在工业自动化和设备监控领域,指示灯是传递设备状态信息的重要工具。BANNER 的 CL50 系列多色指示灯以其出色的性能和丰富的功能,为工程师们提供了可靠的解决方案。今天,我们就来深入了解一下这款产品。
文件下载:CL50GXXPQ.pdf
CL50 指示灯采用坚固的设计,能够在恶劣的工业环境中稳定运行,同时成本效益高,易于安装,为用户节省了时间和成本。
其照明灯光能够为操作人员提供清晰的指导,方便他们随时了解设备的运行状态。
提供 1 色、2 色或 3 色的型号,可根据实际需求选择不同的颜色组合,满足多样化的应用场景。
部分型号具备可选的音频功能,且音频强度可调节,增强了状态指示的方式。
紧凑的设备完全自成一体,无需额外的控制器,简化了系统设计。
对环境光、电磁干扰(EMI)和射频干扰(RFI)具有免疫能力,确保指示灯的稳定工作。
支持 18 至 30V dc 的电源输入,适应不同的供电环境。
产品无需组装,开箱即可使用,提高了安装效率。
| Model | Colors | LED Function - Lights Independently Selected | Connection | Inputs |
| CL50GXXPQ | 1 | Green | 4 - pin Euro integral QD connector | PNP |
| CL50GXXNQ | Green | NPN | ||
| CL50GXXAPQ | 1 | Green | 5 - pin Euro integral QD connector | PNP |
| CL50GXXANQ | Green | NPN | ||
由于未能从文库中获取到BANNER CL50多色指示灯型号选择案例相关内容,我们继续对文档其他部分进行分析。
指示灯的 LED 或音频警报可独立选择,颜色包括绿色、红色、黄色,具体颜色数量取决于型号。
指示灯的开启/关闭响应时间最大为 10 ms。
根据型号不同,可采用集成 4 针或 5 针欧式 QD 接头、150 mm PVC 带 QD 的尾线或 2 m(6.5’)集成电缆。
| Sourcing (PNP) Input | Sinking (NPN) Input | Key |
| ... | ... | 1 = Brown, 2 = White, 3 = Blue, 4 = Black |
| ... | ... | 1 = Brown, 2 = White, 3 = Blue, 4 = Black, 5 = Gray |
如果型号中存在 X,则相应的电线将不使用。
| LED Function | Pin 4 (Black Wire) | Pin 1 (Brown Wire) | Pin 2 (White Wire) |
| Color 1 ON | +Vdc | ||
| LED Function | Pin 4 (Black Wire) | Pin 3 (Blue Wire) | Pin 2 (White Wire) |
| Color 1 ON | -Vdc | ||
提供 4 针和 5 针欧式单端电缆,有不同长度和样式可供选择,如直头和直角头,方便用户根据实际安装需求进行选择。
| Model | Features | Dimensions |
| SMB30A | 直角支架,带弯曲插槽,适用于 M6 硬件,30 mm 安装孔 | Hole center spacing: A to B = 40.0... |
包括 SA - M30TE12、SOP - E12 - 150SS、SOP - E12 - 300A 等型号,适用于不同长度和材质的管道,可实现与 TL50 塔灯等设备的连接。
该产品不能用于人员保护,因为它不具备人员安全应用所需的自检冗余电路。传感器故障或 malfunction 可能导致传感器输出通电或断电状态。如果需要用于人员保护的产品,请参考 Banner 安全产品目录,选择符合 OSHA、ANSI 和 IEC 标准的安全产品。
总的来说,BANNER CL50 系列多色指示灯凭借其丰富的功能、可靠的性能和多样化的配置,为工业自动化和设备监控提供了全面的解决方案。在实际应用中,工程师们可以根据具体需求选择合适的型号和配套产品,确保系统的稳定运行。大家在使用过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
