onsemi ESD保护二极管阵列MSQA6V1W5T2G和SZMSQA6V1W5T2G的技术剖析
在电子设备设计中,静电放电(ESD)保护至关重要,它能有效防止设备因ESD冲击而损坏。今天我们来深入了解一下安森美半导体(onsemi)的ESD保护二极管阵列MSQA6V1W5T2G和SZMSQA6V1W5T2G,探讨它们的特性、应用及关键参数。
文件下载:MSQA6V1W5T2-D.PDF
产品概述
MSQA6V1W5T2G和SZMSQA6V1W5T2G是一款四通道单片硅电压抑制器,专为需要瞬态过压保护功能的应用而设计。这些器件适用于对电压和ESD敏感的设备,如计算机、打印机、商用机器、通信系统和医疗设备等。其独特的四结共阳极设计,仅用一个封装就能保护四条独立线路,非常适合对电路板空间要求较高的应用场景。
产品特性亮点
低钳位电压
在ESD事件中,低钳位电压能将IC所承受的电压限制在尽可能低的水平,有效保护敏感电路元件。这对于确保设备在ESD冲击下的稳定性和可靠性至关重要。大家在实际设计中,可以思考如何结合低钳位电压这一特性,更好地优化整个电路的ESD保护方案。
低漏电流
在3V的工作条件下,漏电流小于1μA。低漏电流特性可以减少能量损耗,提高设备的能效。在一些对功耗要求较高的应用中,这一特性就显得尤为重要。
高ESD保护等级
符合IEC1000 - 4 - 2标准的4级ESD保护,能够承受高达±16kV的气隙放电和±8kV的接触放电。如此高的ESD保护等级为设备提供了可靠的防护,降低了ESD对设备造成损坏的风险。
汽车级应用支持
带有SZ前缀的SZMSQA6V1W5T2G适用于汽车及其他有独特场地和控制变更要求的应用,并且通过了AEC - Q101认证,具备生产件批准程序(PPAP)能力,满足汽车行业的严格要求。
关键参数解读
最大额定值
  • 峰值脉冲功率(Ppk):在环境温度TA ≤ 25°C时,最大峰值脉冲功率为150W。这一参数决定了器件在瞬态脉冲情况下能够承受的最大功率。在设计时,需要根据实际的应用场景和脉冲情况,确保所选器件的Ppk能够满足要求。
  • 直流功率耗散(PD):最大直流功率耗散为385mW。需要注意的是,当所有四个二极管同时工作时,功率耗散会降低至25%。这就要求我们在设计电路时,合理分配功率,避免器件因过热而损坏。
  • 工作结温和存储温度范围(TJ、Tstg):工作结温和存储温度范围为 - 55°C至 + 150°C。较宽的温度范围使得器件能够适应不同的工作环境,提高了产品的通用性和可靠性。
电气特性
  • 反向峰值脉冲电流(IPP):最大反向峰值脉冲电流是衡量器件在瞬态脉冲下导通能力的重要参数。在选择器件时,要确保IPP能够满足实际应用中的脉冲电流要求。
  • 钳位电压(VC):钳位电压是在反向峰值脉冲电流IPP下的电压降。较低的钳位电压能够更好地保护敏感电路元件。
  • 工作峰值反向电压(VRWM):工作峰值反向电压为3V,在这个电压下,器件能够正常工作。
  • 反向漏电流(IR):在VRWM = 3V时,最大反向漏电流非常低,这有助于降低功耗。
  • 击穿电压(VBR):在测试电流IT = 1mA时,击穿电压在6.6V - 7.2V之间。这一参数决定了器件开始导通的电压点。
封装与机械特性
封装形式
采用SC - 88A(SC - 70 - 5/SOT - 353)封装,这种小尺寸封装适合高密度应用,能够有效节省电路板空间。同时,该封装允许四个独立的单向配置,为电路设计提供了更多的灵活性。
机械特性
  • 采用无空隙、传递模塑、热固性塑料外壳,具有良好的机械性能和稳定性。
  • 外壳具有耐腐蚀的表面处理,易于焊接,保证了焊接质量和可靠性。
  • 封装设计适合自动化电路板组装,提高了生产效率。
总结
MSQA6V1W5T2G和SZMSQA6V1W5T2G ESD保护二极管阵列凭借其低钳位电压、低漏电流、高ESD保护等级以及适合高密度应用的封装等特性,为电子设备的ESD保护提供了可靠的解决方案。在实际设计中,电子工程师需要根据具体的应用场景和要求,合理选择器件,并充分考虑其关键参数和机械特性,以确保设备的稳定性和可靠性。大家在使用过程中,是否也遇到过一些与ESD保护相关的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
