探秘PACDN004与SZPACDN004:2通道ESD保护阵列的卓越性能与设计要点
在电子设备的设计中,静电放电(ESD)保护是一个至关重要的环节。今天我们就来深入了解一下安森美半导体(ON Semiconductor)推出的PACDN004和SZPACDN004这两款2通道ESD保护阵列,看看它们是如何为电子设备保驾护航的。
文件下载:PACDN004-D.PDF
产品概述
PACDN004和SZPACDN004是专门为电子组件或子系统提供2通道ESD保护的二极管阵列。每个通道由一对二极管组成,可将ESD电流脉冲引导至正电源((V{P}))或负电源((V{N}))。这两款器件能够抵御高达±15 kV人体模型(HBM)和±8 kV接触放电(符合国际标准IEC 61000 - 4 - 2)的ESD脉冲。
值得一提的是,PACDN004与PACDN006(6通道阵列)具有相同的特性,如果需要保护更多的输入端口,它们可以一起使用。由于其小封装尺寸、高ESD保护水平和低负载电容,这两款器件非常适合各种便携式电子产品,如手机、个人数字助理(PDA)和笔记本电脑等,同时也适用于保护计算机及其外设中的视频输出线和I/O端口。此外,产品还提供符合RoHS标准的无铅涂层。
很遗憾,在搜索“ESD保护的重要性”相关内容时出现了网络连接错误,未能获取到额外信息。不过我们可以继续探讨PACDN004和SZPACDN004的其他特性。
产品特性
强大的ESD保护能力
  • 每个通道提供±8 kV接触、±15 kV空气ESD保护(符合IEC 61000 - 4 - 2标准),以及±15 kV的HBM ESD保护,为电子设备提供了可靠的防护。
    低负载电容
    典型的负载电容仅为3 pF,这意味着它对信号的影响极小,能够确保信号的完整性,特别适合高速信号应用。
    低泄漏电流
    低泄漏电流特性使其非常适合电池供电的设备,有助于延长电池续航时间。
    小型封装
    采用微型4引脚SOT - 143封装,节省了电路板空间,方便在紧凑的设计中使用。
    特殊前缀与认证
    SZ前缀适用于汽车和其他需要独特场地和控制变更要求的应用,并且该产品通过了AEC - Q101认证,具备生产件批准程序(PPAP)能力。同时,这些器件是无铅、无卤素/无溴化阻燃剂(BFR)的,符合RoHS标准。
应用领域
消费电子产品
  • 手机、PDA、笔记本电脑、台式电脑等都可以使用PACDN004和SZPACDN004来保护敏感的电子元件免受ESD损害。
    数码影像设备
    如数码相机和摄像机,这些设备中的电子线路对ESD较为敏感,使用该保护阵列可以提高设备的可靠性。
    视频端口保护
    为台式和便携式电脑的VGA(视频)端口提供有效的ESD保护,确保视频信号的稳定传输。
规格参数
绝对最大额定值
参数 额定值 单位
电源电压((V{P}-V{N})) 6.0 V
二极管正向直流电流(注1) 20 mA
工作温度范围 -40至 +85 °C
储存温度范围 -65至 +150 °C
任何通道输入的直流电压((V{N}-0.5))至((V{P}+0.5)) V
封装功率额定值 225 mW
注1:一次仅一个二极管导通。超出最大额定值表中列出的应力可能会损坏器件。
标准工作条件
参数 额定值 单位
工作温度范围 -40至 +85 °C
工作电源电压((V{P}-V{N})) 0至5.5 V
超出推荐工作范围的应力可能会影响器件的可靠性。
电气工作特性
符号 参数 条件 最小值 典型值 最大值 单位
(I_{P}) 电源电流 ((V{P}-V{N}) = 5.5 V) 10 ( mu A)
(V_{F}) 二极管正向电压 (I_{F}=20 mA) 0.65 0.95 V
(I_{LEAK}) 通道泄漏电流 ±0.1 ±1.0 ( mu A)
(C_{IN}) 通道输入电容 @ 1 MHz,(V{P}=5 V),(V{N}=0 V),(V_{IN}=2.5 V) 3 5 pF
(V_{ESD}) ESD保护峰值放电电压 a) 人体模型,MIL - STD - 883,方法3015
b) 符合IEC 61000 - 4 - 2标准的接触放电
c) 符合IEC 61000 - 4 - 2的空气放电
±15 ±8 ±15 kV
(V_{CL}) 通道钳位电压 正瞬态:(V{P}+13.0)
负瞬态:(V
{N}-13.0)
V
注:除非另有说明,所有参数均在(T{A}=25^{circ}C),(V{P}=5 V),(V_{N}=0 V)的条件下指定。
设计考虑因素
布局优化
为了实现对ESD脉冲的最大保护,在PCB布局时必须注意尽量减少电源/地轨以及信号输入(通常是连接器)与ESD保护器件之间信号走线段的寄生串联电感。ESD电流脉冲可以在极短的时间内从零上升到峰值,寄生串联电感会导致被保护线路上的电压大幅增加。
旁路电容的使用
由于实际情况中无法将电感和电阻降至零,因此必须使用旁路电容来吸收高频ESD能量。应在二极管的(V{P})引脚和接地平面(二极管的(V{N})引脚)之间连接一个旁路电容,对于IEC - 61000 - 4 - 2 4级接触放电保护(±8 kV),0.22 μF的电容值就足够了。陶瓷片式电容是不错的选择,应避免使用电解电容,因为它们的高频特性较差。
额外保护措施
为了减轻电容固有的寄生串联电感的影响,可以在旁路电容上并联一个齐纳二极管。齐纳二极管的击穿电压应略高于最大电源电压。
位置选择
一般来说,ESD保护阵列应尽可能靠近预期静电放电的进入点。上述提到的电源旁路电容应尽可能靠近保护阵列的(V_{P})引脚,同时要尽量缩短到电源、接地平面以及信号输入与ESD器件之间的PCB走线长度,以减少杂散串联电感。
总结
PACDN004和SZPACDN004 2通道ESD保护阵列凭借其强大的ESD保护能力、低负载电容、低泄漏电流和小型封装等特性,为各种电子设备提供了可靠的ESD防护解决方案。在设计过程中,合理的PCB布局和正确使用旁路电容等措施能够进一步提高其保护效果。电子工程师们在选择ESD保护器件时,可以充分考虑这两款产品的优势,以满足不同应用场景的需求。
大家在使用PACDN004和SZPACDN004的过程中遇到过哪些问题呢?或者对于ESD保护设计还有哪些疑问,欢迎在评论区留言讨论。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
