解析PICOR Quiet - Power® QPI - 21:48Vdc总线的有源EMI输入模块
在电子设备的设计中,电磁干扰(EMI)是一个不可忽视的问题,它可能会影响设备的性能和稳定性。今天,我们就来深入了解一款用于48Vdc总线的有源EMI输入模块——PICOR Quiet - Power® QPI - 21。
文件下载:QPI-21-CB1.pdf
产品概述
QPI - 21是一款专门针对48Vdc总线(电压范围36 - 76Vdc,具备100Vdc浪涌能力)系统设计的有源EMI滤波器。它能够在CISPR22规定的150kHz至30MHz频率范围内,有效衰减传导共模(CM)和差模(DM)噪声。
这款产品额定电流为14A,在环境温度高达65°C时无需降额使用,能够支持多个DC - DC转换器负载。而且,它符合PICMG® 3.0规范,可将系统板的滤波效果控制在EN55022 B级标准范围内。
与传统的无源滤波方案相比,有源滤波的使用显著减小了组件尺寸,进而缩小了整体封装大小。QPI - 21较小的体积节省了宝贵的电路板空间,降低的高度还有利于增强气流散热。该模块有带盖和开放式框架两种SiP(系统级封装)形式,采用LGA封装方式,并且还提供评估板,方便在现有系统设计中快速进行电路内测试。
产品特性
  • 出色的滤波能力:在250kHz(50Ω)频率下,共模衰减可达45dB,差模衰减高达80dB。
  • 宽电压范围和浪涌保护:最大输入电压为80Vdc,可承受100Vdc浪涌100ms,对地屏蔽层的耐压高达1500Vdc。
  • 大电流承载能力:额定电流14A,能满足多种负载需求。
  • 紧凑的封装设计:带盖SiP尺寸为25.3 x 25.3 x 5.0mm,开放式框架SiP尺寸为24.9 x 24.9 x 4.4mm,采用低轮廓LGA封装。
  • 宽工作温度范围:环境温度范围为 - 40°C至 + 125°C,在该范围内效率 > 99%。
  • 灵活的应用方式:可串联使用以获得更高的衰减效果,还设有用于额外X滤波电容的焊盘。
  • 认证齐全:通过cTÜVus认证,符合UL/CSA 60950 - 1和EN 60950 - 1标准,同时带有CE标志,符合低电压指令(LVD)和RoHS再版指令。
应用领域
QPI - 21的应用范围十分广泛,涵盖了电信、网络等多个领域,具体包括:
  • ATCA刀片服务器
  • 电信基站
  • IBA(集成基站架构)与分布式电源
  • 网络交换机和路由器
  • 光线路卡
  • TD - SCMA无线基础设施
EMI相关知识与QPI - 21的滤波原理
EMI来源
在现代电源转换模块中,许多组件都是高频EMI噪声的产生源。例如二极管、高频开关器件、变压器和电感器,以及传输高dv/dt或di/dt信号的电路布局等,都可能产生EMI。EMI的传播方式分为辐射和传导两种,辐射EMI可由这些组件以及类似天线的电路环路产生,而传导EMI主要有共模(CM)和差模(DM)两种基本形式。
无源EMI滤波
无源滤波的基本原理是在差模和共模路径中插入高阻抗元件,以阻止EMI信号返回电源。常用的方法是使用共模扼流圈和“Y”电容来滤除共模EMI,通过差模LC网络来滤除差模EMI。不过,为了满足EN55022 B级标准,往往需要两个共模网络。
有源EMI滤波
QPI - 21有源EMI滤波器采用了与无源滤波相似的基本原理,但在低频滤波时,其有源共模滤波器在更小的电路板面积和更低的功耗下,能达到与无源滤波器相当的效果。它利用一个小型高频共模变压器来过滤高频信号,并添加了传感元件,以便检测低频共模信号并生成校正信号插入屏蔽连接,从而在更小的空间内为转换器提供整个EN55022 B级范围内的EMI滤波。
EMI管理策略
在电源转换器源头有效管理EMI,可以减少为达到特定标准所需的EMI衰减量。在转换器的输入和输出功率节点添加“Y”电容,有助于限制传播到输入源的共模EMI量。同时,选择合适的“Y”电容连接拓扑结构(“开放式框架”或“底板式”),也能大大降低需要滤波的EMI信号量。
电路应用与测试
典型应用电路
QPI - 21可与各种DC - DC转换器配合使用,如Vicor的Brick产品、Micro、Mini和Maxi模块等。在实际应用中,要根据不同的应用场景选择合适的电路拓扑和滤波电容。例如,在图2所示的典型电路中,可根据需要选择是否添加X(CX1)滤波电容。
衰减测试
通过一系列的衰减测试,包括不同负载、不同拓扑结构(开放式框架和底板式)下的测试,验证了QPI - 21在不同条件下的滤波效果。测试结果表明,QPI - 21能够有效降低总噪声,并且添加47μF电容可以使总峰值降低约6dBuV。
设计注意事项
PCB布局
在进行QPI - 21 EMI滤波器的PCB布局时,要注意避免其受到转换器辐射EMI场的影响。建议将QPI - 21放置在辐射场之外,并且避免总线线路在QPI和转换器之间布线,以及避免其铜平面在内部层重叠,以防止EMI噪声通过平面间的寄生电容从输入耦合到输出。
焊接后清洁
由于LZ版本的QPI SIP不是密封封装,因此不能暴露在液体中。在焊接时,建议使用免清洗助焊剂,以防止焊接后模块上残留可能具有腐蚀性的移动离子。对于需要在液体溶剂中清洗的应用,建议使用QPI - 21LZ - 01开放式框架版本的EMI滤波器。
综上所述,PICOR Quiet - Power® QPI - 21有源EMI输入模块在48Vdc总线系统的EMI滤波方面表现出色,具有诸多优点和灵活的应用方式。电子工程师在设计相关系统时,可以充分考虑其特性和优势,以实现更好的电磁兼容性。大家在实际应用中有没有遇到过类似模块的其他问题呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
