当“倍福”遇上“老炮儿”:耐达讯自动化上演EtherCAT与DeviceNet的“忘年交” 在自动化行业中,随着锂电、3C等行业对产线节拍要求的不断提升,高速总线EtherCAT已成为倍福、欧姆龙等主流PLC的首选。然而,现场大量高稳定性的DeviceNet设备,如Festo/SMC阀岛、丹佛斯变频器等,依然在承担着关键的执行任务。这两种协议架构完全不同,如何实现无缝连接?很多电气工程师对此感到困惑。事实上,耐达讯自动化推出的NY-ECT-DEM协议转换网关,可以轻而易举地化解这一难题。接下来,我们将为您详尽讲解该设备的功能、参数以及在高速产线环境下的配置方法。
一、设备主要功能
耐达讯NY-ECT-DEM是自主研发的一款EtherCAT从站转DeviceNet主站通讯网关。这是实现高速总线向下兼容的关键设备。
该产品主要功能是连接DeviceNet总线和EtherCAT网络。网关连接到EtherCAT总线中作为从站(Slave)使用,可直接接入倍福CX系列或欧姆龙NJ/NX系列PLC;而连接到DeviceNet总线中则作为主站(Scanner)使用,能够主动去轮询和控制下方的各类DeviceNet从站设备。这种“上从下主”的设计架构,使其成为连接新旧系统、保护存量资产的最优解。
二、
在锂电池叠片机或物流分拣线中,拓扑结构通常如下:
上位机采用倍福CX2020控制器,通过RJ45网线以菊花链形式连接至网关的ECT IN/OUT口。网关的DeviceNet接口则向下连接至执行层的核心机构——如Festo CPX阀岛、SMC EX260阀岛以及各类模拟量采集模块。通过这种架构,上位PLC只需通过EtherCAT总线,即可在微秒级周期内完成对现场DeviceNet设备的状态监控与指令下发,无需改动现场老设备。
三、设备技术指标
EtherCAT 技术参数
网关作为 EtherCAT 网络的从站,无缝兼容倍福(Beckhoff)、欧姆龙(Omron)、基恩士等主流 PLC。
双网口 RJ45 设计,支持 10/100M 自适应及菊花链级联,节省交换机端口。
严格遵循 ETG 标准 EtherCAT 通信协议,支持 CoE(CANopen over EtherCAT)。
支持 DC 分布式时钟同步,过程数据交换周期最低可达 1ms,确保高速同步。
最大 I/O 数据吞吐量:输入/输出各 512 Bytes。
DeviceNet 技术参数
DeviceNet 接口为主站模式,支持 Poll 扫描,可主动管理网络。
支持的波特率:125K, 250K, 500K,可根据现场干扰情况灵活调整。
支持 DeviceNet 网络总线供电(可选),简化现场布线。
DeviceNet 最大输入输出长度:各 128 Bytes。
DeviceNet 站地址范围:1-63,单台网关即可管理多达63个DN节点。
硬件特性
设备采用标准35mm DIN导轨安装,供电电压为24V DC,功耗低于3W。
工作温度范围覆盖-20℃至+70℃,适应严苛工业环境。
配备完善的LED状态指示灯(PWR, RUN, ECT Link, DN Active, ERR),便于快速诊断现场状态。
四、抗干扰设计与运维便利性
锂电或3C车间通常伴随伺服驱动器产生的大量电磁干扰,NY-ECT-DEM在硬件设计上充分考虑了工业环境的严酷性。
设备采用标准DIN导轨安装,外壳具备良好的屏蔽性能。在接线端子上,DeviceNet接口采用了5PIN端子设计,其中H(CAN-H)和L(CAN-L)信号线需使用双绞屏蔽线,并通过PE端子进行单点接地,有效抑制共模干扰。此外,网关配备的多颗LED状态指示灯(PWR, RUN, ECT Link, DN Active, ERR)能让运维人员快速定位故障点。例如,若DN Active灯闪烁异常,通常指示总线终端电阻缺失或波特率不匹配,便于快速排查。
全文总结
EtherCAT转DeviceNet协议转换网关在高速自动化产线的应用,到这里就为大家讲解完毕啦!耐达讯NY-ECT-DEM通过“ECT从站+DN主站”的创新设计,成功解决了产线升级中“高速大脑”与“稳定手脚”的通讯壁垒。它不仅能保护企业在DeviceNet设备上的既有投资,更能通过毫秒级的稳定数据传输,助力企业提升OEE(设备综合效率)。不知道本文是否对您有所帮助呢?假如您还有其他关于异构网络融合的问题,或者想获取详细的ESI文件与配置手册,请及时与我们取得联系哟!
