汽车高速数据线静电防护新方案:NIV2161
引言
在当今的汽车电子领域,高速信号传输变得愈发关键,而静电放电(ESD)、短路等问题却成了影响数据传输稳定性和设备安全的隐患。今天我们就来深入了解安森美(onsemi)推出的用于汽车高速数据线的低电容静电保护器件——NIV2161、NIS2161。
文件下载:NIV2161-D.PDF
产品概述
NIV2161、NIS2161专为保护高速数据线免受ESD以及车辆电池短路情况的影响而设计。其超低电容和低ESD钳位电压,使其成为保护电压敏感高速数据线的理想解决方案,同时低导通电阻(RDS(on))的场效应管(FET)可限制信号线上的失真。该器件采用直通式封装,便于PCB布局,且能匹配走线长度,以保持高速差分线(如USB和LVDS协议)之间的一致阻抗。
产品特性
低电容特性
该器件的典型电容为0.40 pF(I/O到地),如此低的电容能有效减少信号线上的电容负载,从而降低信号衰减,确保高速信号的稳定传输。大家可以思考一下,在实际设计中,低电容特性会对不同频率的信号产生怎样的影响呢?
多标准保护
它能满足IEC 61000 - 4 - 2(4级)和ISO 10605等标准的保护要求,为汽车高速信号接口提供可靠的ESD保护。
集成MOSFET保护
集成的MOSFET可实现对电池短路和接地短路的保护,增强了器件在复杂电气环境下的可靠性。
汽车级应用
NIV前缀适用于汽车及其他有独特站点和控制变更要求的应用,并且通过了AEC - Q101认证,具备生产件批准程序(PPAP)能力,完全符合汽车行业的严格标准。
环保特性
这些器件不含铅、卤素和溴化阻燃剂(BFR),符合RoHS标准,体现了环保理念。
典型应用
  • 汽车高速信号对:如车载娱乐系统、车载通信系统和高级驾驶辅助系统(ADAS)等。
  • USB 2.0/3.0:保障USB接口数据的稳定传输。
  • LVDS:广泛应用于汽车显示屏等高速数据传输场景。
  • APIX 2/3:提供对相关协议高速数据线的保护。
绝对最大额定值
额定值 符号 单位
工作结温范围 (T_{J(max)}) -55 至 +150 °C
存储温度范围 (T_{STG}) -55 至 +150 °C
漏源电压 (V_{DSS}) 30 V
栅源电压 (V_{GS}) ±10 V
引脚焊接温度 (T_{SLD}) 260 °C
IEC 61000 - 4 - 2 接触式(ESD) ESD ±8 kV
IEC 61000 - 4 - 2 空气式(ESD) ESD ±15 kV
需要注意的是,超过这些最大额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。大家在设计电路时,一定要确保器件的工作条件在额定值范围内。
电气特性
钳位电压
在不同测试条件下,该器件具有不同的钳位电压值。例如,当(I{PP} = ±8 A)、(I{PP}= 16 A)时,钳位电压分别为39 V和66 V 。钳位电压是衡量ESD保护器件性能的重要指标之一,它直接关系到在ESD事件发生时,能将电压限制在多低的水平,从而保护后端电路。
结电容
在(V_{R}=0 V)、(f = 1 MHz)条件下,I/O引脚与地之间的结电容有特定值,低结电容有助于减少信号的损耗和失真。
开关特性
开关导通上升时间和开关关断下降时间等参数,这些特性与器件的响应速度有关,对于高速信号的处理至关重要。
测试与测量方法
ESD电压钳位
对于敏感电路元件,在ESD事件期间将集成电路(IC)所承受的电压限制在尽可能低的水平非常重要。ESD钳位电压是指在ESD事件期间,ESD保护二极管两端的电压降。安森美开发了一种方法,通过示波器截图来观察ESD保护二极管在ESD脉冲时域内的整个电压波形,具体可参考应用笔记AND8307/D。大家不妨思考一下,这种观察方法对于准确评估ESD保护性能有哪些优势呢?
传输线脉冲(TLP)测量
TLP测量提供了电流 - 电压(I - V)曲线,每个数据点由带电传输线产生的100 ns长矩形脉冲获得。TLP I - V曲线能准确展示ESD保护器件的ESD能力,因为其数十安培的电流水平和低于100 ns的时间尺度与ESD事件相匹配。更多关于TLP测量和解读的信息可参考AND9007/D。
典型MOSFET性能曲线
包括导通区域特性、传输特性、导通电阻与栅源电压关系、导通电阻与漏极电流和栅极电压关系、导通电阻随温度变化以及漏源泄漏电流与电压关系等曲线。这些曲线有助于工程师深入了解MOSFET的性能,从而在设计中更好地利用该器件。
应用信息
汽车高速信号接口面临的问题
现代联网汽车在各种应用中使用多个高速信号对接口,如车载娱乐、通信和ADAS等。这些接口可能会遇到ESD和瞬态事件等电气危害,相关的标准文档有ISO 10605和ISO 7637等。此外,高速信号对还需要防止电池短路(最高可达16 VDC)和接地短路故障。
NIV2161的解决方案
NIV2161能有效解决上述高速信号接口的保护问题。其ESD保护设计满足IEC61000 - 4 - 2 4级标准,典型I/O到地电容为0.65 pF,电容匹配良好,可保持信号完整性。低动态电阻可实现非常低的钳位电压,16.5 V的击穿电压使其能承受电池短路情况。系列FET具有极低的导通电阻(RDS(ON)),内部布局采用直通式设计,可保持高速信号完整性。1.0 V的阈值电压允许在低栅极驱动电压下工作,适用于USB、LVDS等低电平信号。
PCB布局指南
  • 引脚连接:由于源极1和源极2的引脚内部已分别连接,因此无需使用顶层金属走线将引脚1 - 10(和5 - 6)一起布线。
  • 器件放置:将ESD保护器件尽可能靠近I/O连接器放置,以减少ESD到地的路径,提高保护性能。
  • 差分设计:采用差分设计方法,并对所有高速信号走线进行阻抗匹配。
  • 走线形状:尽量使用弯曲走线,避免不必要的反射。
  • 走线长度:保持差分数据通道正负极线的走线长度相等,避免共模噪声产生和阻抗不匹配。
  • 间距设置:在高速信号对之间设置接地,并尽量增大信号对之间的距离,以减少串扰。
工作模式
正常运行(稳态)
在正常运行时,MOSFET工作在线性模式,源极和漏极电压几乎相等,能有效传递来自USB收发器的信号电平。为确保成功的链路通信,施加的栅极电压必须大于数据线的最大信号电平加上MOSFET器件的最大阈值电压。由于NIV2161的阈值电压低至1.5 V,3.3 V和5 V的栅极驱动都适用于大多数通信协议。还可以在MOSFET源极和栅极之间添加一个上拉电阻,当电阻值合适时(一般大于15 kΩ),在正常运行时该电阻不会影响链路通信;当栅极断电且链路不工作时,该电阻可使栅极放电,完全隔离数据线与线路驱动器,防止任何刺激损坏数据线驱动器。但如果电阻值过低(一般5 kΩ或更小),会产生较强的上拉效应,可能会使链路失真,在设计过程中需要考虑这一点。
电池短路(STB)事件
当NIV2161和数据通道关闭时,一对MOSFET体二极管可被动保护USB收发器的端口。当数据通道在STB事件期间开启时,NIV2161会主动使用内部MOSFET进行钳位,类似于电平转换,因为MOSFET工作在饱和区域。源极节点电压将升高到阈值电压减去一个略低于栅极电位的工作电压,从而允许电流流入数据端口,电流受端口阻抗限制。这样,NIV2161通过限制终端电流和对数据端口进行电压钳位来保护数据端口。
接地短路(STG)事件
在主动STG事件期间,NIV2161的保护功能通过共享源极MOSFET配置以及被动使用双向ESD二极管配置来实现。在此期间,数据线输出短路到电池地,或者信号控制器(以及任何板载电源稳压器)的本地地与电池地断开。NIV2161的双向ESD二极管可通过反向连接的ESD二极管阻止任何反向电流流向数据线输出,同时不影响ESD保护功能。在被动STG事件期间,USB收发器或任何板载分立元件的内部稳压器电流源通常较弱,不会对终端造成与电源相关的损坏。
总结
NIV2161、NIS2161为汽车高速数据线提供了全面、可靠的ESD保护以及电池短路和接地短路保护解决方案。其低电容、低钳位电压、集成MOSFET等特性使其在汽车电子领域具有很大的应用潜力。工程师在设计汽车高速信号接口电路时,可以充分考虑该器件的优势,并按照PCB布局指南和工作模式要求进行合理设计,以确保系统的稳定性和可靠性。大家在实际应用中是否遇到过类似器件的其他问题呢?欢迎一起交流探讨。
