浅谈控制变压器与电源变压器之间的区别
变压器
274人已加入
关于变压器,已经不用我多说了相信大家都有所了解,其原理与功能也不必再说了。但是由于变压器的种类繁多,其用途也有着一定的区别,使得大众很容易混淆,其中就包括控制变压器与电鱼变压器,那么两种之间存在什么样的区别呢?
从名字上来看,控制变压器的主要用途是用于控制方面,在原理方面与一般的变压器是没有什么区别的,因为变压器的用途不一样,所以命名和材质也需要一定的区分。控制变压器用途广泛,可以做升压、也可以做降压用。控制变压器利用电磁感应原理,可以从一个电路向另一个电路传递电能或者传输信号。
控制变压器使用条件
1.绝缘电阻
控制变压器在冷态情况下的绝缘电阻应不低于10 MΩ;控制 变压器在热态和潮态情况下的绝缘电阻应不低于2 MΩ。
2.绝缘强度
控制变压器的电气绝缘强度应能承受交流50 Hz、2 000 V正 弦交流电压的耐压实验,历时1min不发生击穿或闪络现象。
3.泄漏电流
控制变压器的泄漏电流不得超过3mA。
4.温升
控制变压器的线圈的极限温升(E级绝缘)不得超过75 K(电 阻法)测量;铁芯的极限温升(E级绝缘)不得超过55 K(半导体点 温计法)测量。
5.接地
控制变压器应有供接地的专用端子,并标有接地符号。
而电源变压器呢,它属于一种软磁电磁元件,其功能方面是进行功能是功率传送,完成电压转换,升高电压或降低电压,满足电力系统所有电压等级的需要,在电源技术中和电力电子技术中广泛的应用。电源变压器容量大,总容量超过实际发电容量或用电容量的3倍以上。电源变压器可以分为几档:10kVA以上为大功率,10kVA~0.5kVA为中功率,0.5kVA~25VA为小功率,25VA以下为微功率。传送功率不同,电源变压器的设计也不一样,也就是用途上的区别。
所以,就以上特点来看,控制电压器主要功能是传递信号,而电源变压器则是为了传输能量而设计的。
