探索DBRQ可充电演示盒:多功能与高性能的完美结合
在电子设备的测试与演示领域,拥有一款可靠且功能丰富的演示盒至关重要。今天,我们就来深入了解一下 Banner 公司的 DBRQ 可充电演示盒,看看它究竟有哪些独特之处。
文件下载:DBRQ.pdf
一、产品概述
DBRQ 可充电演示盒是一款专为传感器、触摸按钮、按钮、指示器和任务灯设计的 24V DC 可充电演示设备。它采用可充电锂离子电池,能够实现长期、重复使用,为 Banner 设备的演示提供了便利。
二、关键特性
强大的供电能力
该演示盒具备 1.4A 的输出容量,即便对于高电流的任务灯,也能轻松进行演示。这意味着它可以满足多种 Banner 设备的供电需求,为演示工作提供稳定的电力支持。你是否在实际工作中遇到过因供电不足而导致演示效果不佳的情况呢?
灵活的控制方式
配备了五个开 - 关 - 瞬时摇杆开关,可用于控制设备输入。这种设计使得用户能够方便地对连接的设备进行操作,根据演示需求灵活调整设备状态。
丰富的连接接口
它包含四个 M12/Euro 风格的连接口,可连接 5 针和 8 针的指示器、执行器和传感器。同时,还设有推式端子连接口,方便连接带有飞线的设备。如此丰富的接口类型,大大提高了演示盒的兼容性,能适配更多不同类型的设备。你在选择演示设备时,是否会特别关注其接口的兼容性呢?
直观的状态指示
通过 LED 指示灯,用户可以清晰地了解电池和输出状态。这对于故障排查和设备输出识别非常有帮助,能够快速定位问题,提高工作效率。
三、技术参数
输入参数
充电电压为 24V DC ±5%,充电电流最小需要 1A。在实际使用中,确保输入参数符合要求,才能保证电池正常充电。
输出参数
输出电压为 24V DC ± 5%,最大电流为 1.4A,电池容量为 1.7 安时。在连接设备时,要注意设备的电流需求,避免超过演示盒的最大输出电流。
待机电流
当演示盒未连接任何设备时,待机电流仅为 1.5mA,这有助于延长电池的使用寿命。
保护电路
该演示盒具备输入和输出保护电路,能够防止极性接反、瞬态电压和输出短路等问题,提高了设备的安全性和稳定性。
工作条件
工作温度范围为 –10 °C 至 +45 °C,存储温度范围为 –20 °C 至 +45 °C,充电温度范围为 0 °C 至 +40 °C。在不同的环境条件下使用时,要确保温度在规定范围内,以免影响设备性能。
防护等级
达到了 IEC IP20 的防护等级,虽然不能完全防止灰尘和水的侵入,但在一般的使用环境中已经足够。
电池寿命
典型的电池寿命为 500 次充放电循环,当电池完全充满后,大约可以使用 6 周才需要再次充电。
四、连接方式
设备连接
提供两个 5 针和两个 8 针的母头 150mm PVC 电缆,采用 M12/Euro 风格的快速断开接头,方便连接带有快速断开接头的设备。同时,还有八个推式端子,可用于连接带有飞线的设备。
充电连接
配备一个 4 针公头的 M12/Euro 风格快速断开接头,用于充电。
五、使用注意事项
安全警告
该设备不能用于人员保护,因为它不具备人员安全应用所需的自检冗余电路。设备故障或故障可能导致通电(开)或断电(关)的输出状态,使用不当可能会造成严重伤害或死亡。
电气安全
打开、拆卸或修改该设备,或使用损坏的设备,有触电危险。
首次使用
首次使用前,务必将演示盒完全充电。
连接限制
每次只能将一个设备连接到演示盒,否则可能导致供电设备运行不正常。
兼容性问题
该演示盒与无输入和互补输出(H 逻辑)的执行器产品兼容,设备显示 PNP 输出,开关 1 必须保持关闭,否则执行器上的 NPN 输出将进入短路模式。K50 Pro 触摸型号启用第二个输出时,与该演示盒不兼容。
六、充电与供电说明
充电过程
首次使用前需将演示盒完全充电。充电时,输出 LED 会短暂闪烁,然后电池充电状态 LED 显示状态。如果电池已充满电并重新连接充电,电池充电状态 LED 会显示蓝色充电状态,最多持续 10 分钟,然后恢复为绿色的完全充电状态。如果演示盒没有任何电量,电池充电状态 LED 会显示品红色,表示处于低电量状态但仍在充电,直到电池电量足够。
供电情况
当连接的设备电流超过 1.4A 时,演示盒必须连接到额定电流为 1.4A 或更大的外部 24V DC 电源。如果连接到输出容量不足的外部电源,输出 LED 会开始闪烁蓝色,此时应更换为更大容量的外部电源。如果演示盒无响应,可连接到外部 24V DC 电源进行重置。
七、认证与配件
认证情况
该演示盒符合 CE 认证,以及 FCC Part 15 和 CAN ICES - 3 (A)/NMB - 3(A) 标准。这些认证表明该设备在电气安全和电磁兼容性方面符合相关标准。
配件介绍
它有两款配件,PSD - 24 - 4 可以提供 90 至 264V AC、50/60Hz 的输入,包含一个 1.8m 的美式 5 - 15P 输入插头,输出为 24V DC、总电流 4A;PSW - 24 - 1 则是 24V DC、1A 的 Class 2 UL 认证电源,输入范围为 100V AC 至 240V AC、50/60Hz,配备 2m 的 PVC 电缆和 M12/Euro 风格的快速断开接头,还包含多种类型的交流可拆卸输入插头。
八、保修信息
Banner 公司提供一年的有限保修,保证产品材料和工艺无缺陷。但对于因滥用、误用、不当应用或安装导致的损坏或责任,不在保修范围内。在实际使用中,我们应该如何正确操作设备,以避免失去保修资格呢?
总的来说,DBRQ 可充电演示盒凭借其丰富的功能、稳定的性能和良好的兼容性,为电子设备的演示和测试工作提供了一个可靠的解决方案。作为电子工程师,你是否会考虑在工作中使用这样的演示盒呢?
