探索u-blox EVK-R6和EVK-L6评估套件:开启蜂窝模块评估之旅
在当今的物联网时代,蜂窝模块在各种设备中扮演着至关重要的角色。u-blox的EVK-R6和EVK-L6评估套件为工程师们提供了一个强大而便捷的工具,用于评估LARA-R6和LARA-L6系列蜂窝模块。今天,我们就来深入了解一下这两个评估套件。
文件下载:ADP-R6001-00B.pdf
套件概述
u-blox EVK-R6和EVK-L6套件旨在简化对LARA-R6系列多模式LTE Cat 1 / 3G / 2G蜂窝模块以及LARA-L6系列多模式LTE Cat 4 / 3G / 2G蜂窝模块的评估过程。具体的评估套件包括EVK-R6001、EVK-R6401、EVK-R6801、EVK-L6004和EVK-L6004D。这些套件涵盖了不同型号的模块,满足了多样化的评估需求。
硬件结构剖析
  • 整体架构:EVK-R6和EVK-L6由三块电路板组成。底层的EVB-WL3(简称EVB)提供电源和其他外设,如SIM卡插槽、复位按钮和开机按钮等。中间的蜂窝适配板ADP-R6 / ADP-L6包含LARA-R6 / LARA-L6蜂窝模块、蜂窝天线连接器、USB接口、UART路由开关和音频编解码器等。顶部的GNSS适配板ADP-GNSS则集成了u-blox GNSS模块、GNSS天线连接器和USB接口。
  • UART接口路由:蜂窝模块的主UART和辅助UART接口可以通过蜂窝适配板上的3路UART路由开关(J248)进行灵活路由。有三种可选位置:EVB位置(J248的引脚1 - 2短接),主UART作为8线接口连接到EVB-WL3板;ADP位置(J248的引脚2 - 3短接),主UART和辅助UART作为4线接口连接到USB双UART连接器;无跳线位置,可将接口连接到外部兼容设备。
开关、跳线和按钮功能
  • 主电源开关(SW400):控制整个评估套件的电源开关。
  • 蜂窝VCC跳线(J404和J109):为蜂窝模块提供3.8V电源。
  • 蜂窝电源开启按钮(SW302):开启蜂窝模块。
  • 蜂窝复位按钮(SW303):复位蜂窝模块。
  • 其他开关:如UART分离、UART路由、GPIO分离和GNSS分离等开关,用于控制相应接口的连接和分离。
LED指示灯含义
不同颜色和状态的LED指示灯可以帮助我们快速了解评估套件的工作状态。例如,主电源LED(DL401)在电源接入时亮起,蜂窝VCC LED(DL400)在蜂窝模块供电时亮起,USB连接指示灯则在USB电缆插入相应接口时亮起。
连接器用途
  • 电源连接器(J400):连接AC / DC电源适配器,为评估套件提供9 - 18V电源。
  • 天线连接器:包括主蜂窝天线(J106)、辅助蜂窝天线(J202)和GNSS天线(J208)连接器,用于连接相应的天线。
  • USB和UART接口连接器:如蜂窝原生USB(J105)、蜂窝双UART USB(J201)、蜂窝USB(UART)(J501)和蜂窝RS232(UART)(J500)等连接器,用于实现数据通信。
  • 其他连接器:如SIM卡插槽(J300)、耳机插孔(J303)和GNSS备份电池插座(BT200)等。
软件安装与设置
  • 驱动安装:下载Windows操作系统的LARA-R6和LARA-L6 USB驱动程序,从https://www.u-blox.com/en/product/evk-r6下载可执行文件并运行安装。
  • 板卡设置:插入SIM卡,连接蜂窝天线和GNSS天线(如果需要),连接电源适配器,设置蜂窝VCC跳线,开启主电源开关,连接USB电缆,选择合适的通信接口(USB或UART),并运行AT终端应用程序(如u-blox m-center)进行通信设置。
通信与配置
  • 启用错误结果代码:使用AT+CMEE=2命令启用蜂窝模块的详细错误报告功能。
  • PIN码插入:根据需要使用AT+CPIN、AT+CLCK等命令插入和解锁SIM卡的PIN码。
  • 网络注册:通过AT+CREG?和AT+COPS等命令验证和注册网络。
AT命令示例
  • 定义初始默认承载:使用+CGDCONT命令更改EPS附着时的PDN设置,激活PDP上下文。
  • 数据连接:LARA-R6支持使用内部TCP/IP栈进行数据连接,而LARA-L6不支持。
  • 打开TCP和UDP套接字:LARA-R6可使用+USOCR、+USOCO等命令创建和连接TCP和UDP套接字,LARA-L6不支持。
  • 音频接口配置:使用AT+USPM、AT+UI2S等命令配置音频接口,适用于支持语音和数据的模块。
电流消耗测量
通过移除蜂窝VCC供应跳线(J109),使用外部数字万用表或具有动态电流测量功能的直流电源进行电流消耗测量。
总结
u-blox EVK-R6和EVK-L6评估套件为工程师们提供了一个全面而便捷的平台,用于评估LARA-R6和LARA-L6系列蜂窝模块的性能和功能。通过深入了解其硬件结构、软件设置和AT命令使用,工程师们可以更加高效地进行开发和测试工作。你在使用这些评估套件的过程中遇到过哪些有趣的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
