PICOR QPI - 11:高效的7A VI Chip EMI滤波器解决方案
在电子设备的设计中,电磁干扰(EMI)一直是工程师们需要重点关注的问题。PICOR推出的Quiet - Power® QPI - 11 7A VI Chip® EMI滤波器SiP,为Vicor的VI Chip PRM/VTM分解式电源产品提供了出色的EMI过滤方案,帮助产品满足CISPR22标准对传导噪声测量的要求。下面我们就来详细了解一下这款产品。
文件下载:QPI-11-CB1.pdf
产品概述
QPI - 11 EMI滤波器专为衰减Vicor的VI Chip PRM/VTM分解式电源产品的传导共模(CM)和差模(DM)噪声而设计。它能够在高达50Vdc的电压下正常工作,可承受100Vdc的浪涌,并且在环境温度( (T_{A}) )高达85°C时,无需降额即可支持7A的负载。该滤波器适用于工业总线范围,支持PICMG® 3.0规范,可将系统板的滤波效果控制在EN55022 B类限制范围内。
产品特性
强大的噪声衰减能力
在1MHz(50Ω)的条件下,共模衰减大于60dB,差模衰减大于70dB,能够有效抑制高频噪声。
高耐压与安全设计
最大输入电压为50Vdc,可承受100Vdc的100ms浪涌,对屏蔽层有750Vdc的耐压能力,保障了产品在复杂电气环境下的安全性。
大电流承载能力
具备7A的额定电流,能够满足大多数工业应用的需求。
紧凑的封装设计
有12.9 x 25.3 x 5.0mm的带盖SiP(系统级封装)和12.4 x 24.9 x 4.2mm的开放式框架两种封装形式可供选择,并且采用了低轮廓LGA封装,节省了电路板空间。
宽温度范围与高可靠性
PCB工作温度范围为 - 40°C至 + 125°C,效率大于99%,还通过了TÜV认证,确保了产品在不同环境下的稳定运行。
应用场景
QPI - 11主要作为VI Chip输入EMI滤波器使用,在工业电源系统中有着广泛的应用。例如,在使用Vicor的PRM和VTM模块的电源系统中,QPI - 11可以有效过滤模块产生的EMI噪声,确保系统的稳定运行。下面是两种典型的应用示意图:
基板配置应用
在基板配置中,QPI - 11与Vicor的PRM和VTM模块配合使用,为系统提供稳定的电源输入。这种配置适用于对空间要求较高的应用场景。
开放式框架配置应用
开放式框架配置则更加灵活,方便工程师进行调试和测试。同样,QPI - 11在这种配置中也能发挥出色的EMI过滤作用。
订购信息
产品型号 描述
QPI - 11LZ QPI - 11 LGA封装,符合RoHS标准
QPI - 11LZ - 01 QPI - 11 LGA封装,符合RoHS标准,开放式框架封装
QPI - 11 - CB1 QPI - 11LZ安装在载板上,可容纳独立的BCM或Vicor提供的配对PRM/VTM评估板
绝对最大额定值
使用QPI - 11时,需要注意以下绝对最大额定值,超过这些参数可能会导致产品永久性损坏: 名称 额定值
输入电压(BUS + 到BUS - ,连续) - 50至50Vdc
输入电压(BUS + 到BUS - ,100ms瞬态) - 100至100Vdc
BUS + / BUS - 到屏蔽垫耐压 - 750至750Vdc
输入到输出电流(连续,25°C( (T_{A}) )) 7Adc
功率耗散(85°C( (T_{A}) ),7A) 1.85W
工作温度( (T_{A}) ) - 40至125°C
热阻(使用图20中的PCB布局) 30°C/W
热阻( (R_{θ J - PCB}) ) 18°C/W
存储温度(JEDEC标准J - STD - 033B) - 55至125°C
回流温度(20s暴露) 245°C
ESD(人体模型(HBM)) - 2000至2000V
电气特性
在工作温度范围内,QPI - 11的电气特性如下: 参数 条件 最小值 典型值 最大值 单位
BUS + 到BUS - 输入范围 在7A、85°C环境温度下测量 50 Vdc
BUS + 到QPl + 电压降 在7A、85°C环境温度下测量 130 mVdc
BUS - 到QPI - 电压降 在7A、85°C环境温度下测量 130 mVdc
共模衰减 (V_{Bus}) = 24V,频率 = 1.0MHz,线路阻抗 = 50 60 dB
差模衰减 (V_{Bus}) = 24V,频率 = 1.0MHz,线路阻抗 = 50 70 dB
50V时的输入偏置电流 从BUS + 到BUS - 的输入电流 10 μA
引脚描述
引脚名称 名称 描述
8, 9 BUS + 正母线电位
1, 10 BUS - 负母线电位
6, 7 QPI + 转换器的正输入
4, 5 QPI - 转换器的负输入
2, 3 屏蔽 屏蔽连接到系统底盘或安全接地
EMI相关知识
EMI来源
现代电源转换模块中的许多组件都是高频EMI噪声的来源,如二极管、高频开关器件、变压器和电感器,以及传输高dv/dt或di/dt信号的电路布局等。EMI通过辐射或传导方式传播,辐射EMI可由这些组件以及像天线一样的电路环路产生,这些环路既能发射噪声信号,也能接收广播信号。通过合理的电路布局和屏蔽潜在的EMI传输源,可以降低辐射EMI噪声。
EMI滤波原理
滤波EMI的基本原理是在差模和共模路径返回电源时,插入一个在EMI基频下具有高阻抗的元件。无源滤波器使用共模扼流圈和“Y”电容来过滤共模EMI,共模扼流圈在EMI频率下与返回路径串联呈现高阻抗,通过“Y”电容为接地信号提供低阻抗路径,迫使EMI信号在有限区域内循环,不向外传播。通常需要两个共模网络来过滤满足EN55022 B类限制所需频率范围内的EMI。差模LC网络也是无源滤波器的一部分,电感在差模EMI环路的EMI基频下呈现高阻抗,差模电容将EMI分流回其源。QPI - 11专门设计用于与Vicor的VI Chip®产品(如PRM和VTM模块)以及较新的VI Brick™产品系列等高开关频率转换器配合使用。
EMI管理
在电源转换器源头更有效地管理EMI,可以减少滤波器需要进行的EMI衰减。在转换器的输入和输出电源节点添加“Y”电容有助于限制试图传播到输入源的EMI量。有两种基本的“Y”电容连接拓扑:开放式框架拓扑和基板拓扑。这两种拓扑都能有效降低PRM/VTM组合的噪声水平,使其远低于B类EMI限制。
插入损耗测量与衰减曲线
通过特定的测试电路(如图8和图9所示)可以测量QPI - 11的插入损耗。插入损耗的计算公式为 (Insertion Loss = 20 log left[frac{I{INA }}{I{INB }}right]) 。图7显示了在50Ω线路阻抗、24V总线偏置下的衰减曲线,这些曲线直观地展示了QPI - 11在不同频率下的滤波效果。
转换器输出接地与配置建议
当在需要将转换器输出连接到机箱/接地的电源系统中使用QPI - 11与Vicor PRM/VTM时,Picor建议使用开放式框架配置的“Y”电容来循环EMI电流。虽然基板配置也可以使用,但EMI衰减会略有降低,但峰值仍远低于B类限制。需要注意的是,QPI - 11不适合与另一个QPI - 11并联以获得更高的电流额定值,但可以在系统设计中多次使用。
PCB布局与焊接清洗建议
PCB布局
QPI - 11的滤波性能对其输入和输出引脚之间的电容耦合非常敏感。为了实现最大的传导EMI性能,必须使用推荐的布局(如图20所示),将输入和输出之间的寄生平面电容保持在1皮法以下。避免在输入和输出引脚下方存在任何平面或大的走线,如接地平面或电源平面,以防止电容耦合。
焊接清洗
Picor的LZ版本QuietPower SiP不是密封封装,不能暴露在液体中,包括但不限于清洗溶剂、水性洗涤溶液或加压喷雾。焊接时,建议使用免清洗助焊剂,以确保焊接过程后模块上、周围或下方不会残留潜在的腐蚀性移动离子。对于需要在液体溶剂中清洗最终产品的应用,建议使用QPI - 11LZ - 01开放式框架版本的EMI滤波器。
PICOR QPI - 11 EMI滤波器为电子工程师提供了一个可靠的解决方案,能够有效解决电源系统中的EMI问题。在实际应用中,工程师们需要根据具体的设计需求,合理选择产品型号、优化PCB布局,并注意焊接和清洗过程中的细节,以充分发挥QPI - 11的性能优势。你在使用类似的EMI滤波器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
