AI 项目落地,核心是把海量数据快速变成业务收益,底层全靠完整顺畅的数据传输。 但 AI 服务器存储一直有个两难难题:既要在狭小机箱里塞下超大容量硬盘,又不能丢 PCIe 满速性能;还要扛住 7×24 小时不间断运行,方便日常维护、稳定不出故障。
ICY DOCK 主打模块化、热插拔、高密度设计,完整覆盖 M.2、U.2/U.3、E1.S 全品类硬盘,一站式解决 AI 服务器扩容需求。下面顺着 AI 服务器四大工作环节,拆解每层存储需求,搭配对应定制存储方案。
这一层是 AI 数据的第一道关口,负责接收、筛选、初步处理各路来源数据。
核心要求:读写速度快、兼容多种硬盘、复杂环境稳定,还要能高密度扩容,扛住突发海量数据涌入。
适用场景:边缘设备采集数据、机房集中接收数据
不管是自动驾驶车载设备、工业摄像头,还是业务系统上传的海量非结构化文件,边缘场景常有震动、温差大等恶劣环境;机房端则要在有限空间承接大量数据,保证预处理流程不中断。
MB998V4P-B:仅占用 1 个标准 5.25 英寸光驱位,即可接入 8 块 U.2/U.3 企业级 NVMe SSD,每块 SSD 独享 PCIe 4.0×4 完整带宽,高密度扩展下仍保障满血吞吐,匹配中心机房接入层的大容量、高带宽需求。
MB324V4P-B:高密度 U.2/U.3 NVMe 存储方案,单仓可容纳 4 块企业级 NVMe SSD,支持免工具热插拔硬盘,适配高速便捷多盘读取接收场景。
缓存层衔接数据预处理与显卡运算,存放当下训练、推理要用的高频数据,填补显卡高带宽内存和底层存储的性能差距。
核心要求:低延迟、读写速度拉满、容量充足,不让显卡算力白白等待数据加载。 适用场景:AI 大模型训练服务器扩容
大模型训练时显卡消耗数据极快,主板自带固态经常容量不够、散热差导致掉速;模块化可热插拔方案能在紧凑空间扩容,长时间高负载运行性能不滑坡。
MB705M4P-S:M.2 NVMe SSD 转 U.2 形态转换盒,已在铨兴科技 AI 训练服务器中落地应用。它将高性价比 M.2 SSD 无损转换为标准7.5mm U.2 规格,适配服务器标准托架,优化的全金属散热结构确保长时间高负载读写无降速;支持热插拔可在不中断训练的前提下完成缓存盘扩容,大幅缩减缓存建设时间。
MB218E5P-B:支持 PCIe 5.0 协议的高密度 E1.S 硬盘抽取盒,1 个 5.25 英寸光驱位可接入 8 块 9.5/15mm E1.S SSD,每盘独享128Gbps满血带宽,在有限空间内搭建高容量高速缓存池,适配大模型训练的极致带宽需求。
存放训练成品模型、向量库、特征文件、训练快照,是算力集群核心资产库。
核心要求:读写速度匹配显卡算力,模型秒加载;支持多版本模型存储、不停机扩容,保障业务不中断。
适用场景:AI 推理集群高性能存储
推理业务对延迟极其敏感,模型文件必须被显卡快速读取;频繁迭代、A/B 测试场景,需要快速切换硬盘、在线扩容,不中断线上业务。
MB601V5K-B:基于 PCIe 5.0 协议的企业级 U.2/U.3 硬盘抽取盒,采用 MCIO 4i 行业标准接口,配合原厂认证线材实现无损数据传输。单盘位 U.2/U.3 SSD,全金属机身搭配主动散热设计,适配大模型文件的高速读取需求。
MB303E5P-B:适配存量服务器的 PCIe 插槽式 E1.S 硬盘抽取盒,仅占用 1 个标准 PCIe 插槽即可扩展 2 块 E1.S SSD,无需重构机箱架构。后置插拔设计适配数据中心机柜运维习惯,无需拉出服务器即可完成模型盘更换,简化推理集群运维流程。
四、结果归档层:AI 产出长期数据仓库
专门存放推理结果、操作日志、反馈数据、合规备份文件,是 AI 全流程的数据终点。 对极致读写性能要求低。
核心看重:硬盘密度高、单 TB 存储成本低、长期存放稳定,适配冷数据归档备份。
适用场景:机房归档服务器低成本扩容
AI 业务持续产出 TB、PB 级历史数据,需要在有限机架空间实现超大容量存储,兼顾维护便捷性与数据长期安全,满足行业备份合规要求。
推荐产品
MB994SP-4SB-1:高性价比 2.5 英寸硬盘抽取盒,兼容 SAS 4.0 与 SATA III 协议,用户可灵活选择大容量 HDD 或 SSD 作为归档介质。1 个 5.25 英寸光驱位可接入 4 块硬盘,配合热插拔设计与独立散热风扇,可在不中断业务的前提下完成归档盘更换,平衡成本与运维效率。
ICY DOCK的定制型模块化存储方案,精准匹配了AI工作流各层级对存储的差异化需求。从边缘端多路数据采集、机房高速训练缓存、稳定推理模型存储,再到低成本大容量数据归档,ICY DOCK的产品可覆盖AI工作流的全链路存储场景。其模块化设计理念,让企业可以根据自身业务的实际需求,灵活搭配出最适配的存储方案,是重构存储底层支撑、突破AI算力瓶颈的关键抓手。
