JURCC X2安规电容的存储条件
我们知道食物如果储存时间过久会过期,其实对于电子元器件,很多照样有储存条件的限制,长时间不正确存放,可能导致电容性能下降。
下面详细为大家分享一些JURCC X2安规电容的存储条件的知识。
一、JURCC X2安规电容如果长时间存放会怎么样?
由于大气中存在氢氣化物、氢硫化物、硫酸物质等,所 以产品贮存在大气中,必须注意引出端的可焊性会变差。
二、JURCC X2安规电容正确存放方法。
1、产品不能暴露在高温和高湿状态,必须保存在以下环境中:(在不拆开原包装的基础上)。
2、温度:不超过35 °C,
3、湿度:不超过80% RH
4、引线式产品贮存时间(从产品包装或产品本体上的日期算 起> :
散装产品:不超过24个月。
径编和排列产品:不超过12个月。
焊片产品贮存时间:不超过6个月(从发货日算起)。
三、SMD产品的贮存要求
当未打开1级MBB(Moisture Barrier Bag),贮存在温度小 于35 °C,湿度小于80%RH的情况下,能够保证有12月的贮存期。
当打开MBB后,贮存在温度小于30°C,湿度小于60%RH 的情况下,可以保证168小时。
如果拆开包装的未使用的剩下产品,我们建议再利用同样 的MBB包装,或者控制贮存环境的湿度和温度。
