在电子设备的设计中,静电放电(ESD)和瞬态事件对电压敏感元件的危害不容小觑。今天,我们就来深入了解一款出色的ESD保护二极管——SD12CT1。
文件下载:SD12CT1-D.PDF
SD12CT1专为保护电压敏感元件免受ESD和瞬态事件的影响而设计。它具有出色的钳位能力、低泄漏电流和快速响应时间等优点,这些特性使其成为在电路板空间有限的设计中进行ESD保护的理想选择。由于其体积小巧,该二极管适用于手机、便携式设备、数码相机、电源等众多便携式应用场景。
SD12CT1的峰值功率可达350W(8/20μs),这意味着它能够承受较大的瞬态功率冲击,为电路提供可靠的保护。
低泄漏电流的特性可以减少不必要的功耗,提高设备的能效,延长电池续航时间,这对于便携式设备来说尤为重要。
低钳位电压能够在ESD事件发生时,迅速将电压限制在较低水平,有效保护敏感元件不受高电压的损害。
其小巧的封装适合用于便携式电子产品,满足了现代电子设备小型化的发展趋势。
该二极管符合IEC61000 - 4 - 2 Level 4、IEC6100 - 4 - 4 Level 4标准,同时满足16kV人体模型ESD要求,且为无铅产品,符合RoHS标准,环保又可靠。
采用无空隙、传递模塑的热固性塑料外壳,其环氧树脂符合UL 94 V - 0标准,具有良好的阻燃性能。
支持任意安装位置,为工程师的设计提供了更大的灵活性。
合格的最大回流焊温度为260°C,并且该器件满足MSL 1要求。如果需要订购13英寸/10000个单位的卷轴,可以将器件编号中的“T1”替换为“T3”。
| 额定值描述 | 符号 | 值 | 单位 |
| 25°C时20μs脉冲的峰值功率耗散 | Ppk | 350 | W |
| IEC 61000 - 4 - 2(ESD)空气放电 | +30 | kV | |
| IEC 61000 - 4 - 2(ESD)接触放电 | +30 | kV | |
| IEC 61000 - 4 - 4(EFT) | 40 | A | |
| FR - 5板上25°C时的总器件耗散,25°C以上降额 | PD | 200(1.5mW/°C) | mW |
| 结到环境的热阻 | ReJA | 635 | °C/W |
| 结和储存温度范围 | TJ, Tstg | - 65至 + 150 | °C |
| 引脚焊接最大温度(10秒持续时间) | TL | 260 | °C |
需要注意的是,超出最大额定值表中列出的应力可能会损坏器件。如果超过这些限制,不能保证器件的功能正常,可能会发生损坏并影响可靠性。
反向工作电压VRWM为12V,TVS器件通常根据工作峰值反向电压来选择,该值应等于或大于直流或连续峰值工作电压水平。
在测试电流Ir = 1mA时,击穿电压VBR为13.3V。
当VRWM = 12V时,反向泄漏电流IR最大为1.0μA。
在不同的脉冲电流下,钳位电压有所不同。当lpp = 5A(8 x 20μs波形)时,Vc最大为19V;当lpp = 15A(8 x 20μs波形)时,Vc最大为24V。
8 x 20μs波形下的最大峰值脉冲电流lpp最大为15A。
在不同的反向电压下,电容值也不同。当VR = 0V,f = 1MHz时,电容Cj为64pF;当VR = 12V,f = 1MHz时,电容为36pF。
SD12CT1采用SOD - 323封装,尺寸为1.70x1.25x0.85。在安装时,需要注意一些细节,如尺寸A和B不包括模具飞边、突起或浇口毛刺;引脚厚度按带焊料镀层的L/F图纸规定;尺寸标注和公差符合ASME Y14.5M标准;尺寸L从半径末端测量。同时,建议参考ON Semiconductor的Soldering and Mounting Techniques Reference manual(SOLDERRM/D)获取更多关于无铅策略和焊接细节的信息。
在实际的电子设计中,你是否遇到过因为ESD问题导致设备故障的情况呢?SD12CT1这款ESD保护二极管或许能为你提供一个有效的解决方案。大家在使用过程中如果有任何疑问或者新的发现,欢迎一起交流探讨。
希望这篇文章能帮助电子工程师们更好地了解SD12CT1 ESD保护二极管,在设计中充分发挥其优势,提高电子设备的可靠性和稳定性。
