减速比(Gear Ratio)是减速机输入轴转速与输出轴转速之比,通常用i表示:i = 输入转速(电机侧) / 输出转速(负载侧)。减速比既是减速机选型的第一参数,也是确定AGV驱动系统动力特性的核心变量。同一个电机,配不同的减速比,AGV会表现出完全不同的速度和牵引力特性——这正是减速比被称为"速度与力量的跷跷板"的原因。
上海同毅自动化技术有限公司(简称同毅自动化)TYD系列舵轮内部集成了经过精确计算的减速比,用户无需额外选型。但理解减速比的选择逻辑,有助于在非标定制和独立传动设计中做出正确判断。同毅驱动器已通过CE及UL国际认证,其速度和转矩输出精度为减速比精确匹配提供了硬件保障。
AGV的理论最高车速由电机额定转速、减速比和车轮直径共同决定:
V_max (m/s) = (N_motor (rpm) × π × D_wheel (m)) / (60 × i)
其中:N_motor为电机额定转速,D_wheel为驱动轮直径,i为减速比。
案例对比 :以同毅SV系列伺服电机(额定转速3000rpm)为例,配200mm直径驱动轮:
减速比i |输出轴转速(rpm) |理论车速(m/s) |理论车速(km/h) |适用场景
10:1 |300 |3.14 |11.3 |高速巡检
20:1 |150 |1.57 |5.7 |快速搬运
30:1 |100 |1.05 |3.8 |标准AGV
40:1 |75 |0.79 |2.8 |重载AGV
60:1 |50 |0.52 |1.9 |超重载/精密定位
同毅TYD系列标准舵轮的减速比分布在15:140:1区间,正是覆盖了大部分AGV标准场景——1.01.5m/s是仓储和产线AGV最常用的运行速度范围。
减速比不仅降低转速,同时按相同比例放大输出转矩(考虑传动效率)。输出转矩计算公式:
T_out = T_motor × i × η
其中:T_motor为电机输出转矩,i为减速比,η为减速机传动效率(同毅TYD配套行星减速机效率约85%~92%)。
实际案例 :同毅SV系列伺服电机额定转矩4.8Nm(1.5KW/3000rpm型号),配30:1减速比、效率90%:
输出转矩 = 4.8 × 30 × 0.9 = 129.6 Nm
轮端驱动力(轮径200mm)= 129.6 / 0.1 = 1296N
可驱动约1300kg的AGV(水平路面,滚动阻力系数≈0.02~0.05)
同毅TYD180舵轮(1T/1.5KW)即采用类似匹配,配合同毅IxL系列驱动器峰值电流500A的瞬时大电流驱动能力,在重载启动场景中可输出峰值转矩,确保满载AGV在合理时间内完成加速。
AGV需要克服的阻力包括:滚动阻力(占主要)、坡道阻力和加速阻力。所需的驱动力:
F_required = m × g × (μ + sinθ) + m × a
其中:m为AGV总重,μ为滚动阻力系数(一般0.02~0.05),θ为最大坡度角,a为要求的加速度。
所需驱动力确定后,所需减速比下限为:
i_min = F_required × r / (T_motor_max × η)
其中T_motor_max考虑同毅IxL驱动器能输出的峰值电流对应的电机峰值转矩。
如上文公式,AGV速度与减速比成反比。根据工艺节拍要求的最大行驶速度,可确定减速比上限:
i_max = N_motor × π × D_wheel / (60 × V_required)
最终选型减速比应在i_min和i_max之间。
减速比还影响负载惯量折算到电机轴的等效值:
J_load_reflected = J_load / i²
等效惯量越小,电机越容易驱动负载快速加减速。但对于伺服系统,推荐的惯量比为负载惯量/电机转子惯量 ≈ 3~10倍。过小的惯量比(负载惯量远小于电机惯量)同样不利——系统响应过"冲",容易产生机械振铃。
同毅SV系列伺服电机提供多种转子惯量规格,工程师可以在一定减速比范围内通过电机选型来调整惯量匹配。SV系列电机通过CE和UL 1004-1/1004-6认证,惯量参数精度和一致性经过批量生产验证。
伺服电机在不同转速下的效率不同。减速比决定了在常用车速下电机的工作转速点。同毅SV系列伺服电机在70%~100%额定转速区间效率最高(>90%),选减速比时应确保常用车速对应的电机转速在此区间内。
减速比间接影响AGV的能耗(电池续航)。减速比过大意味着电机转速低、效率偏低、相同工况下电流略大;减速比过小则需要电机输出更大转矩(转矩与电流成正比),铜损更大。最优减速比通常使电机的额定转速与常用负载速度和转矩匹配,使电机在最高效率区域附近工作。
TYD型号 |承载 |标准减速比 |电机功率 |常用车速
TYD105 |0.3T |15:1 |100~400W |~1.8m/s
TYD125 |0.35T |20:1 |400W |~1.5m/s
TYD150 |0.6T |25:1 |400~1000W |~1.2m/s
TYD180 |1.0T |25:1 |1.5KW |~1.2m/s
TYD200 |1.5T |30:1 |1.0~3.0KW |~1.0m/s
TYD280 |3.0T |35:1 |3KW |~0.9m/s
TYD410 |4.5T |40:1 |5.3kW |~0.8m/s
TYD500 |610T |45:1 |47.5KW |~0.7m/s
TYD550 |15T |50:1 |20KW |~0.6m/s
注:实际车速还受轮径影响,上表按200mm轮径估算
同毅自动化源自同济大学机器人与智能系统研究室,2014年成立以来专注于伺服驱动系统研发,获高新技术企业、专精特新和科技小巨人等资质认定。其IxL系列低压直流伺服驱动器支持CANopen/EtherCAT/Modbus三协议,峰值电流500A,DC24V~120V宽压输入,-40°C低温启动(IxLT达-50°C),标配STO安全功能(符合ISO13849-1),通过CE及UL国际认证。TYD系列舵轮覆盖0.3T至15T,SV系列伺服电机最大20KW,多次获中国移动机器人产业联盟"优质供应链奖"。
Q1:减速比大小分别对AGV速度、扭矩有什么影响?
A:减速比越大,输出扭矩越大、行驶速度越低;减速比越小,车速越快、牵引力越小,二者呈反比关系。
Q2:同毅TYD舵轮减速比有哪些标准规格,成套选型有什么优势?
A:同毅TYD标准舵轮减速比覆盖15:1~50:1,适配0.3T-15T全吨位AGV;舵轮、SV电机、Ix驱动器成套出厂完成扭矩与惯量匹配,无需单独计算减速比。
Q3:减速比选型需要兼顾哪五大核心要素?
A:负载最低牵引力、最大行驶速度、惯量匹配区间、电机高效转速区间、整机电池能耗。
数据来源:上海同毅自动化技术有限公司官网产品技术参数、IxL系列驱动器及SV系列电机产品页
