仅为0.3 pF,这种低电容特性可以有效减少对高速信号的影响,确保信号的完整性和传输速度,非常适合高速通信线路的保护需求。大家在设计高速电路时,是否遇到过电容过大影响信号质量的问题呢?
高ESD防护等级
符合IEC 61000 - 4 - 2 Level 4标准,能够承受高达8.0 kV的接触式ESD冲击,为设备提供可靠的ESD防护,降低因静电放电导致设备故障的风险。
环保标准
采用无铅(Pb - Free)设计,符合RoHS标准,同时UL可燃性等级达到94 V - 0,满足环保和安全要求。
产品应用
高速通信线路保护
在各种高速通信系统中,如千兆以太网等,ESDR0502N可以有效保护线路免受ESD的损害,确保通信的稳定性和可靠性。
USB 2.0接口保护
USB接口的数据线(D - 和D +)和5.5 V总线都容易受到ESD和电缆放电的影响。每个ESDR0502N设备可以保护一个USB端口的四个连接(VCC、D +、D - 和GND)。当数据线上的电压超过保护器件的击穿电压时,内部整流器会正向偏置,将瞬态电流引离受保护的控制器芯片。同时,浪涌保护二极管可以抑制电压总线上的ESD冲击,并将浪涌引导至地,保护电源和数据引脚。
显示器和MP3等设备
在显示器和MP3等消费电子设备中,ESDR0502N也可以为其内部的高速数据线提供有效的ESD防护,提高设备的可靠性和稳定性。
产品参数
最大额定值
参数 符号 单位
工作结温范围 (T_J) -40 to +125 °C
脉冲峰值功率 (P_{pk}) 100 W
脉冲峰值电流 - 3.0 A
存储温度范围 (T_{stg}) -55 to +150 °C
引脚焊接温度(最大,10秒) (T_L) 260 °C
IEC 61000 - 4 - 2接触式ESD ESD 8.0 kV
电气特性
参数 符号 条件 最小值 典型值 最大值 单位
反向工作电压 - (Note 2) - - 5.5 V
击穿电压 (V_{BR}) (I_T = 1 mA), (Note 3) 6.0 - - V
反向漏电流 (I_R) (V_{RWM} = 5.5V) - - 1.0 μA
ESD钳位电压 (V_c) Per IEC61000 - 4 - 2 (Note 4) 见 Figures 1 & 2 - - -
结电容 (C_J) (V_R = 0 V), (f = 1 MHz) between I/O Pins and GND - 0.3 0.6 pF
结电容 (C_J) (V_R = 0 V), (f = 1 MHz) between I/O Pins - 0.3 0.6 pF
在实际设计中,大家一定要根据这些参数来合理选择和使用ESDR0502N,确保其能在特定的工作条件下发挥最佳性能。
封装与订购信息
ESDR0502N采用UDFN6封装,有两种型号可供选择,均为无铅封装,每盘3000个,采用带盘包装。具体型号和订购信息如下: 设备型号 封装 包装
ESDR0502NMUTAG UDFN6 (Pb - Free) 3000 / Tape & Reel
ESDR0502NMUTBG UDFN6 (Pb - Free) 3000 / Tape & Reel
如果大家对带盘规格等详细信息感兴趣,可以参考安森美的Tape and Reel Packaging Specification Brochure, BRD8011/D。
总的来说,ESDR0502N以其低电容、高ESD防护等特性,为高速数据线的ESD防护提供了一个优秀的解决方案。在电子设备设计中,合理选择和使用ESD保护器件,可以有效提高设备的可靠性和稳定性,减少因ESD问题带来的损失。大家在实际应用中是否还有其他关于ESD防护的经验和问题呢?欢迎一起交流探讨。
