养宠物的家庭越来越多,宠物玩具的竞争也从材质卷到了互动。一个普通的毛绒玩具或橡胶球,加上一段预先烧录好的叫声、音乐或人声,立刻就有了互动感。把这种互动落到工程上,核心不是给玩具塞一颗 MCU 跑算法,而是选对触发方式,让玩具在正确的时机发出正确的声音。
固定音频指的是语音在出厂时已经固化在芯片里,用户拿到手不能改,每次触发播放同一段声音。它不需要录音、不联网、不插卡,硬件结构极简,特别适合量大价低的宠物玩具。
这类需求常用的芯片是 WTN6 系列固定语音芯片。它的语音在出厂烧写阶段即固化、量产后不可更改,单芯片就能完成发声。规格书明确,订做芯片时需向厂家说明控制方式和输出方式的应用要求。和需要外挂 Flash 的 MP3 方案相比,它省掉了存储器件和文件管理,成本能压到很低。
WTN6 提供 20 秒、40 秒、80 秒、170 秒四种容量,工作电压 2.4V 到 5.2V,待机静态电流小于 5 微安,纽扣电池或两节干电池就能长时间待机。芯片内部有 12 位 PWM 输出,可直接驱动 8 欧姆 0.5 瓦小喇叭,不需要额外功放,线路板只要放芯片、电容、喇叭和电池就能工作。
宠物玩具触发设计的核心是 WTN6 的按键控制模式。这个模式下,可以通过按键触发语音播报,触发即播放语音内容,不需要 MCU 发地址码。每个管脚的触发方式还能分别设置。
也就是说,一个玩具要做几种声音,就占几个管脚。一只会叫的橡胶球,摇一摇触发狗叫、晃大力一点触发欢快音乐,这两段声音分别绑在两个管脚上,由两个不同的传感器触发。最多可加载 224 段语音,对宠物玩具只要几段到十几段的需求完全够用。
按键控制支持七种触发方式,常用的有这几种:
脉冲可重复触发:检测到上升沿就播放,播放中再来上升沿会打断重播。
脉冲不可重复触发:检测到上升沿开始播放,播放期间忽略后续上升沿。
电平保持循环:管脚保持高电平就循环播放。
电平保持不循环:管脚高电平期间播放一次。
下一曲可循环、上一曲可循环:每次触发播放下一段或上一段。
电平保持循环(松开延停):高电平循环,松开后播完当前段才停。
所有按键模式防抖时间固定 32 毫秒,避免误触发。
注意一个接线关键点:脉冲类触发检测的是上升沿(正脉冲),所以触发管脚空闲应当拉低,由传感器或按键把管脚拉高来产生上升沿;电平保持类则是看持续的高电平。布线时别让管脚悬空。
振动开关(滚珠开关或弹簧开关)接到触发管脚,平时开路,摇晃时瞬时闭合把管脚拉高,产生上升沿。适合用脉冲可重复触发,狗追着球跑,每晃一下响一声,互动感强。
振动开关机械抖动大,32 毫秒防抖能过滤大部分毛刺,但抖动持续的信号最好再并一颗 0.1 微法电容到地。电源也要干净,电池电压跌落带来的毛刺会误触发。
毛绒玩具不适合放按键,宠物或小孩摸到耳朵、肚子时出声更自然。用一颗电容触摸 IC(如 TTP223)输出电平到触发管脚,把那段语音设成电平保持不循环,手放上去播一次,拿开就停。
触摸 IC 输出有效电平接管脚,注意它和 WTN6 的电平极性要匹配。TTP223 默认高电平有效,就配高电平触发的模式。WTN6 本身不集成触摸感应,触摸是外部传感器把信号送进触发管脚。
按压式发声玩具最简单,轻触按键直接接到管脚。训练宠物按按钮说话的场景,用脉冲不可重复触发最合适,按一下播一次,播放中再按无效,不会叠音。
触发管脚通常需要下拉电阻,让空闲电平稳定,避免悬空误触发。
振动开关和按键都有弹跳,除 32 毫秒防抖外,必要时加硬件滤波。
走 DAC 模式外接功放推更大喇叭时,PWM 负脚需按规格书接滤波电容。
内部正负 1% 精度震荡器免晶振,少一个器件少一处故障点;采样率最高 32 千赫兹,做宠物叫声音效足够清晰。
每管脚单独绑定、独立设触发方式,是 WTN6 做多声音玩具的便利点。
宠物玩具的互动感,落到工程上就是选对触发方式。振动开关管晃动、触摸 IC 管抚摸、按键管按压,三种传感器都接到 WTN6 的按键控制管脚,各自绑一段语音、各自设触发方式,就能用极简的 BOM 做出会叫会唱的玩具。小批打样用 WTN6 标准品,爆款切订做版进一步降本,是这类产品稳妥的路线。
