在当今的通信领域,多模通信模块的需求日益增长,它们为各种设备提供了稳定、高效的网络连接解决方案。u-blox的TOBY-L2系列多模LTE Cat 4模块就是其中的佼佼者,今天我们就来深入剖析一下这款产品。
文件下载:ADP-L200-00S.pdf
TOBY-L2系列模块采用小巧的TOBY LGA封装形式(152引脚,尺寸为35.6 x 24.8 mm),易于集成到紧凑的设计中。它支持多达六个LTE频段、五个UMTS/DC - HSPA+频段和四个GSM/(E)GPRS频段,可实现语音和/或数据传输。该系列模块与u-blox其他流行的蜂窝模块家族在外形上兼容,这使得客户能够充分利用其现有的硬件和软件投资,大大缩短了产品上市时间。
其LTE Cat 4数据速率最高可达150 Mbit/s(下行)和50 Mbit/s(上行),非常适合对数据速率要求较高的应用,如消费级固定无线终端、移动路由器和网关,以及需要视频流的应用。同时,它也非常适用于工业(M2M)应用,如远程访问摄像机、数字标牌、远程医疗以及安全和监控系统等。
从频段支持到网络指示,TOBY-L2系列模块具备丰富的特性。它支持多种通信接口,如UART、USB 2.0、数字音频等。此外,还集成了嵌入式TCP/UDP堆栈、HTTP、FTP、FOTA等功能,为开发者提供了强大的开发基础。不过,不同的产品版本在功能支持上存在一些差异,例如“00”“01”“60”等版本在部分接口和功能上可能不支持,这在设计时需要特别注意。
在4G LTE、3G WCDMA/DC - HSPA+和2G GSM/(E)GPRS多模技术的支持下,不同型号的TOBY-L2模块在各个频段上有着不同的表现。比如TOBY-L200和TOBY-L201主要针对美国市场,而TOBY-L210则适用于欧洲、亚洲等其他国家和地区。在功率等级和数据速率方面,也有明确的规格定义,以满足不同地区和应用的需求。
模块的电源管理设计较为细致。通过VCC引脚由直流电源供电,要求电压稳定,因为在运行过程中,根据LTE/3G/2G技术的功耗特性,VCC引脚的电流会有显著变化。RTC电源输入/输出(V_BCKP)引脚在VCC电压正常时,由内部电源管理单元(PMU)为实时时钟(RTC)供电;当VCC电压低于最低工作限制时,V_BCKP引脚可从外部为RTC供电。此外,模块还提供了1.8 V的通用数字接口电源输出(V_INT)引脚,可替代外部离散稳压器。
模块有两个特性阻抗为50 Ω的RF引脚,主天线引脚(ANT1)支持发射和接收,是主要的天线接口;副天线引脚(ANT2)仅支持LTE MIMO 2x2和3G Rx分集配置的接收。不过,“00”“01”和“60”产品版本不支持天线检测功能,其他版本可通过ANT_DET引脚和外部天线检测电路来实现天线存在检测。
在模块的电源开关和复位方面,提供了多种操作方式。可以通过VCC引脚的上升沿、PWR_ON引脚的低电平、RESET_N引脚的低电平或RTC闹钟来启动模块。关闭模块可以使用AT+CPWROFF命令,也可以通过移除VCC电源、对RESET_N引脚施加低电平或触发智能温度监控器(如果启用)来实现。而复位模块则可以使用AT+CFUN命令或对RESET_N引脚施加低电平。
SIM接口支持1.8 V和3 V的SIM卡类型,并能自动检测所需的SIM电压。在串行通信方面,提供了UART、USB、DDC(I2C)和SDIO等接口,以满足不同的通信需求。音频接口则通过4线I2S数字音频接口实现,不过部分产品版本不支持该功能。GPIO接口可配置为通用输入/输出或提供自定义功能,但不同产品版本的支持情况也有所不同。
文档详细列出了TOBY-L2系列模块的引脚分配,包括每个引脚的名称、电源域、I/O类型、描述和备注等信息。在实际设计中,需要根据模块的具体功能和接口需求,正确连接和使用这些引脚。例如,UART相关的引脚在“00”产品版本中可能不支持,而HOST_SELECT0和HOST_SELECT1引脚的功能在所有产品版本中都未支持,这些引脚应保持未连接状态。
明确了模块在各种引脚和参数上的绝对最大额定值,包括电源电压、RTC电源电压、USB接口电压等。在使用过程中,应力超过这些额定值可能会导致设备永久性损坏,因此必须严格遵守。例如,VCC引脚的最大输入直流电压为5.0 V,最低为 - 0.3 V。
模块的正常工作温度范围为 - 20°C至+65°C,在这个范围内能满足3GPP / ETSI规范。扩展工作温度范围为 - 40°C至+85°C,但在这个范围内RF性能可能会有轻微偏差。在电源输入方面,VCC引脚的正常工作输入电压为3.40 - 4.35 V,扩展工作输入电压为3.20 - 4.35 V。同时,文档还给出了不同工作模式下的电流消耗情况,这对于电源设计和功耗优化非常有帮助。
详细描述了LTE、3G和2G频段的工作频率范围和接收灵敏度等特性。在LTE频段,不同的频段有各自的发射和接收频率范围,以及对应的接收输入灵敏度。例如,Band 17(700 MHz)在不同的信道带宽下,接收输入灵敏度会有所不同。这些特性对于评估模块在不同频段的通信性能至关重要。
模块的尺寸规格包括高度、宽度、厚度等,以及引脚间距等信息都有明确规定。在进行PCB设计时,需要参考这些机械规格,以确保模块能够正确安装和使用。同时,模块的重量约为4.8 g,这对于一些对重量有要求的应用也需要考虑。
TOBY-L2系列模块符合多项认证标准,如GCF一致性、PTCRB一致性、CE(欧洲一致性)、UKCA(英国一致性)、FCC(美国认证)等,不同型号在认证方面可能存在差异。这些认证确保了模块在不同地区的合法使用和质量保证,在选择产品时需要根据具体的应用地区和需求来考虑认证情况。
模块以密封的卷带形式交付,每卷150件,采用特定的卷轴类型(Type B3)。这种包装方式有助于高效的生产、生产批次设置和拆卸。对于数量少于150件的订单,可联系u-blox获取更多信息。
模块属于湿度敏感设备(MSD),湿度敏感性等级(MSL)为4级。在存储和处理时,需要遵循相关的包装和处理预防措施,以避免因湿度问题导致模块损坏。
回流焊接曲线应根据u-blox的建议进行选择,以确保焊接质量。如果不遵循这些建议,可能会对设备造成严重损坏。
TOBY-L2系列模块含有高度敏感的电子电路,属于静电敏感设备(ESD)。在整个处理、操作和应用过程中,必须采取适当的ESD预防措施,包括在应用板上进行ESD防护设计,以避免因静电而损坏模块。
模块的默认设置包括USB接口启用,提供CDC - ACM调制解调器和RNDIS网络适配器等功能;电源节省功能默认禁用;网络注册采用自动注册模式。这些默认设置可以通过AT命令进行修改。
文档列出了不同型号的订购编号和对应的产品特性,包括支持的频段、功能以及主要适用地区等信息。在订购时,需要根据具体的应用需求选择合适的型号。
综上所述,TOBY-L2系列多模LTE Cat 4模块是一款功能强大、设计细致的通信模块。电子工程师在使用该模块进行产品设计时,需要充分了解其各个方面的特性,根据实际需求合理选择型号和配置,确保产品的性能和稳定性。同时,在处理和焊接过程中要严格遵守相关的注意事项,以避免因操作不当而导致模块损坏。大家在实际应用中遇到过哪些与通信模块相关的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
