安森美ESD保护二极管:全方位守护电子设备
引言
在电子设备日新月异的今天,静电放电(ESD)和瞬态过电压对设备的威胁日益凸显。一款性能卓越的ESD保护二极管对于保障设备的稳定运行至关重要。安森美的SD05T1系列和SZSD05T1系列ESD保护二极管,就是这样一款值得电子工程师们关注的产品。
文件下载:SD05T1-D.PDF
应用领域与产品优势
广泛的应用场景
安森美的SD05T1和SZSD05T1系列ESD保护二极管,专为需要瞬态过电压保护能力的应用而设计。这些应用包括但不限于计算机、打印机、商业机器、通信系统以及医疗设备等。在这些对电压和ESD敏感的设备中,该系列二极管能够发挥重要作用,为设备的稳定运行提供保障。而且,对于那些对电路板空间要求较高的应用场景,它们也是理想之选。
突出的产品特性
  1. 功率与防护能力:该系列二极管具有300mW的稳态功率路由能力,峰值功率可达350W(8×20μs)。这使得它能够在瞬间承受较大的功率冲击,有效保护设备免受ESD和其他瞬态过电压的损害。
  2. 低泄漏电流:低泄漏电流特性有助于减少能量损耗,提高设备的能效,同时也能降低对设备其他部分的干扰。
  3. 极性标识明确:通过极性带明确指示阴极,方便工程师在电路板上进行正确安装,减少安装错误的可能性。
  4. 重量轻便:封装重量仅为4.507mg/wmt,对于对重量有要求的设备,如便携式设备,不会增加过多负担。
  5. 符合多项标准:它满足了多项国际标准,如IEC61000 - 4 - 2 Level 4(15kV空气放电,8kV接触放电)、IEC6100 - 4 - 4 Level 4(40A)、IEC6100 - 4 - 5(闪电,24A)以及16kV人体模型ESD要求。这表明该产品在防护性能方面达到了较高的水平,能够适应各种复杂的电磁环境。
汽车级应用
对于汽车和其他有独特场地和控制变更要求的应用,带有SZ前缀的产品是合适的选择。这些产品通过了AEC - Q101认证,具备PPAP能力,能够满足汽车电子对可靠性和质量的严格要求。
关键参数与性能指标
最大额定值
额定值 符号 单位
20μs时的峰值功率耗散($T_{L} leq 25^{circ} C$) $P_{pk}$
IEC 61000 - 4 - 2(ESD)空气/接触 ±15/±8.0 千伏
IEC 61000 - 4 - 4(EFT) 40
ESD电压(人体模型(HBM)波形,符合IEC 61000 - 4 - 2) $V_{PP}$ 30 千伏
FR - 4板上的总功率耗散($T_{A}=25^{circ} C$),25°C以上降额 $P_{D}$ 300/2.4 毫瓦
热阻 $R_{θJA}$ 416 °C/W
结和储存温度范围 - 55至 + 150 °C
最大回流温度 $T_{L}$ 260 °C
需要注意的是,超过这些最大额定值可能会损坏设备,影响其功能和可靠性。
电气特性
符号 参数
$I_{PP}$ 最大反向峰值脉冲电流
$V_{C}$ $I_{PP}$时的钳位电压
$V_{RWM}$ 工作峰值反向电压
$I_{R}$ $V_{RWM}$时的最大反向泄漏电流
$V_{BR}$ $I_{T}$时的击穿电压
$I_{T}$ 测试电流
$I_{F}$ 正向电流
$V_{F}$ $I_{F}$时的正向电压
不同型号的具体电气参数会有所差异,例如SD05T1G的$V{RWM}$为5.0V,$I{R}$在$V{RWM}$时最大为10μA;而SD12T1G的$V{RWM}$为12V,$I{R}$在$V{RWM}$时最大为1.0μA。这些参数对于工程师在设计电路时选择合适的二极管至关重要。
机械特性与订购信息
机械特性
  1. 封装材质:采用无空隙、传递模塑的热固性塑料环氧树脂封装,符合UL 94 V - 0标准,具有良好的阻燃性能。
  2. 引脚镀层:引脚镀层为100%雾锡(Tin),有助于提高焊接性能和抗腐蚀性。
  3. 安装位置:支持任意安装位置,为电路板布局提供了更大的灵活性。
  4. 回流温度:合格的最大回流温度为260°C,并且符合MSL 1要求,能够适应常规的表面贴装工艺。
订购信息
器件型号 封装 包装数量
SD05T1G SOD - 323 3000 / 带盘包装
SD12T1G 已停产
SZSD05T1G SOD - 323 3000 / 带盘包装
SZSD12T1G 已停产
如果需要了解带盘规格的详细信息,包括零件方向和带盘尺寸,可以参考安森美的Tape and Reel Packaging Specification Brochure,BRD8011/D。对于已停产的型号,建议联系安森美代表获取相关信息。
总结与思考
安森美的SD05T1系列和SZSD05T1系列ESD保护二极管以其广泛的应用领域、出色的性能指标和良好的机械特性,为电子工程师在设计电子设备时提供了一个可靠的ESD保护解决方案。在实际应用中,工程师需要根据具体的设备需求和电路参数,仔细选择合适的型号,并注意最大额定值等关键参数,以确保设备的稳定性和可靠性。大家在使用这类ESD保护二极管时,有没有遇到过一些特殊的问题呢?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享交流。
