在嵌入式系统的设计领域,我们常常面临着诸多挑战,比如需要设备具备强大的通信能力、精准的定位功能,同时还要适应恶劣的工作环境。今天,我要为大家介绍一款来自 VersaLogic Corporation 的明星产品——VL-EPMs-U1,它在这些方面表现卓越,值得电子工程师们深入了解。
文件下载:VL-EPMS-U1A.pdf
VL-EPMs-U1 模块是一款专门为嵌入式系统打造的产品,它集先进的串口通信和全球定位系统(GPS)功能于一身。该模块基于 SUMIT - 104 外形规格,支持 SUMIT 和 PC/104™ 可堆叠扩展总线。其紧凑坚固的外形设计和低功耗(典型值 700 mW)特性,使其非常适合对尺寸、重量和功耗有严格要求的应用场景。而且,它拥有全工业温度范围( - 40° 至 + 85°C)的工作能力,并通过了 MIL - STD - 202G 冲击和振动规范认证,能确保在恶劣、移动和/或远程环境中可靠运行。
VL-EPMs-U1 最多可提供六个串口,为传统的硬线串口 I/O 功能提供了支持,可用于传统通信。其中,RS - 232 串口以 4 线模式运行,速率为 115 Kbps;RS - 485 模式则增加了自动方向控制和 460 Kbps 的高速传输能力。大家在设计通信系统时,是否会根据不同的通信需求来选择合适的串口模式呢?
该模块可选配 12 通道的 Trimble® Lassen® iQ GPS 接收器,能够提供完整的位置、速度和时间(PVT)数据,供主机应用使用。Lassen iQ 支持同时 12 通道操作,可实现稳定的卫星跟踪,并具备辅助 GPS 启动功能,能快速获取初始信号。双 GPS 信号灵敏度模式使其在卫星信号较弱的困难环境中也能可靠跟踪。GPS 数据可通过流行的 NMEA、TSIP、TAIP 或 DGPS 协议获取,并且可通过板载的两个串口访问。对于需要精准定位的应用,如车载导航、无人机等,这款 GPS 接收器是否能满足你们的需求呢?
VL-EPMs-U1 专为全工业温度范围( - 40° 至 + 85°C)设计,能够承受极端温度。同时,它还符合 MIL - STD - 202G 机械冲击和振动规范。串口 I/O 线上的瞬态电压抑制(TVS)设备为系统提供了增强的静电放电(ESD)保护,GPS 天线上的故障保护则可防止开路和短路。在恶劣的工业环境中,这样的设计是否能让你们对产品的可靠性更有信心呢?
| VL-EPMs-U1 有多种型号可供选择,不同型号在串口通道数量、是否配备 GPS 以及可堆叠总线类型上有所不同。例如,VL-EPMs-U1A 有 4 个串口,不配备 GPS,采用 SUMIT - A 总线;而 VL-EPMs-U1E 有 2 个串口,配备 GPS,同样采用 SUMIT - A 总线。大家在选型时,会根据哪些因素来做出决策呢? | 型号 | 串口通道 | GPS | 可堆叠总线 |
| VL-EPMs-U1A | 4 | – | SUMIT - A | |
| VL-EPMs-U1B | 6 | – | SUMIT - A | |
| VL-EPMs-U1C | 4 | – | SUMIT - AB + ISA [b] | |
| VL-EPMs-U1D* | 6 | – | SUMIT - AB + ISA [b] | |
| VL-EPMs-U1E | 2 | Y | SUMIT - A | |
| VL-EPMs-U1F* | 4 | Y | SUMIT - A | |
| VL-EPMs-U1G* | 2 | Y | SUMIT - AB + ISA [b] | |
| VL-EPMs-U1H* | 4 | Y | SUMIT - AB + ISA [b] |
*特殊订单
该产品还提供了一系列可选配件,如 12” 20 针插座 / (2) DB - 9M 电缆(VL - CBR - 2001)、GPS 天线(VL - CBR - ANT02)等。这些配件可以帮助我们更好地进行产品的评估、测试和软件开发。在实际应用中,你们会根据哪些情况来选择合适的配件呢?
该模块与大多数 x86 操作系统兼容,包括 Windows、Windows Embedded、Linux、VxWorks 和 QNX,使用标准的串口 I/O 软件驱动即可。
综上所述,VL-EPMs-U1 模块以其强大的功能、可靠的性能和广泛的兼容性,为电子工程师们在嵌入式系统设计中提供了一个优秀的选择。在实际应用中,大家可以根据具体的需求来选择合适的型号和配件,充分发挥该模块的优势。不知道大家在使用类似产品时,有没有遇到过什么问题或者有什么独特的经验呢?欢迎在评论区分享。
