在电子设备的设计中,电磁干扰(EMI)问题一直是工程师们关注的重点。今天,我们就来深入了解一款专为48V VI Chip® EMI评估设计的QPI - 12 - CB1评估板。
文件下载:QPI-12-CB1.pdf
QPI - 12 - CB1载板是一个评估板平台,其主要功能是展示QPI - 12LZ滤波器在电磁干扰抑制方面的能力。它可以与任何48V输入(PRM™ / VTM™或BCM)评估板组合使用。这块载板上预先安装了滤波器以及一些展示滤波器完整功能所需的额外组件,同时还设有VI Chip评估板的安装区域。
QPI - 12LZ EMI滤波器专门用于衰减Vicor VI Chip产品的传导共模(CM)和差模(DM)噪声,以满足CISPR22标准对传导噪声测量的要求。它能够在高达80V DC的连续电压下工作,可承受100V DC的100ms浪涌,并且在高达60°C的环境温度下,无需降额即可支持7A负载。此外,该滤波器专为电信总线范围设计,支持PICMG® 3.0规范,可将系统板的滤波性能提升至EN55022 B级限制。
| 参考标识 | 描述 |
| QPI | QPI - 12LZ SiP |
| C1 | 电解电容,47µF,100V |
| C2 | 陶瓷电容,2.2µF,100V |
| CY5 – CY10 | X7R陶瓷电容,4.7nF,1000V |
| 硬件 | 盘头机螺丝,0.373英寸,1/2英寸长,#10 - 24螺纹 |
| 硬件 | 六角机螺母,3/8英寸,#10 - 24螺纹 |
| CY1 – CY4 | 可选Y电容配置(未安装) |
将VI Chip®评估板安装到载板上时,需要使用提供的硬件。首先,从载板上用于安装评估板的螺栓上取下顶部螺母,检查下部螺栓是否拧紧。然后,从VI Chip评估板上移除橡胶垫片,将评估板放置在螺栓上,确保评估板相对于载板的输入输出方向正确(输入侧会有电容)。最后,重新安装顶部螺母,并用扳手轻轻拧紧。
在使用载板时,要特别注意布线和接地。电线应尽可能短,并合理布置,以减少QPI - 12LZ上的辐射噪声拾取。
EMI旁路电容(“Y”电容)在开关模式DC - DC滤波器应用中至关重要,因为它们为共模噪声电流提供了返回源的路径。因此,在设计EMI滤波器时,仔细考虑旁路电容的实现是必不可少的。
通过一系列图表展示了QPI - 12LZ在不同VI Chip®配置下的总噪声测量结果,使用的是基本底板标准“Y”电容配置。同时,还给出了“开放式框架”方法的替代设置。
在“底板”方法中,电容CY5至CY10作为再循环电容,连接到四个输入和输出端子,然后连接到转换器下方创建的屏蔽层。而在“开放式框架”方法中,使用四个“Y”电容(CY1至CY4)。在BCM应用中,由于没有拓扑分割,两种配置所需的电容数量都会减少。
QPI - 12 - CB1载板与多种48V输入的VI Chip®评估板兼容,如PRMs™、VTMs™和BCMs®。但需要注意的是,部分VI Chip产品可能超过电流额定值,在满载运行时可能不兼容。
在实际的电子设计中,QPI - 12 - CB1评估板为我们提供了一个很好的平台来测试和优化VI Chip产品的EMI性能。大家在使用过程中有没有遇到过类似评估板的特殊问题呢?欢迎在评论区分享交流。
