一文了解隔离变压器的主要用途以及技术参数
变压器
273人已加入
关于隔离变压器,除了了解电网配置的工程人员基本上了解的人并不多,但事实上,他一直都是属于我们生活当中必不可少的东西,无论是哪个小区、工厂当中都是需要的,因为变压器可以调节电流稳定,能够保障电路的正常运行,同时保障生活当中的电器以及机械设备的使用,同时也在保护着我们的生命安全。
隔离变压器一般说的是在输入绕组和输出绕组当中,具有电隔离的变压器,用于避免同时意外接触带电体和接地的危险。 变压器的隔离是隔离原始次级绕组线圈的电流。隔离变压器的输出端跟输入端是完全“断路”隔离的,所以又称为安全变压器,广泛应用于电子工业或工矿企业、机床和机械设备中一般电路的控制电源、安全照明及指示灯的电源。
隔离变压器在电路中只有磁的联系,没有电的直接联系,起到隔离的作用,隔离变压器的主要用途有:
1、抗干扰:如通过Y/△接线的隔离变压器后,可以起到一定的对谐波的传输的阻挡;
2、阻抗变换:增加系统阻抗,配合保护装置使用;
3、稳定系统电压:在启动大负荷设备时,减少对系统电压的影响;
4、防止系统接地:如果发生隔离变压器负荷侧发生单相接地时,不会造成整个系统(隔离变压器以上部分)单相接地;
5、降低短路电流:如果发生负荷侧发生短路事故,能够起到限制系统的短路电流;
6、安全保护:隔离变压器的初、次级之间没有电的联系,而是通过电磁感应产生的电压,次级的两线都不接地,次级任一线与大地之间没有电位差,防止人们在接线过程中发生触电。
隔离变压器技术参数如下
输入电压:380V
输入电流:15.2A
相 数:三相
输出电压:660V
输出电流:8.7A
额定容量:10KVA
频 率:50Hz
型 号:STS-SG-1KVA
应用范围:隔离
额定功率:50/60(KVA)
效率(η):98%
电 压 比:400/220(V)
外形结构:立式
冷却方式:自然冷式
防潮方式:开放式
绕组数目:双绕组
铁心结构:心式
冷却形式:干式
铁心形状:阶梯型
频率特性:低中频
