探索 IRS20965:D 类音频驱动的技术先锋
在音频放大器和电源转换领域,一款高性能的驱动芯片对于产品的性能表现起着至关重要的作用。今天,我们就来深入了解一下 International Rectifier 推出的 IRS20965 D 类音频驱动芯片,看看它有哪些独特的技术特点和应用优势。
文件下载:IRS20965STRPBF.pdf
一、芯片概述
IRS20965S 是一款专为 D 类音频放大器应用而设计的高压、高速 MOSFET 驱动芯片。它采用了浮动 PWM 输入设计,具备一系列先进的保护和控制功能,能够为音频系统提供高效、稳定的驱动解决方案。
二、核心特性剖析
1. 独立输入与高抗噪性
  • 独立 PWM 输入:芯片提供了高端(Hi - side)和低端(Lo - side)独立的浮动 PWM 输入,这使得工程师可以对高端和低端输出进行独立控制,为电路设计带来了更大的灵活性。
  • 高抗噪能力:具备高噪声免疫力,能够在复杂的电磁环境中稳定工作,有效减少噪声干扰对音频信号的影响,保证音频信号的纯净度。
2. 过流检测与保护
  • 可编程过流检测:支持可编程的双向过流检测,并且具备自复位功能。通过检测 MOSFET 的 RDS(ON),无需外部分流电阻就能在正负负载电流情况下检测过流状况。
  • 过流标志输出:提供过流标志输出,在不关闭电路的情况下就能反馈过流状态,方便工程师进行外部控制和保护序列的设置。
3. 其他保护功能
  • 直通预防逻辑:内部集成了直通预防逻辑,能够避免输出 MOSFET 同时导通,确保电路的安全运行。
4. 高耐压与高功率输出
具有 ±100 V 的额定电压,能够输出高达 500 W 的功率,满足大多数音频放大器和电源转换应用的功率需求。
5. 逻辑兼容性与高频操作
  • 逻辑兼容输入:支持 3.3 V / 5 V 逻辑兼容输入,方便与各种数字控制器进行接口。
  • 高频操作能力:可以在高达 800 kHz 的频率下工作,适用于对频率响应要求较高的应用场景。
三、关键参数解读
1. 电源与输出参数
参数 详情
V OFFSET (max) ±100 V
Io+(高端驱动输出电流) 2.0 A
Io -(低端驱动输出电流) 2.0 A
2. 延迟参数
参数 详情
传播延迟 120 ns
过流保护延迟(max) 500 ns
关断延迟(max) 250 ns
四、典型应用场景
1. D 类音频放大器
IRS20965 在 D 类音频放大器中能够发挥重要作用,它的高性能驱动和保护功能可以提高音频放大器的效率和音质表现。
2. 带数字控制器的半桥转换器
对于半桥转换器,该芯片可以与数字控制器协同工作,实现高效的电源转换和控制。
五、封装与订购信息
1. 封装形式
提供 16 引脚的 SOIC 封装,这种封装形式便于焊接和 PCB 布局。
2. 订购信息
基础型号 封装类型 标准包装 完整型号
IRS20965SPBF SO16N Tube/Bulk(45 个) IRS20965SPBF
Tape and Reel(2500 个) IRS20965STRPBF
六、总结与思考
IRS20965 以其丰富的功能和出色的性能,为 D 类音频驱动和电源转换领域提供了一个优秀的解决方案。它的独立输入、过流保护等特性使得电路设计更加灵活和可靠。然而,在实际应用中,我们也需要根据具体的设计需求,合理设置芯片的参数,确保其在不同的工作条件下都能稳定运行。大家在使用这款芯片的过程中,有没有遇到过什么特别的问题或者独特的设计思路呢?欢迎在评论区分享交流。
