【新品】雷击浪涌、过流过压不用怕!这款导轨电源自带三重防护
BAD31/BAD11系列12W导轨式工业电源——85-450VAC全球超宽压输入,-40℃~+85℃宽温工作,2750VDC高隔离耐压,让工业供电从此无忧。
产品型号(点击可了解官网详情)
BAD31-12W05N2
BAD31-12W12N2
BAD31-12W24N2
BAD11-12W05N2
BAD11-12W12N2
 BAD31/BAD11系列产品简介
BAD31系列(85-450VAC超宽压输入)与 BAD11系列(85-264VAC宽压输入)12W导轨式工业电源。产品采用标准DIN35导轨式封装,体积仅为87.5×58.7×24mm,支持自然冷却。
输入侧具备雷击、浪涌防护,输出侧集成过流、短路、过压保护且支持自恢复,高低压隔离屏障可有效防护触电与火灾风险。
整机工作温度覆盖-40℃~+85℃,隔离耐压高达2750VDC,转换效率最高可达87.3%,平均无故障工作时间超过20万小时。
导轨电源
核心亮点
超宽压输入,全球电网一机通用
BAD31系列支持85-450VAC交流输入(对应120-630VDC直流输入),覆盖全球绝大多数地区的电网电压——无论是中国的220V、美国的110V、还是欧洲的380V工业电压,均可直接接入,无需更换电源型号。
BAD11系列则支持85-264VAC宽压输入,适用于标准电压应用场景。一套设备适配多国电压,大幅降低选型与备货难度。
导轨电源
三重防护,恶劣环境从容应对
输入侧配备雷击、浪涌防护,输出侧集成过流、短路、过压保护且支持自恢复。高低压隔离屏障可有效防护触电与火灾风险。无论是雷雨频发的户外智能路灯,还是电磁环境复杂的工业现场,都能为后端设备提供稳定可靠的电力保障。
导轨电源导轨电源导轨电源
工业级宽温设计,无惧极端环境
工作温度范围覆盖 -40℃~+85℃,无论是北方严寒冬季的户外机柜,还是南方高温高湿的工厂车间,均可长期稳定运行。隔离耐压高达2750VDC,输入与输出之间实现电气隔离,有效保护后端敏感设备。
导轨电源
高效转换,低功耗长寿命
转换效率最高可达 87.3% ,在12W功率等级下表现优异。平均无故障工作时间(MTBF)超过 20万小时,配合自然冷却设计,无需风扇即可满足长时间连续运行需求,显著降低维护成本。
导轨电源
导轨式安装,紧凑便捷
采用标准 DIN35导轨式封装,可直接卡入控制柜导轨,安装便捷。外形尺寸仅为 87.5×58.7×24mm ,体积小巧,有效节省机柜空间。阻燃耐热外壳材质,进一步保障使用安全。
导轨电源
应用场景
BAD31/BAD11系列12W导轨式工业电源可广泛应用于:工业自动化控制柜、仪器仪表供电、轨道交通信号系统、智能路灯照明、智能开关与智能家居等场景,为各类工业与民用设备提供稳定可靠的电源保障。
总结
从全球超宽压输入到工业级宽温设计,从雷击浪涌防护到过流过压自恢复——BAD31/BAD11系列用扎实的硬件防护与优异的电气性能,为工业供电提供“一机通全球”的可靠解决方案
