探索 VL-EPM-V4:PC/104-Plus 视频扩展模块的卓越性能
在嵌入式系统设计中,视频扩展模块的选择至关重要,尤其是在恶劣环境和对可靠性要求极高的应用场景中。今天,我要和大家深入探讨一款非常出色的视频扩展模块——VersaLogic 公司的 VL-EPM-V4 PC/104-Plus 视频扩展模块。
文件下载:VL-EPM-V4E.pdf
一、产品概述
VL-EPM-V4 专为 PC/104-Plus 嵌入式系统提供视频功能。它具备全工业温度等级和坚固的结构,是恶劣、移动和/或远程环境中嵌入式视频应用的理想解决方案。对于需要高可靠性和长期可用性的 OEM 应用来说,VL-EPM-V4 从应用设计支持到 5 年以上的生产寿命保证,都提供了一个具有出色性价比的坚固嵌入式计算机解决方案。而且,该模块按照最高质量标准制造和测试,完全符合 RoHS 标准,即使是小批量的 OEM 需求也支持定制。
二、产品亮点
2.1 标准外形
采用 PC/104-Plus 标准,这是一种坚固的工业标准外形,在 90 mm x 96 mm(3.55” x 3.78”)的扩展模块上支持 PCI 和 ISA 可堆叠扩展总线,为系统扩展提供了便利。
2.2 视频输出
利用 SiS Volari Z9M GPU 提供高性能图形能力,支持模拟 VGA 和 LVDS 视频同时输出。这一特性使得它既可以连接传统的 VGA 显示器,也能适配 LVDS 接口的平板显示器,极大地增强了设备的适用性。
2.3 工业温度范围
可在 -40° 至 +85°C 的温度范围内正常工作,能够承受极端的温度环境,适用于各种恶劣工况,比如户外工业监控、车载电子设备等领域。
2.4 高可靠性
符合 MIL-STD-202G 标准,具备出色的抗冲击和抗振动能力,能在高冲击、高振动的环境中稳定运行,确保设备的可靠性和稳定性。
三、产品细节
3.1 图形能力
SiS Volari Z9M GPU 配备了 64 位 2D 图形引擎和 8 MB 集成 DDR SDRAM 显存,能够满足一定程度的图形处理需求。其板载视频 BIOS 支持 VESA 标准图形模式,可实现高达 1280 x 1024(24 位)或 1920 x 1200(16 位)的桌面显示分辨率,以及单通道 LVDS 接口可达 1280 x 1024(18 位)的 OEM 平板显示分辨率。
3.2 电源控制
Z9M GPU 具有先进的功率降低(节流)和功率关闭(睡眠)控制功能,可根据不同的操作系统以多种方式进行访问,有助于降低功耗,延长设备的使用寿命。
3.3 软件兼容性
兼容多种流行的操作系统,如 Windows、Windows Embedded、Linux、VxWorks 和 QNX 等,使用标准软件驱动即可,为开发者提供了更多的选择和便利。
四、订购信息与配件
4.1 型号规格
目前提供的型号是 VL-EPM-V4E,支持 VGA 和 LVDS 输出,工作温度范围在 -40° 至 +85°C。
4.2 配件
为了方便用户使用,还提供了多种配件,包括不同类型的电缆和硬件。例如,VL-CBR-1201 是 12 针 2 mm(带锁)/15 针 VGA 适配器,VL-HDW-105 是 0.6" 螺柱套件(公制螺纹)等。
五、总结
总的来说,VL-EPM-V4 是一款功能强大、性能稳定的 PC/104-Plus 视频扩展模块。它在视频输出、温度适应范围、可靠性等方面表现出色,能够满足各种复杂环境下的嵌入式视频应用需求。如果你正在为嵌入式系统的视频扩展设计而烦恼,不妨考虑一下 VL-EPM-V4 ,相信它会给你带来意想不到的效果。你在实际项目中有没有使用过类似的视频扩展模块呢?遇到过哪些问题?欢迎在评论区分享你的经验。
