解析什么是防水变压器以及防水变压器的作用
变压器
274人已加入
什么是防水变压器
防水变压器,从名字我们就能得知,它属于变压器的一种,前缀词来看,它具有防水的功能,因此我们就能得知,防水变压器是用于雨水、潮湿环境下的变压器。关于防水变压器,它拥有其他传感器没有的防护防外的保护壳,内部变压器做灌封处理,要满足这种条件,所以防水变压器一般采用导热性环氧树脂来作为灌封材料使用。而防水变压器也会被分为很多种,如铝壳防水变压器,塑料壳防水变压器,EI方型塑料壳防水变压器,壁挂防雨,铁壳防水变压器等等。由于要起到防护作用,所以该类变压器需要达到IP防护IP67的等级。
采用环形变压器做的防水变压器,主要目的防雨淋或防水浸泡, 容量一般为40VA到2000VA,防护等级IP67,环形防水变压器专门针户外雨淋(室外壁挂)、水浸泡(水池、河边、海边)、空气湿度大等应用场合设计。为应对户外有可能出现的高温环境,变压器采用了环形变压器,环形变压器具有效率高、自身温升低的优点;防护外壳(外罩)一般不再采用铁壳和塑料壳,而是采用铝外壳以利于散热;为提高产品稳压性能及降低户外施工安装难度,环形防水变压器一般设计有过载和短路保护功能;为应对白天强烈日照中的强紫外引起的线材老化,及北方冬天户外温度低的环境,输入输出引线必须采用具有耐寒和抗紫外线特性的线材。
防水变压器的应用领域
由于防水变压器能达到很高的防护要求,所以防水变压器属于能适合多种环境下的变压器,能涵盖许多的应用领域的使用,主要应用场合户外灯具、城市亮化工程、矿区矿井、船舶设备、工业雾化加湿器等等。
