解答什么是励磁电压/什么是励磁电流
电子常识
2686人已加入
什么是励磁电流
发电机能发出电来的基本条件是绕有线圈的转子必须在磁场中运动。而一般发电机的转子周围并没有磁铁。转子所需要的磁场是由绕在硅钢片的定子线圈通入一定电流而产生的,这个电就叫做励磁电流。发电机刚启动时,由于缠绕定子的硅钢片带有剩磁,所以磁场很弱,转子的发电能力也很弱,此时所发出的电能主要是给励磁绕组建立强大的磁场。随着磁场的增强,发电机的能力也逐渐增强,当磁场达到饱和时,磁场不再继续增强,发电机输出电压随之稳定。
发电机
什么是励磁电压
在上面也有说到发电机工作的基本条件,在工作磁场当中,需要电压才能正常工作,这种为工作磁场供应的电压就被称之为励磁电压。机端电压发电机输出端的线电压定子电压发电机定子绕组两端的电压(发电机输出端的相电压)转子电压发电机转子绕组两端的电压(励磁电压)调变电压可以调节的电压仪用PT的作用由于仪表不能直接去测量高电压,所以只能把电压按一定的倍数降低后用电压表测量后再乘以这个倍数。乘出来的电压值就是高压端的电压值。用来把按一定的倍数降低的变压器就是仪用PT。
发电机
励磁系统的作用主要是供给同步电机的励磁绕组的直流电源,它对同步电机的作用可以从以下几个方面体现:
(1)调节励磁,可以维持电压恒定。
(2)可使各台机组间无功功率合理分配。
(3)采用完善的励磁系统及其自动调节装置,可以提高输送功率极限,扩大静态稳定运行的范围。
(4)在发生短路时,强行励磁又有利于提高动态稳定能力。
(5)在暂态过程中,同步电机的行为在很大程度上取决于励磁系统的性能。
所以,总结而言,发电机,就是属于利用电磁感应原理工作的电气设备。简单而言,提供工作磁场的叫做励磁,在提供工作磁场时需要的电压叫做励磁电压,当然,其中所产生的电流就叫做励磁电流。
