安森美ESD保护二极管NUP1105LT1G和SZNUP1105LT1G:守护电路稳定运行
在电子设备的设计中,静电放电(ESD)和其他有害瞬态电压事件就像是隐藏的“杀手”,随时可能对电路造成损害,影响设备的可靠性和性能。安森美(onsemi)的NUP1105LT1G和SZNUP1105LT1G ESD保护二极管则是守护电路安全的得力卫士。今天,我就和大家详细聊聊这两款产品。
文件下载:NUP1105L-D.PDF
1. 核心功能与应用领域
1.1 强大保护功能
NUP1105L系列专为保护LIN和单线CAN收发器免受ESD和其他有害瞬态电压事件的影响而设计。它采用单个SOT - 23封装,为数据线提供双向保护,能有效提高系统的可靠性,同时满足严格的EMI要求。这对于一些对电磁干扰敏感的应用场景来说,无疑是一个重要的保障。
1.2 广泛应用场景
  • 汽车电子领域:在汽车电子中,LIN总线和单线CAN的应用越来越广泛。NUP1105L系列可以为这些总线提供可靠的保护,确保汽车电子系统的稳定运行。比如,在汽车的车身控制系统、照明系统等方面,都能发挥重要作用。
  • 工业控制网络:在工业控制网络中,像智能配电系统(SDS)和DeviceNet等,该系列产品能够提供瞬态电压抑制功能,保障工业设备的正常通信和运行。
2. 产品特性亮点
2.1 封装与配置优势
采用SOT - 23封装,允许进行单独的双向配置。这种封装形式不仅体积小巧,还能为系统设计提供灵活性,方便工程师在有限的空间内进行布局。
2.2 出色的电气性能
  • 高功率耗散能力:每线具有350W的峰值功率耗散能力(8 x 20μs波形),能够承受较大的瞬态功率,保护电路免受过载损坏。
  • 低反向漏电流:反向漏电流小于100nA,这意味着在正常工作状态下,二极管消耗的电流非常小,不会对系统的功耗产生明显影响。
2.3 兼容性良好
  • 符合多种标准:符合IEC 61000 - 4 - 2(ESD)4级、IEC 61000 - 4 - 4(EFT)40A – 5/50 ns、IEC 61000 - 4 - 5(Lighting)8.0A(8/20μs)等标准,以及ISO 7637 - 1和ISO 7637 - 3等相关标准,具有良好的电磁兼容性。
  • 阻燃等级高:具有UL 94 V - 0的阻燃等级,提高了产品在使用过程中的安全性。
2.4 环保与质量认证
产品为无铅设计,符合RoHS标准,环保又健康。同时,带有SZ前缀的产品适用于汽车和其他有独特场地和控制变更要求的应用,并且通过了AEC - Q101认证,具备PPAP能力,质量可靠。
3. 产品参数解读
3.1 最大额定值
在(T_{J}=25^{circ} C)的条件下,该系列产品的峰值功率耗散为350W(8 x 20μs双指数波形),存储温度范围为 - 55°C至150°C,引脚焊接温度(10s)为260°C。需要注意的是,超过最大额定值列表中的应力可能会损坏设备,影响其功能和可靠性。
3.2 电气特性
  • 反向工作电压:反向工作电压(V{RWM})为24V,在(I{T}=1 mA)时为25.7V。这一参数对于选择合适的浪涌保护器件非常重要,通常应使(V_{RWM})等于或大于直流或连续峰值工作电压水平。
  • 反向漏电流:在(V_{RWM}=24 V)时,反向漏电流小于15nA,体现了其低功耗的特性。
4. 典型应用电路
4.1 LIN数据通信总线保护
NUP1105L为LIN数据通信总线提供了浪涌保护解决方案。它基于齐纳技术,优化了PN结的有源区域,能够提供强大的保护,抵御瞬态EMI浪涌电压和ESD。 在LIN数据通信中,NUP1105L能有效应对各种干扰,大家可以思考一下,它是如何在复杂的电磁环境中精准地保护LIN总线数据传输的稳定性呢?
4.2 单线CAN系统保护
该系列产品还可用于为单线CAN系统提供瞬态电压抑制。例如,文档中给出的高速和容错CAN浪涌保护电路示例,展示了其在CAN系统中的应用方式。 在设计这类电路时,我们需要考虑哪些关键因素来确保其保护效果呢?这是每一位电子工程师在实际应用中都需要思考的问题。
5. 结语
总的来说,安森美的NUP1105LT1G和SZNUP1105LT1G ESD保护二极管凭借其出色的性能、广泛的应用场景和良好的兼容性,为电子工程师在电路设计中提供了一个可靠的选择。在实际应用中,我们需要根据具体的需求和电路特性,合理选择和使用这些产品,以确保电路的稳定性和可靠性。大家在使用过程中有遇到过什么问题或者有独特的应用经验吗?欢迎一起交流分享。
