在电子设备的音频设计中,放大器的性能至关重要。今天我们来深入了解一款由Maxim Integrated推出的MAX98300单声道2.6W D类放大器,它在音频性能和效率方面都有着出色的表现。
文件下载:MAX98300ETA+T.pdf
MAX98300单声道2.6W D类放大器结合了AB类音频性能和D类效率。通过单个增益选择输入(GAIN)可设置五种可选增益设置(0dB、3dB、6dB、9dB和12dB)。其主动发射限制边缘速率和过冲控制电路大大降低了电磁干扰(EMI),专利的无滤波器扩频调制方案消除了传统D类设备所需的输出滤波,减少了应用组件数量。此外,它在3.7V时的静态电流低至0.78mA(5V时为1.1mA),可延长便携式应用中的电池寿命。
这是MAX98300的一大亮点,在3.7V时仅0.78mA,5V时为1.1mA。这样低的静态电流对于便携式设备来说尤为重要,工程师们在设计便携式音频设备时,常常为电池续航问题而烦恼,低静态电流可以有效延长设备的使用时间,减少用户充电的频率。大家在实际设计中,有没有遇到因为静态电流过大而导致设备发热严重的情况呢?
通过扩频和主动发射限制技术,有效降低了电磁干扰,减少了对外界电子设备的干扰,也提高了自身的抗干扰能力。在一些对电磁环境要求较高的应用场景中,如医疗设备、航空电子等,这种特性就显得格外重要。
提供了五种可选增益设置,工程师可以根据不同的应用需求灵活调整增益。比如在不同功率的扬声器系统中,通过设置合适的增益,可以使扬声器达到最佳的发声效果。
在音频设备的启动和关闭过程中,咔嗒声和爆音是常见的问题,会严重影响用户的听觉体验。MAX98300的咔嗒声和爆音抑制功能可以有效减少这些可听瞬态,为用户带来更纯净的音频享受。
这两种保护机制可以确保放大器在异常情况下的安全性和稳定性。当设备出现过热或过流情况时,保护机制会及时启动,避免设备损坏,延长设备的使用寿命。
提供了8引脚TDFN - EP(2mm x 2mm x 0.8mm)和9凸点(1.2mm x 1.2mm)WLP两种封装形式,适用于对空间要求较高的应用场景。在如今追求轻薄小巧的电子设备设计趋势下,这种节省空间的封装无疑是一个很大的优势。
扬声器电源电压范围为2.6V至5.5V。在不同电压下,静态电源电流不同,如5V时为1.1mA(典型值),3.7V时为0.78mA。关机电源电流在关机信号(VSHDN = 0V)且温度为+25°C时小于0.1μA。这些参数对于评估设备的功耗非常重要,工程师在设计电源电路时,需要根据这些参数来选择合适的电源芯片和电容等元件。
电压增益可通过不同的GAIN引脚连接方式进行设置,如连接到PVDD时为12dB。输入电阻也会随着增益设置的不同而有所变化,在TA = +25°C时,不同增益下输入电阻范围在10kΩ至40kΩ之间。了解这些参数有助于工程师正确匹配输入信号源和放大器,以获得最佳的音频性能。
输出功率在不同负载电阻和总谐波失真加噪声(THD + N)条件下有所不同。例如,在fIN = 1kHz、RL = 4Ω、THD + N = 1%时,输出功率为2.1W。总谐波失真加噪声在不同负载和输出功率下也有不同的表现,如RL = 4Ω、POUT = 1W时,THD + N为0.05%。这些参数是衡量放大器音频质量的重要指标,工程师在设计音频系统时,需要根据这些参数来选择合适的扬声器和调整放大器的工作状态。
MAX98300的引脚定义清晰明确,如IN +和IN -为音频输入引脚,SHDN为低电平有效关机输入引脚,GAIN为增益选择引脚等。每个引脚都有其特定的功能,工程师在进行电路设计时,需要严格按照引脚定义进行连接,否则可能会导致放大器无法正常工作。
不同的引脚连接方式会影响放大器的工作状态。例如,将SHDN引脚拉低,放大器将进入关机模式,此时功耗极低;通过GAIN引脚可以选择不同的增益设置。了解这些引脚功能对于正确使用放大器至关重要,大家在实际操作中有没有因为引脚连接错误而导致设备出现问题的经历呢?
MAX98300是一款无滤波器D类放大器,相较于AB类放大器,具有更高的效率。其高效率得益于输出级晶体管的开关操作,输出级的功率损耗主要来自MOSFET导通电阻的I²R损耗和静态电流开销。在设计音频功率放大器时,D类放大器的高效率可以减少散热需求,提高系统的整体效率,大家在设计中是否优先考虑过D类放大器呢?
传统D类放大器需要使用外部LC滤波器或屏蔽来满足EMI regulation标准。而MAX98300采用专利的主动发射限制边缘速率控制电路和扩频调制,在降低EMI发射的同时,保持高达89%的效率。其扩频调制模式使宽带频谱分量变得平坦,并且通过专有技术确保开关周期的逐周期变化不会降低音频再现或效率。这种技术在对EMI要求严格的应用场景中非常有优势,大家在处理EMI问题时,有没有尝试过类似的扩频调制技术呢?
当扬声器放大器的输出电流超过电流限制(典型值为2A)时,MAX98300会禁用输出约130μs,然后重新启用。如果故障条件仍然存在,会继续进行禁用和重新启用操作,直到故障消除。这种保护机制可以避免放大器因过流而损坏,提高了设备的可靠性。
通过单个增益输入(GAIN),MAX98300提供了五种可编程增益选择,方便工程师根据不同的应用需求进行调整。例如,在不同功率的扬声器系统中,可以选择合适的增益来匹配扬声器的特性,以获得最佳的音频效果。
MAX98300具有低功耗关机模式,此时电源电流小于0.1μA。通过将SHDN引脚拉低,可将放大器置于关机模式,有助于节省电量,延长电池寿命。在便携式设备中,这种关机模式可以有效提高设备的续航能力。
在启动过程中,咔嗒声和爆音抑制电路可减少设备内部的任何可听瞬态源。进入关机时,差分扬声器输出会快速且同时地降至PGND。这一功能可以提高音频的纯净度,为用户带来更好的听觉体验。
传统D类放大器需要输出滤波器,这会增加成本、尺寸,并降低效率和THD + N性能。而MAX98300的无滤波器调制方案不需要输出滤波器,因为其开关频率远高于大多数扬声器的带宽,扬声器音圈因开关频率产生的运动非常小。不过,建议使用串联电感大于10μH的扬声器,典型的8Ω扬声器的串联电感在20μH至100μH范围内。这种无滤波器设计在一些对成本和空间要求较高的应用中具有很大的优势。
PVDD为扬声器放大器供电,范围从2.6V到5.5V。需要使用0.1μF和10μF的电容将PVDD旁路到PGND。如果PVDD与电源之间的输入走线较长,还需要在设备处添加额外的大容量电容。正确选择电源输入电容对于稳定放大器的工作非常重要,大家在选择电容时,会考虑哪些因素呢?
输入耦合电容(CIN)与放大器的内部输入电阻(RIN)形成高通滤波器,可去除输入信号的直流偏置。不同的增益设置下,CIN的计算公式不同。为了获得最佳的低频THD性能,应使用电压系数足够低的电容。
正确的布局和接地对于实现最佳性能至关重要。良好的接地可以提高音频性能,防止开关噪声耦合到音频信号中。建议使用宽而低电阻的输出走线,因为随着负载阻抗的降低,设备输出的电流会增加,此时输出走线的电阻会影响输送到负载的功率。此外,在PCB的顶层或底层围绕所有信号走线添加接地填充,可以提高放大器的射频抗干扰能力。MAX98300的TDFN - EP封装底部有一个暴露的散热焊盘,通过使用大焊盘和多个过孔将其连接到接地平面,可以降低封装的热阻。
MAX98300单声道2.6W D类放大器凭借其出色的音频性能、高效率、低EMI以及丰富的保护功能,在笔记本电脑、手机、MP3播放器等多种音频设备中具有广泛的应用前景。工程师在使用该放大器时,需要充分了解其电气特性、引脚功能、工作原理以及应用注意事项,以确保设计出高质量的音频系统。你在实际项目中有没有使用过类似的放大器呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
