6月23日,兆易创新(GigaDevice)与Qt Group正式官宣全球合作,双方聚焦GD32H7高性能MCU与Qt for MCUs嵌入式图形引擎深度适配,联合打造面向工业、储能、智能家居、消费电子的标准化GUI方案。官宣落地后,双方快速推出全场景交互参考方案,作为今年慕展核心展品,以完整可视化实例验证软硬件协同优化能力,为嵌入式开发者提供可直接复用、量产落地的一站式HMI开发模板。该参考方案同步集成IAR(Qt Group的最新产品线)经TÜV SÜD认证的IAR Embedded Workbench for Arm功能安全版编译器,构建起“芯片算力+Qt for MCUs图形引擎+IAR功能安全版工具链”的完整技术栈,为方案后续在工业、储能等安全关键场景下的量产认证提供工具链层面的保障。
01 硬件平台核心规格
整套方案采用GD32H77x Cortex M7系列MCU,600MHz高主频算力,具有带分支预测的6级超标量流水线、FPU及DSP运算单元,支持硬件单精度和双精度运算。该系列芯片拥有超高存储配置,最高可支持2MB Execution Flash与8MB Storage Flash,并搭载1.2MB的SRAM,更特别配备高达640KB大容量紧耦合内存(TCM),实现CPU同频运行,指令与数据的零等待执行。
内置硬件图形加速器(IPA)支持2D图像复制、转换、混合、填充、旋转和缩放功能。TFT-LCD接口(TLI)直接驱动LCD,最高支持2048*2048分辨率、多种像素格式和双层混合。两个SDIO接口,兼容SD存储卡3.0、eMMC V4.51版本,最高支持8线200MHz DDR模式,用于外拓海量存储资源。两个高速OSPI接口,支持最大200MHz下8线DDR模式,支持NorFlash、PSRAM等高速存储器。支持外部存储器控制器(EXMC)可灵活拓展外部存储器,包括SRAM,ROM,NOR Flash,NAND Flash和SDRAM,其中SDRAM最大支持32位256MB存储大小。
GD32H77D系列额外支持MIPI-DSI接口,支持2Lane最大频率2000Mb/s,支持多种颜色打包格式和LCD分辨率。
GD32H77x系列MCU既能承接矢量渲染、多层透明动画等高负载图形任务,也可原生支撑FFT音频频谱、离线地图浮点运算等Demo高阶功能,硬件资源与整套图形方案需求高度匹配。
02 Qt for MCUs 2.12.1底层适配优化亮点
开发层针对GD32H7系列硬件特性完成专属驱动适配,QUL渲染管线直连芯片IPA图形加速单元,依托SDRAM缓存帧数据与资源、OSPI存储地图瓦片、TCM零等待内存承载关键代码与栈,典型界面可达60fps流畅刷新。适配版本原生搭载轻量化QtLocation模块,可在RTOS或裸机环境运行离线栅格瓦片地图,依托H7充足片内SRAM与OSPI外部存储实现字库分片按需加载,大幅削减内存占用。工程采用QML预编译转静态C++模式,运行资源开销极低,兼容裸机、FreeRTOS、RT-Thread等主流实时操作系统,配套内置性能监控工具,可实时抓取加速器、内存、处理器占用数据,充分发挥GD32H7强大硬件调试与算力冗余优势。
03 Demo九大功能技术亮点
桌面宫格交互
依托GD32H77x大容量存储持久保存图标拖拽布局,复用芯片多路IO同时兼容电容触摸、Joystick摇杆双输入;M7 CPU高效驱动弹性缓动吸附动画,600MHz主频保障多图标同步拖拽流畅跟手。
万年历+位图模拟石英钟
抗锯齿位图绘制表盘与指针,H7硬件FPU支撑指针平滑连续转动;充足片内存储容纳多套UI主题资源,快速实现公历农历切换、昼夜模式一键换肤。
全套控件库+RTOS监视面板
借助芯片OSPI外设搭建本地文件系统,实现带缓动动画的树形文件目录、HSV取色器;富余算力并行完成控件渲染与系统监控,可视化展示任务堆栈、内存占用、CPU负载。
多语言+拼音虚拟键盘
当前演示支持了中、英、日、韩、泰、阿拉伯等多语言显示,复杂文字整形由软件库(Monotype Spark/WorldType Shaper Spark)完成,实时描绘或缓存至片内SRA,,支持全球所有主要书写系统/数百种语言,可一键切换全局语言,无需额外占用大量运行内存。Monotype Spark字体引擎(软件)原生支持阿拉伯RTL反向排版等功能。Qt for MCUs也提供内置39语言布局虚拟键盘,对于中文输入场景提供了拼音输入及联想功能。
影音播放器+18段音频频谱演示
基于芯片集成SAI外设输出音频,M7 DSP指令集完成FFT运算;IPA硬件加速缓冲环动画、进度预览气泡图层混合,高主频实现音频解码、频谱渲染同步并行运行。
动态数据图表
硬件浮点单元驱动柱状生长、折线绘制、仪表指针平滑计数等入场动效,可扩展对接ADC、CAN总线数据;大容量存储缓存多组历史数据,持续刷新可视化监控界面。
多特效图片画廊
轮播回弹、胶片滑动、揭幕切换、Ken Burns镜头巡游等多层视觉特效由M7 CPU高效运算(IPA加速不透明合成),手势缩放、平移全程跟手无延迟。
离线栅格瓦片地图QtLocation方案
OSPI高速读取、SDRAM缓存徐家汇栅格瓦片资源,600MHz主频完成实时坐标换算、路径绘制、缩放标记运算,OSPI高速读取本地地图素材,拖动缩放无加载延迟,最大化发挥GD32H77x图形算力优势。
工具链保障:IAR功能安全版编译器
Demo底层编译工具链同步采用IAR Embedded Workbench for Arm功能安全版,该编译器已通过TÜV SÜD认证,覆盖IEC 61508、ISO 26262、IEC 62304等十项功能安全标准,并提供TÜV SÜD证书、安全报告与安全手册,配套内置静态代码分析工具C-STAT与动态代码分析工具C-RUN,帮助客户在方案量产前提前排查代码缺陷风险,大幅降低工业、储能等安全关键场景下的工具鉴定与认证工作量。
整套方案已完成兆易硬件与Qt图形框架的深度底层调优,客户可直接复用完整Demo源码,省去图形加速器驱动适配、多媒体外设对接、多语言文字渲染等高难度底层开发工作。方案覆盖工业控制、储能终端、智能家居、消费电子等主流设备的人机交互需求,标准化参考工程能够大幅缩短产品GUI开发与调试周期,同时结合国产高性能MCU算力优势与Qt统一跨平台开发生态,以及IAR功能安全版工具链的认证保障,一站式满足全球化产品多语种界面、复杂动态视觉、离线矢量地图等高阶功能开发需求,降低产品研发与量产落地成本。
