探索VL-MPEe-V5E Mini PCIe视频模块:小身材大能量
作为电子工程师,在嵌入式计算解决方案中,为系统添加显示输出功能时,常常会面临尺寸、性能和可靠性等多方面的挑战。今天,我要给大家介绍一款非常出色的产品——VersaLogic的VL-MPEe-V5E Mini PCIe视频模块,它或许能为你的设计带来新的思路。
文件下载:VL-MPEE-V5E.pdf
模块概述
VL-MPEe-V5E是一款基于行业标准Mini PCIe模块格式的超小型且坚固耐用的视频模块。它为嵌入式计算解决方案提供了一种简单且经济的方式来添加VGA和LVDS显示输出。该模块与多种流行的x86操作系统兼容,包括Windows、Windows Embedded和Linux。对于需要高可靠性和长期可用性的OEM应用,VL-MPEe-V5E从应用设计支持到5年以上的生产寿命保证,都能提供耐用的视频扩展,并拥有出色的拥有成本。
产品亮点
1. 小巧灵活的Mini PCIe模块格式
采用标准的Mini PCIe模块格式,尺寸小巧,能够轻松集成到各种嵌入式系统中,为设计提供了极大的灵活性。
2. 工业级温度范围
可在-40°C至+85°C的恶劣环境下稳定运行,满足工业应用对温度的严格要求。
3. 丰富的视频输出
支持模拟VGA和LVDS输出,且可以同时或独立使用,满足不同显示设备的需求。
4. 标准操作系统驱动
兼容Windows和Linux等主流x86操作系统,无需额外的驱动程序,降低了开发难度。
5. PCIe信号兼容性
与Mini PCIe插槽兼容,确保稳定的数据传输。
6. 高可靠性设计
符合MIL-STD-202G标准,适用于高冲击和振动环境;采用闩锁连接器,防止连接脱落故障;还可选择IPC-A-610 Class 3制造标准,适用于极端恶劣的应用场景。
7. 长期供应保障
提供5年以上的生产寿命保证,让工程师无需担心产品的长期可用性。
规格参数
1. 物理规格
  • 尺寸:30 mm x 50.95 mm x 6.39 mm(全尺寸Mini PCIe模块)
  • 电源要求:3.3V ±5%,典型功率1.67W,由Mini PCIe插槽供电
2. 制造标准
  • 标准:IPC-A-610 Class 2
  • 可选:IPC-A-610 Class 3
3. 法规合规性
符合RoHS(EU 2015/863)标准。
4. 环境参数
  • 工作温度:-40°C至+85°C,海拔2300m(7500 ft.),每升高305m(1000 ft.)温度降额1.1°C
  • 存储温度:-40°C至+85°C
  • 海拔:工作时最高可达15000 ft.(4570m),存储时最高可达40000 ft.(12000m)
  • 散热:无风扇设计,无需额外的冷却措施
  • 气流要求:自由空气环境即可
  • 热冲击:5°C/min,在工作温度范围内
  • 湿度:小于95%,无冷凝
  • 振动:正弦扫描(MIL-STD-202G,Method 204,Modified Condition A):5至500 Hz,2g恒定加速度,每轴20分钟;随机振动(MIL-STD-202G,Method 214A,Condition A):5.35g rms,每轴5分钟
  • 机械冲击:(MIL-STD-202G,Method 213B,Condition G):20g半正弦波,每轴持续11毫秒
5. 视频参数
  • 控制器:Silicon Motion SM750,具有128位2D图形引擎的2D图形加速器视频核心,支持单显示器、两个克隆显示器或两个同时独立的显示器。
  • VRAM:16MB DDR SDRAM(32位),嵌入在SM750控制器中。
  • 桌面显示接口:模拟输出(VGA),最高支持1920 x 1080 16位分辨率。
  • OEM平板接口:单通道LVDS接口,最高支持1280 x 1024 18/24位分辨率。
6. 软件参数
  • BIOS:基于SPI的板载视频BIOS,支持VESA标准图形模式。
  • 驱动程序:与大多数x86操作系统兼容,使用标准软件驱动程序。
定制服务
VersaLogic还提供产品定制服务,即使是小批量订单也能满足。定制选项包括 conformal coating( conformal coating是一种用于保护电路板免受环境因素影响的涂层)、特定应用测试、BOM修订锁定、特殊标签等。这为工程师提供了更多的灵活性,能够根据具体的应用需求进行定制化设计。
订购信息
型号 功能 工作温度
VL-MPEe-V5E 视频显示适配器,支持VGA和LVDS接口 -40°C至+85°C
VL-MPEe-V5EC § 视频显示适配器,支持VGA和LVDS接口,采用IPC-A-610 Class 3制造标准 -40°C至+85°C
§ 特殊订单产品,如需了解最小订单量和交货时间,请联系VersaLogic销售部门。
配件信息
该模块还提供丰富的配件,包括PC/104-Plus载体、各种电缆和硬件等,方便工程师进行系统集成和安装。
其他VersaLogic Mini PCIe模块
VersaLogic还有其他多种Mini PCIe模块可供选择,涵盖模拟输入、以太网、Firewire、串口、Wi-Fi、mSATA、SATA和GPS等功能,为不同的应用场景提供了更多的选择。
总的来说,VL-MPEe-V5E Mini PCIe视频模块以其小巧的尺寸、丰富的功能和高可靠性,为嵌入式计算解决方案中的视频显示需求提供了一个优秀的选择。如果你正在寻找一款高性能、稳定可靠的视频模块,不妨考虑一下这款产品。你在设计嵌入式系统时,是否也遇到过视频显示方面的难题呢?你会选择这款模块来解决问题吗?欢迎在评论区分享你的看法。
如需了解更多信息,请致电VersaLogic销售部门:(503) 747-2261。
