在电子工程领域,对于高性能、低成本的组件需求始终存在。Anaren的C8A50Z4B表面贴装终端就是这样一款值得关注的产品,下面我们就来详细了解一下它。
文件下载:C8A50Z4B.pdf
C8A50Z4B符合RoHS标准,这意味着它在生产和使用过程中遵循环保要求,减少了对环境的影响,同时也满足了市场对于环保产品的需求。
该终端具有8瓦的功率处理能力,频率范围从直流到6.0 GHz。这种高功率和宽频带的特性使得它能够适用于各种不同的应用场景,尤其是在蜂窝通信领域。
采用 (Al{2} O{3}) 陶瓷作为基板,非镍铬电阻元件。陶瓷基板具有良好的热性能和机械性能,而非镍铬电阻元件有助于降低成本,同时提供稳定的电阻性能。
低电压驻波比(VSWR)保证了信号传输的高效性和稳定性,减少了反射和损耗。并且,所有产品都经过100%测试,确保了产品质量的一致性和可靠性。
小尺寸的特点使得C8A50Z4B在电路板布局中更加灵活,能够节省空间,适用于对空间要求较高的应用。
电阻元件采用厚膜技术,基板为 (Al{2} O{3}) 陶瓷。厚膜电阻具有良好的稳定性和可靠性,而陶瓷基板则提供了良好的散热性能。
终端表面采用哑光镀锡镍阻挡层,这种处理方式有助于提高焊接性能和耐腐蚀性。
工作温度范围为 -55 至 +125 °C,但实际性能可能会受到焊接性能的限制。在设计时,需要参考功率降额图表来确保在不同温度下的正常工作。
电阻值为50欧姆,公差为 ±2%,能够提供精确的电阻性能,满足大多数应用的需求。
额定功率为8瓦,能够处理较高的功率,适用于高功率应用场景。
频率范围从直流到6.0 GHz,使得它能够覆盖广泛的频率范围,适用于各种不同的通信频段。
回波损耗大于19 dB,这意味着在信号传输过程中,反射信号较小,能够保证信号的高效传输。
C8A50Z4B非常适合用于各种蜂窝频段,如AMPS、GSM、DCS、PCS、PHS和UMTS等。它可以作为一种低成本的替代方案,用于替代氮化铝(AlN)终端,在保证性能的同时降低成本。
在设计过程中,工程师们需要考虑哪些因素来充分发挥C8A50Z4B的性能呢?欢迎在评论区分享你的看法。
