深入了解Banner MICRO-AMP®系统:小巧身材,强大功能
在工业自动化与控制领域,传感器和放大器等控制设备的性能和尺寸往往至关重要。Banner公司的MICRO-AMP®系统以其紧凑的设计和卓越的性能,成为众多应用场景中的理想选择。今天,我们就来详细探讨一下这个系统。
文件下载:MPC3.pdf
一、系统概述
MICRO-AMP®系统是一套由紧凑型、高性能的远程传感器、调制放大器和逻辑模块组成的多功能系统。其远程传感器适用于对射、反射、漫反射、会聚和固定场感应等多种模式,有各种尺寸、形状和外壳样式,能满足几乎所有的远程感应应用需求。放大器模块采用坚固的环氧封装,逻辑模块则具备单稳态、4输入门(AND、NOR、XNOR)、锁存和延迟等功能。所有模块都有输出指示器用于系统监控,放大器模块还配备了Banner独家的AID™指示器系统。
二、系统核心组件
(一)调制放大器
1. MA3和MA3P
这两款调制放大器专为与SP100系列微型远程传感器配合使用而设计。传统的微型光电传感器通常作为非调制设备使用,响应能力非常有限。而MICRO-AMP放大器采用特殊设计的调制方式,显著提升了微型远程传感器的光学性能。MA3具有互补的电流吸收(NPN)输出,MA3P则具有互补的电流源(PNP)输出。它们由10至30伏直流电供电,通过顶部的增益电位器可调节传感器灵敏度。 参数方面,供电电压为10 - 30V dc,最大纹波10%,功耗小于20毫安;输出为两个集电极开路的NPN(MA3)或PNP(MA3P)晶体管固态开关,每个输出最大电流150毫安;响应速度为1毫秒的开启和关闭时间;重复性为0.3毫秒;传感器引线长度最大为15英尺(4.5米)。
2. MA3 - 4和MA3 - 4P
与流行的Banner高性能远程传感器配合使用,当这些调制远程传感器与MA3 - 4或MA3 - 4P一起使用时,其光学响应与使用更大的MAXI - AMP™ CM系列模块时相同。同样由10至30伏直流电供电,配备AID™指示灯,通过顶部增益电位器调节灵敏度。与MA3和MA3P不同的是,MA3 - 4和MA3 - 4P的传感器引线长度最大可达30英尺(9米),工作温度范围为 - 40至 + 70°C。 MA3 - 4具有NPN输出,MA3 - 4P具有PNP输出,其他参数与MA3系列类似,输出电流最大150毫安,响应速度1毫秒,重复性0.3毫秒。
(二)逻辑模块
1. MA4 - 2 单稳态逻辑模块
可用于为任何电流吸收直流设备或具有触点闭合输出的系统添加单稳态定时器。通过模块引脚#7的低电平逻辑输入信号,可激活引脚#5和#6的单稳态输出,除非在输入发生时引脚#8存在低电平逻辑抑制信号。有三种脉冲持续时间范围可供选择,且可通过简单编程设置为不可重触发模式。供电电压为10 - 30V dc,功耗小于20毫安,输入和抑制信号响应低电平(小于2V dc)或高电平(至少6V dc或开路),输出为两个集电极开路的NPN晶体管,最大吸收电流150毫安。
2. MA4G 4输入门逻辑模块
提供三种可选的逻辑模式:“AND”、“NOR”和“X - NOR”。可作为2、3或4输入门使用,根据不同的逻辑模式,未使用的输入可简单地接地(引脚#3)或保持未连接(高电平)。通过单圈电位器选择逻辑模式,供电、输入和输出参数与MA4 - 2类似。
3. MA4L 锁存逻辑模块
提供两种锁存逻辑模式,可通过低电平信号对其SET和RESET输入进行锁存和解锁,也可作为边沿触发的“D”触发器锁存器使用,在检测/剔除应用中非常有用。同样由10 - 30V dc供电,输入和输出参数与其他逻辑模块类似,并且具备反向电压极性保护,上电后锁存器复位。
4. MA5 延迟逻辑模块
可方便地为使用MA3或MA3 - 4放大器的MICRO - AMP系统添加ONDELAY或OFFDELAY定时器。通过引脚#7的低电平逻辑输入信号激活ONDELAY定时器,若将引脚#8连接到引脚#3,则可转换为OFFDELAY定时器。有两种延迟时间范围可供选择,可通过电位器进行精细调整。供电、输入和输出参数与其他模块相似。
(三)特殊放大器 - MPC3
专为直接安装在印刷电路板上设计,采用定制的CMOS集成电路,可调制几乎任何发光二极管(LED),并对光电晶体管接收到的光进行放大和解调。输出为传统的缓冲互补CMOS门,可与Banner SP100系列微型调制远程传感器配合使用,也可与大多数主要半导体制造商提供的LED和光电晶体管对配合使用。供电电压为5V dc ± 10%,输出可提供或吸收数毫安电流,具备短路保护功能。其响应速度可通过外部电阻进行调整,内置的AID™电路可方便地进行传感器设置和性能监控。
三、配套传感器
(一)与MA3和MA3P配合的传感器
温度范围为0至70°C,传感器采用环氧封装,光学元件密封。包括对射模式的SP100E & SP100R,具有窄直角设计,可安装在非常狭小的空间,光束角度宽,易于对准;漫反射模式的SP100D和SP100DB,可检测物体表面的反射光;会聚模式的SP100C和CCF,适用于景深要求较高的应用。
(二)与MA3 - 4和MA3 - 4P配合的传感器
同样采用环氧封装,电缆长6.5英尺(2米),特殊订单可提供30英尺(9米)的电缆。有对射模式的LR/PT系列,如LR200 & PT200、LR250 & PT250、LR300 & PT300、LR400 & PT400,不同型号在外壳设计上有所差异,但电子和光学性能相同,具备宽光束角度和良好的分辨率;长距离对射模式的SP300EL & SP300RL,射程可达50英尺(15米);反射模式的SP300L,使用BRT - 3反射器时射程为15英尺(4.5米);发散模式的LP400WB,适用于反射检测透明或半透明材料或不规则表面物体;漫反射模式的SP300D和SP320D,外壳材质不同,可适应不同的安装需求;会聚模式的SP1000V,可在距玻璃镜头3.8英寸(96毫米)处产生直径为0.1英寸(2.5毫米)的小感应图像,适用于检测小零件和精确位置控制。此外,还有光纤模式的传感器,可通过LR400和PT400与光纤组件连接,形成高性能的光纤感应系统。
四、电源供应与配件
(一)电源供应
MPS - 15和MPS - 15 - 230电源专为Banner MICRO - AMP系列放大器和逻辑模块供电而设计。它们安装在小型印刷电路板上,可与其他轨道安装的MICRO - AMP组件兼容。内置5安培额定的SPDT输出继电器,方便与外部负载或电路接口。MPS - 15适用于120V ac操作,MPS - 15 - 230适用于220/240V ac电源,一个电源最多可为三个MICRO - AMP模块供电。
(二)配件
包括RS8插座和RS8K插座套件,用于安装和连接MICRO - AMP模块;还有不同长度的PVC安装轨道,如TR100 - 1、TR100 - 4、TR100 - 6、TR100 - 12,可根据系统需要选择合适的轨道长度。
五、应用与注意事项
(一)应用场景
MICRO - AMP®系统广泛应用于各种工业自动化和控制领域,如半导体加工设备、标签传感器、自动售货机、振动进料器控制、机器人传感器和自动测试设备等。例如,SP100FF固定场传感器可用于半导体晶圆检测、定长控制、双层检测和精密边缘引导等;MPC3放大器因其小巧的尺寸和低成本,适用于OEM设备中那些传统光电控制不适用的场合。
(二)注意事项
需要注意的是,MICRO - AMP传感器、放大器和逻辑模块不包含用于人员安全应用所需的自检冗余电路。传感器故障或 malfunction可能导致输出状态通电或断电,因此,切勿将MICRO - AMP产品用作人员保护的传感设备。只有MACHINE - GUARD和PERIMETER - GUARD系统以及其他指定的系统才符合OSHA和ANSI机器安全标准。
Banner MICRO - AMP®系统凭借其紧凑的设计、高性能的组件和丰富的功能,为工业应用提供了一个可靠而灵活的解决方案。工程师们在选择和使用该系统时,应根据具体的应用需求和技术参数进行合理配置,以确保系统的稳定运行和最佳性能。
