KC9632M + CM2001S 构筑多场景高清智能监控解决方案
在智慧安防、工业检测、移动执法、交通管控等多元视觉应用赛道,单一成像设备或是独立编码模块早已难以满足一体化、高稳定、智能化的项目落地需求。复杂场景下远距离高清采集、智能目标识别、无损信号传输、云台精准控制等多重要求,倒逼行业需要一套软硬适配、协同联动的标准化视觉模组。深耕视觉硬件研发,推出KC9632M一体化智能机芯搭配CM2001S军工级编码控制板成套组合,从图像采集、智能分析到信号编码、设备控制形成完整闭环,兼顾高清成像、AI智能侦测、稳定信号输出与轻量化集成优势,适配政企、工业、司法、车载机载等各类场景,为设备集成商与工程服务商提供一站式高适配视觉解决方案。
一、高清智芯内核:KC9632M 一体化机芯,全域捕捉精准感知
KC9632M一体化机芯作为整套方案的视觉采集核心,归属一体化机芯产品线,搭载1/2.5英寸600万像素逐行扫描CMOS传感器,最高可达 3200×1800 超高分辨率,配备 5.6mm-179.2mm 32倍光学变倍镜头,搭配16倍数字变倍,广角至望远视场灵活切换,水平视场覆盖60.7°至2.2°,远距离大范围巡查也能清晰抓取细节;成像硬件配置全面,120dB超宽动态、3D数字降噪、陀螺仪防抖协同作用,有效改善逆光、强光、画面抖动等常见画质问题,彩色0.05lux、黑白0.01lux 超低照度搭配ICR红外滤光片自动日夜切换,实现全天候无间断清晰监控。机芯搭载深度学习智能算法,支持同时抓拍5张人脸,可一键切换道路模式完成人车分类报警,同时覆盖区域入侵、越界、徘徊、物品遗留、视频遮挡等十余类智能侦测,主动预警各类异常事件;视频编码兼容 H.265 高效压缩算法,三码流同步输出,码率可调区间32kbps~16Mbps,平衡画质与存储成本,内置最大512G Micro SD卡本地存储,整机体积小巧、最大功耗仅10W,配套36pin标准化FFC拓展接口,可无缝对接各类云台、球机,适配各类轻量化集成项目。
二、信号传输枢纽:CM2001S 编码控制板,打通机芯全链路交互
CM2001S编码控制板是整套视觉模组的信号与控制中枢,采用6层军工级镀金PCB板搭配进口原装芯片与铜MAX接头,从硬件层面规避虚焊、信号衰减问题,稳定性适配工业、移动执法等严苛使用环境,同时支持OEM/ODM定制方案;板卡通过LVDS线直连KC9632M机芯,无需复杂调试即可自动识别相机图像输出,大幅降低现场部署调试成本,接口拓展能力丰富,搭载双RS485、RS232-TTL、IO口与硬件按键多种控制通道,兼容SONY VISCA、PELCO-P/D主流控制协议,多档波特率可调,支持指令透传与断电记忆功能,重启后无需重复设置参数;视频端兼容720P、1080I、1080P全规格高清SDI无损输出,无画质损耗,适配对影像存档要求严苛的司法、医疗场景,硬件尺寸仅50MM*50MM,搭配45MM间距标准定位孔,狭小设备腔体内部集成无空间压力,不仅完美适配KC9632M机芯,也兼容索尼FCB、CM全系列VISCA协议机芯,通用性强,能够有效降低项目备货种类与成本。
三、软硬协同组合:机芯+ 编码板联动,实现一体化闭环监控
KC9632M机芯与CM2001S编码板配套使用可形成“高清采集—AI智能分析—信号编码传输—云台精准控制”完整工作闭环,解决传统监控设备拆分使用带来的调试繁琐、信号损耗、联动滞后等行业痛点,前端KC9632M完成画面采集、人脸抓拍、人车识别与各类异常侦测,报警信号通过IO通道同步传输至CM2001S,编码板同步输出无损高清SDI画面,同时下发变倍、转向控制指令,实现目标发现、自动追踪、实时回传全流程自动化运行;整套组合兼容GB28181-2022、ISAPI、萤石等主流平台协议,网络端支持最多20路同步预览,3级分层权限管理适配大型安防平台对接,移动执法、无人机、车载等特种场景优势突出,二者均具备小型化、低功耗特性,颠簸、高低温复杂环境下信号与成像稳定,人脸取证、道路抓拍画面清晰合规,工业视觉检测场景中32倍光学变倍搭配无损编码输出,可清晰捕捉工件微小缺陷,大幅提升质检工作精度。
四、多场景落地赋能:全行业标准化方案,兼顾稳定与定制化需求
KC9632M搭配CM2001S成套模组覆盖政务执法、智慧交通、工业检测、医疗影像、无人机车载五大核心应用赛道,标准化硬件架构搭配灵活定制服务,适配不同行业项目落地标准,公安移动执法、数字法庭场景中,机芯人脸抓拍、全维度异常侦测保障取证素材完整,编码板无损SDI输出满足司法视频归档规范,多路串口稳定控制云台,实现庭审、执法全过程可追溯;智慧道路、园区安防场景下,机芯道路模式自动区分人车并触发报警,32倍远距离变倍覆盖大面积路段,120dB宽动态解决路口逆光发黑难题,编码板简化布线调试流程,降低道路安防施工成本;工业视觉、医疗影像设备领域,超低照度高清成像搭配无压缩信号输出,精密工件检测、手术影像录制无画质损失,小巧编码板可轻松嵌入仪器内部狭小空间;无人机航拍、车载移动监控场景,陀螺仪防抖机芯搭配军工级抗干扰编码板,行车、飞行颠簸环境画面稳定,低功耗设计延长设备续航,本地SD卡存储可支撑野外无网络环境作业,同时品牌提供全套OEM/ODM定制服务,为设备厂商、系统集成商提供成熟、高适配的一站式智能视觉硬件方案。
