In-Line Motion Detector:高效实用的运动检测开关
在电子设备设计中,运动检测功能的应用越来越广泛。Banner Engineering的In-Line Motion Detector就是一款值得关注的产品,它为直流供电的任务灯等设备提供了出色的运动检测解决方案。下面就为大家详细介绍这款产品。
文件下载:WLS28-2MQ.pdf
产品概述
In-Line Motion Detector是一款带有M12连接器的在线运动检测开关,采用坚固的金属外壳,非常适合直流供电的任务灯。其额定电压最高可达30V直流,在正式使用前,建议大家从www.bannerengineering.com下载该设备的完整技术文档,其中包含多种语言版本,涵盖了正确使用方法、应用场景、安全注意事项以及安装说明等详细信息。
产品型号
目前有一款型号为WLS28 - 2MQ的产品,它作为在线运动检测开关,可与2线直流LED灯配合使用。
技术参数
供电电压
该设备的供电电压范围为12V直流至最大30V直流,具体的电气特性可查看产品标签。大家在设计电路时,一定要确保供电电压在这个范围内,否则可能会影响设备的正常工作,甚至损坏设备。
电流额定值
最大电流额定值为4安培,在选择电源和相关电路元件时,需要考虑这个参数,以保证电路的安全性和稳定性。
运动检测功能
当在大约60秒内未检测到运动时,灯光会自动熄灭。其检测范围可达12米,视野角度为±45°,待机电流为170µA。这个功能对于节能非常有帮助,在一些不需要长时间照明的场景中,能有效降低能源消耗。大家可以思考一下,在哪些具体的应用场景中,这个功能能发挥最大的优势呢?
结构设计
采用透明阳极氧化铝合金外壳、喷漆锌端盖、热塑性探测器以及镀锌钢支架。这种结构设计不仅保证了设备的坚固耐用,还具有一定的防护性能。
连接方式
配备了集成的4针M12快速断开公头和母头接头,方便安装和连接。在进行连接时,要注意按照正确的引脚定义进行操作,避免接错导致设备故障。
安装方式
设备包含2个旋转支架SMBWLS28RA和4颗螺丝,方便用户进行安装。同时,其环境防护等级为IEC IP50,可在一定程度的灰尘环境中正常使用。
工作温度范围
工作温度范围为–20°C至 +60°C(–4°F至 +140°F),存储温度范围为–40°C至 +70°C(–40°F至 +158°F)。在不同的工作环境中,需要确保设备的温度在这个范围内,以保证其性能的稳定性。
认证情况
该产品通过了CE认证,这表明它符合欧洲相关的安全和质量标准。
接线图
4针M12公头和母头的引脚定义如下: Pin Wire Color Input (Male) Output (Female)
1 Brown V+ dc (30 V max) V+ dc
3 Blue dc common dc common
4 Black Connect to 12 to 30 V dc to bypass the motion detector switch Not used
2 White Not used Not used
大家在接线时,一定要严格按照这个表格进行操作,避免出现接线错误。
配件
线缆组件
提供了多种不同长度和样式的4针螺纹M12/Euro - Style线缆组件,包括单端和双端的款式,方便用户根据实际需求进行选择。例如,单端的MQDC - 406长度为1.83米(6英尺),双端的MQDEC - 401SS长度为0.31米(1英尺)等。
支架
有多种支架可供选择,如SMBWLS28RA可作为灯具或开关附带支架的替换件;SMBWLS28SM可使灯具或开关与安装表面成直角安装;SMBWLS28SP为不锈钢卡扣支架套件;SMH1316可将灯具或开关安装到13/16英寸的Unistrut通道上;SMBWLSMAG为磁性安装支架,方便安装到钢表面,并且还有SMBWLSMAGR防护盖可防止划伤涂漆表面。
保修信息
Banner Engineering Corp.为其产品提供一年的有限保修,自发货日期起生效。如果产品在保修期内被发现有材料或工艺缺陷,公司将免费维修或更换。但需要注意的是,因误用、滥用、不当应用或安装等情况导致的损坏不在保修范围内。同时,公司保留更改、修改或改进产品设计的权利,并且所有文档中的规格可能会随时更改。
In-Line Motion Detector以其丰富的功能、合理的设计和完善的配件,为电子工程师在运动检测相关的设计中提供了一个可靠的选择。大家在实际应用中,可以根据具体需求,充分发挥其优势,打造出更加高效、智能的电子设备。
