解析电力变压器的分类以及保护装置的配置原则
变压器
269人已加入
说到电力变压器,它是许多发电厂以及变电所当中的关键配置之一。它能当负荷电流通过线路时,在线路电阻上会产生功率损耗。而△P=I^2*R,当I越小,损耗越低,输电线路长度一定时,R一定,要降低损耗,发电厂发的电只有通过变压器升压然后传输,到达用户端时,再经过变压器降压供用户使用,所以变压器的主压功能变压,由于电力线路中存在大量的变压器,电动机等感性元件,为提高功率因数,降低无功功率,要增设电容柜。
电力变压器分类
电力变压器按用途分类:升压(发电厂6.3kV/10.5kV或10.5kV/110kV等)、联络(变电站间用220kV/110kV或110kV/10.5kV)、降压(配电用35kV/0.4kV或10.5kV/0.4kV)。
电力变压器按相数分类:单相、三相。
电力变压器按绕组分类:双绕组(每相装在同一铁心上,原、副绕组分开绕制、相互绝缘)、三绕组(每相有三个绕组,原、副绕组分开绕制、相互绝缘)、自耦变压器(一套绕组中间抽头作为一次或二次输出)。三绕组变压器要求一次绕组的容量大于或等于二、三次绕组的容量。三绕组容量的百分比按高压、中压、低压顺序有:100/100/100、100/50/100、100/100/50,要求二、三次绕组均不能满载运行。一般三次绕组电压较低,多用于近区供电或接补偿设备,用于连接三个电压等级。自耦变压器:有升压或降压二种,因其损耗小、重量轻、使用经济,为此在超高压电网中应用较多。小型自耦变压器常用的型号为400V/36V(24V),用于安全照明等设备供电。
电力变压器按绝缘介质分类:油浸变压器(阻燃型、非阻燃型)、干式变压器、110kVSF6气体绝缘变压器。电力变压器铁心均为芯式结构。一般通信工程中所配置的三相电力变压器为双绕组变压器。
电力变压器运行的可靠性很高。由于变压器发生故障时造成的影响很大,因 此应加强其继电保护装置的功能,以提高电力系统安全运行,按技术规程的规定电力变压器继电保护装置的配置原则一般为:
(1)针对变压器内部的各种短路及油面下降应装设瓦斯保护,其中轻瓦斯瞬时动作于信号,重瓦斯瞬时动作于断开各侧断路器;
(2)应装设反应变压器绕组和引出线的多相短路及绕组匝间短路的纵联差动保护或电流速断保护作为主保护,瞬时动作于断开各侧断路器;
(3)对由外部相间短路引起的变压器过电流,根据变压器容量和运行情况的不同以及对变压器灵敏度的要求不同,可采用过电流保护、复合电压起动的过电 流保护、负序电流和单相式低电压起动的过电流保护或阻抗保护作为后备保护, 带时限动作于跳闸;
(4)对 110kV 及以上中性点直接接地的电力网,应根据变压器中性点接地运 行的具体情况和变压器的绝缘情况装设零序电流保护和零序电压保护,带时限动作于跳闸;
(5)为防御长时间的过负荷对设备的损坏,因根据可能的过负荷情况装设过负荷保护,带时限动作于信号;
(6)对变压器温度升高和冷却系统的故障,应按变压器标准的规定,装设作用于信号或动作于跳闸的装置。
