一文清楚变压器该如何保养
变压器
273人已加入
变压器维护保养的目的
变压器保养就是为了确保检修后变压器的正常安全运行。电力安全稳定,处于运行或停运的变压器保养每年一次。待投运的变压器在投运前事先检查保养一次。变压器的维护是电工操作人员和电工操作人员和维修人员为维持变压器正常技术状态,延长其使用寿命必须做的日常工作。 变压器维护是电气设备管理的重要组成部分。 如果维护工作到位,不仅可以降低设备故障率,节省维护成本,降低成本,还可以为公司和员工带来良好的经济效益。
变压器维护保养需要的技术条件
为了保持变压器的正常运行,首先必须有一定的技术条件。 如果实际情况不符合这些条件,电工应该知道如何根据这些要求创造条件。 必要的技术条件如下八条:
1、变压器本身应经过检测合格,且无漏油和漏油。
2、变压器应配备至少高压降保险丝和阀门避雷器。保险丝性能(主要是指其额定电流,限制保险丝电流,灵敏度,选择性等)应符合要求。
3、变压器外壳应符合规定安装保护接地装置。
4、变压器应配备测量温度的孔,以便插入水银温度计来测量温度。
5、变压器上应有铭牌,应标有线圈接线图和接线组(或极性);此外,还应该有一个顶盖图,表明引出线的不同和接头的位置,或者与引出套管附近的线圈接线图对应的不同符号。
6、每个变压器都应有自己的技术文件和卡片。
7、10万伏安及以上变压器应配备油枕和玻璃油位计。油位计应标有三条监测线,指示变压器油位在最高,正常和最低环境温度下的温度。
8、变压器的周围环境应干净整洁。安装在地面上的变压器应有一个围栏(占地面积约16平方米)。篱笆上不应有杂草,树木和庄稼。
变压器维护保养方法
1、检查套管和磁裙的清洁程度并及时清理, 保持磁套管及绝缘子的清洁, 防止发生闪络。
2、冷却装置运行时, 应检查冷却器进、出油管的蝶阀在开启位置; 散热器进风通畅,入口干净无杂物; 检查潜油泵转向正确, 运行中无异音及明显振动; 风扇运转正常; 冷却器控制箱内分路电源自动开关闭合良好, 无振动及异常声音; 冷却器无渗漏油现象。
3、保证电气连接的紧固可靠。
4、定期检查分接开关, 并检查触头的紧固、灼伤、疤痕、转动灵活性及接触的定位。
5、每3 年应对变压器的线圈、套管以及避雷器进行检测。
6、每年检查避雷器接地的可靠性, 避雷器接地必须可靠, 而引线应尽可能短。旱季应检测接地电阻, 其值不应超过5 Ω。
7、更换呼吸器的干燥剂和油浴用油。
8、定期试验消防设施。
