安森美NZL5V6AXV3T1系列ESD保护二极管深度解析
在当今高度电子化的时代,电子设备对电压和静电放电(ESD)的敏感性日益增加,这使得ESD保护器件的重要性愈发凸显。安森美(onsemi)的NZL5V6AXV3T1系列ESD保护二极管,凭借其出色的性能和独特的设计,成为众多电子设备的理想选择。
文件下载:NZL5V6AXV3T1-D.PDF
产品概述
NZL5V6AXV3T1系列是双片式硅ESD保护二极管,适用于对电压和ESD敏感的设备,如计算机、打印机、商用机器、通信系统、医疗设备等。其双结共阳极设计仅用一个封装就能保护两条独立线路,这对于电路板空间有限的应用场景尤为重要。
规格特性
  1. 封装与配置灵活性:采用SC - 89封装,允许两种独立的单向配置或单一的双向配置,为工程师在设计电路时提供了更多的选择。
  2. 高ESD防护等级:根据人体模型,ESD评级达到N级(超过16 kV),并符合IEC61000 - 4 - 2标准的4级要求,能有效保护设备免受静电放电的损害。
  3. 低泄漏电流:泄漏电流小于5.0 μA,有助于降低功耗,提高设备的稳定性和可靠性。
  4. 汽车级应用支持:带有SZ前缀的产品适用于汽车及其他有特殊场地和控制变更要求的应用,并且通过了AEC - Q101认证,具备生产件批准程序(PPAP)能力。
  5. 环保特性:该系列产品无铅、无卤素/无溴化阻燃剂(BFR),符合RoHS标准,满足环保要求。
机械特性
  1. 封装材料:采用无空隙、传递模塑、热固性塑料环氧树脂封装,符合UL 94 V - 0标准,具有良好的阻燃性能。
  2. 引脚镀层:引脚采用100%雾锡(Tin)镀层,可提高焊接性能和抗腐蚀能力。
  3. 安装位置:支持任意安装位置,方便工程师进行电路板布局。
  4. 回流焊温度:合格的最大回流焊温度为260°C,满足MSL 1要求,可确保在焊接过程中器件的性能不受影响。
最大额定值与电气特性
  1. 最大额定值
    • 总功率耗散:在FR - 5板上($T_{A}=25^{circ} C$),总功率耗散为240 mW,超过25°C需进行降额处理。
    • 结温与存储温度范围:结温和存储温度范围为 - 55°C至 + 150°C,能适应较宽的工作环境。
    • ESD耐压:ESD耐压为10 kV,可有效抵御静电冲击。
  2. 电气特性
    • 单向配置参数:包括工作峰值反向电压($V{RWM}$)、最大反向泄漏电流($I{R}$)、击穿电压($V{BR}$)、测试电流($I{T}$)、正向电流($I{F}$)和正向电压($V{F}$)等参数。以NZL5V6AXV3T1为例,其击穿电压典型值为5.6 V,在不同测试条件下有相应的性能表现。
典型特性曲线
文档中给出了多个典型特性曲线,如典型击穿电压与温度的关系、典型泄漏电流与温度的关系、典型电容与偏置电压的关系等。这些曲线有助于工程师更好地了解器件在不同工作条件下的性能变化,从而进行合理的电路设计。
典型共阳极应用
该系列的双结共阳极设计在SC - 89封装中,为PCB设计增添了灵活性和创造性。文档中给出了两个简化的浪涌保护应用示例,分别是计算机接口保护和微处理器保护,展示了该系列产品在实际应用中的有效性。
订购信息与注意事项
文档提供了详细的订购信息,包括不同型号的产品封装和包装方式。同时,需要注意的是,部分产品已经停产,具体信息可参考文档中的相关表格。
总结
安森美NZL5V6AXV3T1系列ESD保护二极管以其高ESD防护等级、低泄漏电流、灵活的封装配置和良好的环保特性,为电子设备的ESD保护提供了可靠的解决方案。在实际应用中,工程师可以根据具体需求选择合适的型号,并参考文档中的典型特性曲线和应用示例,进行合理的电路设计。你在使用这类ESD保护二极管时,遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
