探索VL-EPMs-M1:SUMIT标准下的多功能扩展模块
在嵌入式系统设计领域,扩展模块的性能与功能直接影响着整个系统的灵活性与可靠性。今天,我们就来深入了解一下VersaLogic Corporation推出的VL-EPMs-M1 SUMIT USB / SATA / PCIe / mSATA Adapter,看看它能为我们的设计带来哪些惊喜。
文件下载:VL-EPMS-M1A.pdf
产品亮点
丰富接口,灵活扩展
  • PCIe Mini Card Socket(可选):支持Wi-Fi调制解调器、GPS接收器、闪存数据存储等插件设备,为系统增添无线通信与数据存储功能。
  • USB 2.0接口:最多提供四个USB 2.0端口,可连接键盘、鼠标等设备,满足多样化的外设接入需求。
  • SATA接口:支持可引导的SATA硬盘和mSATA闪存存储选项,确保系统的数据存储与启动功能。
适应恶劣环境
  • 工业级温度范围:能够在 -40°C 至 +85°C 的温度环境下稳定运行,适用于各种恶劣的工业场景。
  • 抗冲击与振动:符合MIL-STD-202G标准,具备出色的抗冲击和振动能力,保障系统在复杂环境下的可靠性。
行业标准设计
采用坚固耐用的行业标准格式,SUMIT接口设计为系统扩展提供了便利。
详细规格
物理规格
基于SUMIT标准,VL-EPMs-M1采用90 mm x 96 mm(3.55” x 3.78”)的工业标准尺寸,支持SUMIT和PC/104™可堆叠扩展总线。
接口细节
  • USB接口:最多提供四个USB端口,其中两个通过标准Type A连接器,另外两个通过10针连接器。
  • SATA接口:板载SATA控制器支持两个SATA驱动器,采用标准锁定直角SATA连接器,兼容传统旋转驱动器和固态硬盘(SSD),板载BIOS扩展支持从SATA设备启动系统。
  • mSATA接口(可选):提供高吞吐量、低延迟的闪存存储能力,使用小尺寸mSATA SSD。
  • PCI Express Mini Card插槽(可选):可容纳插件式Wi-Fi调制解调器、GPS接收器、闪存数据存储等卡。
电气特性
  • 电源要求:+5V供电,不同工作状态下的典型功耗有所不同,如空闲时为1.15W,连接USB设备时为3.36W等。
  • 兼容性:与多种流行操作系统兼容,包括Windows、Windows Embedded、Linux、VxWorks和QNX,使用标准软件驱动。
环境适应性
  • 温度范围:工作温度和存储温度均为 -40°C 至 +85°C。
  • 气流要求:在 -40°C 至 +85°C 范围内需要自由空气流通。
  • 抗冲击与振动:满足MIL-STD-202G标准的相关要求。
产品选型
根据不同的应用需求,VL-EPMs-M1提供了多种型号可供选择,具体如下: 型号 USB Type A Conn. USB Pin- Header Conn. SATA Ports PCIe Mini Card Socket mSATA Site Stackable Bus Connectors
VL-EPMs-M1A 2 2 2 SUMIT-A
VL-EPMs-M1B 1 2 2 Y SUMIT-AB, ISA
VL-EPMs-M1C 2 2 1 Y SUMIT-A
配件支持
为了方便用户使用,VersaLogic还提供了一系列配件,包括各种电缆、驱动器、PCIe Mini卡、天线、安装硬件等。
总结
VL-EPMs-M1扩展模块凭借其丰富的接口、出色的环境适应性和灵活的选型,为SUMIT-based嵌入式系统提供了强大的扩展能力。无论是在工业自动化、交通运输还是其他领域,它都能成为工程师们的可靠选择。在设计过程中,我们可以根据具体需求选择合适的型号和配件,以实现最佳的系统性能。你在实际应用中是否也遇到过类似的扩展模块选择问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
