LM48557:便携式设备的理想陶瓷扬声器驱动芯片
在便携式设备领域,如手机、PDA、笔记本电子设备和MP3播放器等,对音频驱动芯片的要求越来越高,不仅需要高性能,还得兼顾小体积和低功耗。TI推出的LM48557芯片就很好地满足了这些需求,下面就为大家详细介绍这款芯片。
文件下载:LM48557TLX NOPB.pdf
芯片概述
LM48557是一款单电源、单声道的陶瓷扬声器驱动芯片,集成了电荷泵,专为便携式设备设计,在电路板空间有限的情况下表现出色。它能在单4.2V电源下输出5.8VRMS的电压,拥有高电源抑制比(PSRR)、灵活的电源要求、低功耗等诸多优点。
芯片特性详解
功能特性
  • 集成电荷泵:通过电荷泵技术,能从单4.2V电源中获得更高输出电压,达到5.8VRMS,可有效驱动陶瓷扬声器,相比单端单电源放大器,能为扬声器提供更大电压。
  • 高PSRR:在217Hz时PSRR高达80dB,使其能在嘈杂环境中工作,无需额外的电源调节,可有效抑制电源噪声对音频信号的干扰。
  • I²C控制:具备36级I²C音量控制和静音功能,可灵活调整音量大小,并能快速静音。
  • 复位输入:低电平有效的复位输入(RESET)可将芯片恢复到默认状态,方便系统初始化和异常恢复。
  • 防咔嗒声和噗噗声:先进的咔嗒声和噗噗声抑制技术,消除了电源开启/关闭和关机期间的可听瞬变,提供更纯净的音频输出。
  • 低功耗:静态电流低,关机模式下电源电流消耗可降至0.01µA,极大延长了便携式设备的电池续航时间。
  • 极少外部元件:所需的外部元件数量少,有利于减小电路板面积和成本,提高设计的简洁性和可靠性。
  • 小尺寸封装:提供节省空间的16引脚DSBGA封装,适用于对空间要求严苛的便携式设备。
电气特性
在 (V{DD}=4.2V) , (A{V}=6dB) , (R_{L}=1mu F + 22Omega) , (C1 = 2.2mu F) , (C2 = 2.2mu F) , (f = 1kHz) 的条件下(另有说明除外),芯片有如下电气参数表现:
  • 电压范围:电源电压范围为2.7V - 4.5V,I²C电源电压范围为1.7V - 4.5V,灵活的电压范围适应不同的供电系统。
  • 电流消耗:静态电源电流典型值为8mA,关机电流低至0.01µA,展现了良好的低功耗特性。
  • 输出特性:输出电压在不同负载和频率条件下有稳定表现,如在 (RL = 1mu F + 22Omega) , (THD + N = 1%) , (f = 1kHz) 时,典型输出电压为5.8VRMS,失真度低,音频质量好。
  • 增益控制:增益范围从-25.5dB到48dB,增益调节步长精细,能满足不同音量需求。
  • 其他参数:电源抑制比(PSRR)、共模抑制比(CMRR)等参数表现优秀,确保了芯片在复杂环境下的稳定运行和高质量音频输出。
功能模式
音量控制
LM48557有64级音量控制,但推荐使用其中36级。通过设置VOL0 - VOL5位来控制放大器的增益/衰减,可根据实际需求灵活调整音量。例如,当需要静音时,可将音量控制设置为000000,此时增益为 - 90dB。大家在实际应用中,是否会根据不同场景精确设置音量级别呢?
关机功能
低功耗关机模式可将芯片禁用,使静态电流降至0.01µA。通过设置模式控制寄存器的B0位(SHDN)为0来禁用放大器和电荷泵,设置为1则恢复正常工作。关机模式不会清除I²C寄存器,重新启用时,芯片会恢复到之前的音量设置。这对于需要长时间待机的便携式设备来说,能有效节省电量。
复位功能
低电平有效的复位输入(RESET)可清除I²C寄存器,将音量控制设置为000000( - 90dB),并将SHDN设置为0,禁用芯片。在RESET为低电平时,芯片会忽略任何I²C数据。复位后,芯片会保持在关机模式,音量设置为 - 90dB,可通过写入I²C寄存器重新启用。这种复位机制为系统的稳定性和故障恢复提供了保障。
静音功能
设置模式控制寄存器的B1位(MUTE)为1可使芯片进入静音模式,此时增益设置为 - 90dB,相当于音量步长为1。将MUTE设置为0则取消静音,芯片会恢复到之前的音量步长。在一些需要临时静音的场景下,这个功能非常实用。
测试模式
开启测试模式在正常工作条件下不影响芯片性能,但如果在高于推荐电源电压范围下使用测试模式,可能会损坏芯片。所以在使用测试模式时,一定要严格遵循电源电压要求。
应用设计要点
外部组件选择
  • 电源旁路电容:为实现低噪声性能和高PSRR,电源旁路至关重要。应将旁路电容尽可能靠近芯片放置,从 (V_{DD}) 到GND连接一个陶瓷电容,必要时可添加额外的大容量电容。
  • 电荷泵电容:使用低ESR(小于100mΩ)的陶瓷电容以获得最佳性能。电荷泵飞跨电容(C1)影响电荷泵的负载调节和输出阻抗,C1值过低会导致电流驱动能力下降,一般在2.2uF左右较为合适;电荷泵保持电容(C2)的大小和ESR直接影响 (CPV_{SS}) 上的纹波,增大C2值可降低输出纹波。
  • 输入电容:输入电容可阻挡音频信号的直流分量,与输入电阻 (R{IN}) 形成高通滤波器,其 - 3dB点可通过公式 (f = 1 / 2pi R{IN}C_{IN}) 计算。建议使用容差为10%或更好的电容,以实现阻抗匹配,提高CMRR和PSRR。
输入配置
  • 单端接地音频源:芯片输入级与接地参考输入源兼容,如带有集成耳机放大器的编解码器。可将IN + 或IN - 连接到编解码器输出,将未使用的输入和VCM连接到编解码器输出地,并在源和设备输入之间串联一个输入耦合电容,以阻挡编解码器输出失调电压。
  • 非接地音频源(立体声转单声道):可通过两个等值电阻将左右编解码器输出并联连接到IN + 或IN - ,将未使用的输入和VCM连接到编解码器地。电阻值可根据输入电阻和输入耦合电容的组合所需的频率响应来选择。
PCB布局
  • 减少阻抗:为实现最佳性能,应尽量减小电源、地和所有输出走线的阻抗。使用宽走线连接电源输入和放大器输出,减少走线电阻造成的损耗,并将热量从芯片散发出去。
  • 分区布线:将所有数字组件和数字信号走线与模拟组件和走线保持尽可能远的距离,避免在同一PCB层上并行布置数字和模拟走线。如果必须交叉,应确保它们垂直交叉。
  • 合理接地:正确的接地可提高音频性能,减少通道间串扰,并防止开关噪声干扰音频信号,建议使用电源和接地层。
总结
LM48557以其出色的性能和丰富的功能,成为便携式设备音频驱动的理想选择。它在小体积、低功耗的前提下,提供了高质量的音频输出和灵活的控制方式。通过合理选择外部组件和优化PCB布局,能充分发挥其性能优势。大家在使用这款芯片时,有没有遇到过一些特殊的问题呢?或者对它的应用还有哪些疑问?欢迎在评论区留言讨论。
