深度剖析PICOR MQPI - 18 EMI滤波模块:性能、应用与设计要点
在电子设备的设计中,电磁兼容性(EMC)是一个至关重要的指标。尤其是在对EMC要求极高的军事和工业领域,如何有效抑制电磁干扰(EMI)成为了工程师们面临的关键挑战。PICOR的Quiet - Power® MQPI - 18 M级EMI滤波模块,为满足这些严格要求提供了一种优质的解决方案。下面我将从多个方面对这款产品进行深入剖析。
文件下载:MQPI-18-CB1.pdf
产品概述
MQPI - 18是一款针对DC - DC转换器(包括VI Chip MIL PRM)设计的EMI滤波模块,输入电压为28V,额定电流达7A。其主要功能是衰减传导共模(CM)和差模(DM)噪声,使设备能够符合MIL - STD - 461F标准对传导噪声测量的要求。该滤波器可在28V MIL PRM的全输入工作范围内正常运行,并且在高达85°C(环境温度TA)的条件下,无需降额即可支持7A的负载。
关键特性
  1. 高电压输入与兼容性:最大输入电压可达50Vdc,可与大多数行业标准的DC - DC转换器兼容,包括VI Chip MIL PRM。这意味着工程师在设计不同的电源系统时,可以更灵活地选择合适的转换器搭配使用。
  2. 严格的标准合规性:完全符合MIL - STD - 461F标准的多项测试要求,如CE101、CE102、CS101、CS106、CS114、CS115和CS116等。在实际应用中,这能确保设备在复杂的电磁环境下稳定运行,减少因电磁干扰导致的故障。
  3. 强大的浪涌和耐压能力:能够承受100Vdc的浪涌电压(持续100ms),并且在与屏蔽层之间可承受1500Vdc的耐压。这种高耐压和抗浪涌能力,增强了产品在恶劣环境下的可靠性。
  4. 高效与宽温工作范围:效率超过99%,减少了能量损耗,提高了电源系统的整体效率。同时,工作温度范围为 - 55°C至 + 125°C,适应了各种极端环境条件。
  5. 小尺寸与多样化封装:提供两种封装形式,一种是尺寸为12.9 x 25.3 x 5.0mm的带盖SiP(系统级封装),另一种是12.4 x 24.9 x 4.2mm的开放式框架封装。小尺寸的设计有助于节省电路板空间,满足不同应用场景的布局需求。
应用场景
  1. 恶劣环境应用:凭借其宽温工作范围、高耐压和抗浪涌能力,适用于航空航天、军事等恶劣环境中的电子设备。
  2. 显示设备:在显示设备中,能够有效抑制电源中的电磁干扰,确保显示信号的稳定,减少图像闪烁和干扰等问题。
  3. 无线通信:可用于无线通信设备的电源系统,降低电磁干扰对通信信号的影响,提高通信质量。
电气特性与性能指标
  1. 输入输出特性:在7A负载、85°C环境温度下,输入范围可达50Vdc,输入到输出的电压降均不超过130mVdc。这表明该滤波模块在高负载和高温条件下,仍能保持稳定的电压输出。
  2. 噪声衰减能力:在VBUS = 28V、频率为1.0MHz、线路阻抗为50Ω的条件下,共模衰减可达45dB,差模衰减可达75dB。出色的噪声衰减能力,有效降低了电源中的电磁干扰,提高了设备的电磁兼容性。
  3. 输入偏置电流:在50V输入时,输入偏置电流仅为10μA,功耗极低,进一步提高了电源系统的效率。
PCB布局与焊接清洗注意事项
  1. PCB布局:MQPI - 18的滤波性能对输入输出引脚之间的电容耦合非常敏感。为了实现最大的传导EMI性能,必须使用特定的布局方式,将输入输出之间的寄生平面电容保持在1pF以下。具体来说,应避免在输入和输出引脚下方存在任何重叠的平面或大尺寸走线,如接地平面或电源平面。推荐采用双层板的布局方式,将顶层平面复制到底层,以避免输入和输出平面的重叠。
  2. 焊接清洗:由于Picor的MQPI - 18LP SiP不是密封封装,不能暴露在液体中,包括清洗溶剂、水洗溶液或加压喷雾等。在焊接时,建议使用免清洗助焊剂,以防止潜在的腐蚀性移动离子残留在模块上。对于需要在液体溶剂中清洗的应用,建议使用开放式框架的MQPI - 18LP - 01版本。
PICOR的MQPI - 18 EMI滤波模块以其出色的性能、广泛的应用场景和严格的标准合规性,为电子工程师在设计高要求的电源系统时提供了一个可靠的选择。但在实际应用中,我们还需要根据具体的设计需求,合理选择封装形式,注意PCB布局和焊接清洗等细节,以充分发挥该模块的优势。大家在使用这款模块的过程中,有没有遇到过什么特殊的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
