高精度、微功耗三端稳压器MAX6161 - MAX6168
在电子设备的设计中,稳定的电压输出是确保电路正常工作的关键因素。特别是在电池供电的系统中,如何在低功耗的情况下实现高精度的电压调节,一直是电子工程师们面临的挑战。Maxim公司的MAX6161 - MAX6168系列高精度、微功耗、低压差、高输出电流的三端稳压器,为这一问题提供了出色的解决方案。
文件下载:MAX6162BESA+.pdf
1. 基本概述
MAX6161 - MAX6168是一系列高精度、低压差的微功耗电压基准源。这些三端器件的输入电压范围为(VOUT + 200mV)至12.6V,提供了多种输出电压选择,包括1.25V、1.8V、2.048V、2.5V、3V、4.096V、4.5V和5V。它们采用了专有的曲率校正电路和激光微调薄膜电阻,实现了极低的温度系数(最大5ppm/°C)和初始精度(最大±2mV),在扩展温度范围(-40°C至+85°C)内都能保持良好的性能。
2. 关键特性亮点
- 高精度与低温度系数:最大±2mV的初始精度和最大5ppm/°C的温度系数,确保了在不同温度环境下输出电压的稳定性,这对于对电压精度要求极高的应用(如高精度ADC)至关重要。
- 高输出电流能力:能够提供最大5mA(MAX6161为4mA)的源电流和2mA的灌电流,满足了多种负载的需求。
- 低功耗设计:典型静态电源电流仅为100μA,且电源电流几乎与电源电压无关(变化率最大8μA/V),这使得它在电池供电系统中具有明显的优势,能够有效延长电池寿命。
- 无需外部电容:内部补偿设计使得该系列器件无需外部补偿电容,不仅节省了宝贵的电路板空间,还简化了电路设计。
- 电容负载稳定性:能够在1μF的容性负载下保持稳定工作,增强了电路的抗干扰能力。
3. 详细电气参数
以MAX6161为例,在TA = +25°C时,输出电压为1.250V,初始精度为±2mV。输出电压温度系数为4 - 10ppm/°C,这表明其在温度变化时输出电压的稳定性较好。线路调整率在2.5V ≤ VIN ≤ 12.6V范围内为12 - 150μV/V,负载调整率在源电流0 ≤ IOUT ≤ 4mA和灌电流-2mA ≤ IOUT ≤ 0时为0.5 - 0.9mV/mA,这些参数都体现了其在不同输入电压和负载情况下的电压稳定性。
4. 应用场景广泛
- 模拟 - 数字转换器(ADC):高精度的输出电压能够为ADC提供稳定的参考电压,提高转换精度。
- 便携式电池供电系统:低功耗和低压差的特性使其成为笔记本电脑、PDA、GPS、手机等设备的理想选择,能够有效延长电池续航时间。
- 精密+3V/+5V系统:可作为这些系统的基准电压源,确保系统的稳定运行。
5. 应用设计要点
- 输入旁路电容:为了获得最佳的线路瞬态性能,建议在输入引脚附近使用0.1μF的陶瓷电容进行去耦。但如果对瞬态性能要求不高,也可以不使用该电容。
- 输出/负载电容:该系列器件不需要输出电容来保证频率稳定性,但在负载或电源可能发生阶跃变化的应用中,使用至少0.1μF的输出电容可以减少过冲(下冲),提高电路的瞬态响应。
- 电源电流:在电源电压低于最小指定输入电压(如开机时),器件的电流可能会比标称值高出400μA,因此输入电压源需要能够提供足够的电流以确保可靠开机。
- 输出电压滞后:输出电压的滞后是由于器件在整个工作温度范围内循环时,封装应力对带隙核心晶体管的影响导致的,典型的温度滞后值为125ppm。
- 开机时间:器件的开机时间通常在50μs至300μs之间,具体取决于输出电压。在最小压差电压和最大负载下工作时,开机时间可能会增加到1.5ms。
总之,MAX6161 - MAX6168系列电压基准源以其高精度、微功耗、低压差等优异特性,为电子工程师们在设计各类电子设备时提供了一个可靠、高效的选择。在实际应用中,我们需要根据具体的需求和电路环境,合理选择和使用这些器件,充分发挥它们的优势。大家在使用过程中遇到过哪些问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
