作为电子工程师,在电源系统的设计与测试过程中,我们常常需要性能卓越且功能丰富的评估板来辅助完成工作。今天,就来深入探讨一下Vicor公司推出的QPO-1-EVAL1评估板,它在电源输出滤波和性能优化方面表现出色,能帮助我们更好地设计出高效稳定的电源系统。
文件下载:QPO-1-EVAL1.pdf
QPO-1-EVAL1评估板专为全面测试QPO-1LZ而设计,通过它可以对QPO-1LZ的各种性能选项进行测试,从而实现最终系统设计的优化。该评估板具有水平或垂直两种安装方式,为不同的应用场景提供了灵活的选择。不过在给评估板通电之前,用户需要先选择合适的RHR、RSCSET和RSA电阻,并将它们焊接到指定位置。
QPO-1输出纹波衰减器SiP采用有源滤波技术,能在500Hz至500kHz频率范围内将输出纹波和噪声(PARD)降低超过30dB。如果在VREF引脚添加额外电容,滤波范围还能扩展到低至50Hz。它的工作电压范围为3至30V DC,支持高达10A的负载电流。并且,通过电源的远程感应或微调功能,可以实现输出电压的稳定调节。其闭环架构能改善瞬态响应,与电源的控制环路或微调节点配合使用时,可确保负载点的稳定调节。
从图2的波形可以清晰地看到,QPO-1在滤波和负载瞬态期间保持输出电压恒定方面表现出色。即使输入电压在负载瞬态前后呈现不同幅度和频率的PARD,QPO-1的输出电压依然相对稳定。
虽然在搜索QPO - 1输出纹波衰减器的应用案例时遇到了网络连接问题,但我们可以继续探讨QPO - 1 - EVAL1评估板的其他重要方面,比如其物料清单、功能组件以及工作原理等。
| 评估板的物料清单详细列出了各个元件的信息,下面是部分关键元件: | Qty | Description | Value | Designator | Vendor | Vendor Part Number |
| 2 | Capacitor, X7R eramic, 15µF, 25V, 1812 | 15µF | C1, CESR | TDK | C4532X7R1E156MT | |
| 1 | Capacitor, X7R Ceramic, 1µF, 50V, 1206 | 1µF | CSU | TDK | C3216X7R1H105K | |
| 1 | Diode, Zener, 12V, 0.15W, SOT - 23 | 18V | DZ1 | ON Semi | BZX84C18LT1G | |
| 8 | Samtec, 0.2in, Rt - Angle Header | J1, J2, J3, J4, J5, J6, J7, J8 | Samtec | FWS - 08 - 02 - T - S - RA | ||
| 2 | Connector, Johnson Jack | Johnson Jack | J11, J12 | Tektronix | 131503100 | |
| 1 | Transistor, PFET, 30V, 0.6A | RLML5103TRPBF | Q1 | International Recifier | IRLML5103TRPB F | |
| 1 | QPO - 1LZ | QPO - 1LZ | QPO - 1 | VICOR | QPO - 1LZ | |
| 1 | Resistor, 5%, 0.25W, 1206 | 100 | R2 | Rohm | MCR18EZPJ101 | |
| 1 | Resistor, 5%, 0.25W, 1206 | 1.00kΩ | RP | Rohm | MCR18EZHF1001 | |
| 1 | Resistor, 5%, 0.25W, 1206 | 51.1 | RSENSE | Rohm | MCR18EZPF51R1 | |
| 1 | Resistor, 1%, 0.25W, 1206 | 20kΩ | RSU | Rohm | MCR18EZHF2002 |
评估板上已经预装了一些元件,这些元件构成了不同的功能电路:
还有一些元件需要用户根据实际需求自行确定参数并安装,包括:
该功能允许用户根据通过QPO - 1的电流来调整其两端的电压降(裕量电压),从而在不同的负载电流范围内保持QPO - 1的功率恒定。斜率调整电阻RSA可通过公式 (R{S A}=frac{0.05 V}{A} cdot frac{Delta I{O U T}}{Delta V{H R}} cdot 2.5 k Omega) 计算得到,其中 (Delta I{OUT}) 是负载电流的最大变化量,(Delta V_{HR}) 是负载范围内的裕量电压变化量。若要禁用该功能,可以使用阻值较大(100kΩ 或更大)的电阻,或者直接省略该电阻。
作为工程师,你有没有在实际项目中使用过类似的斜率调整功能呢?它在实际应用中是否能达到预期的效果?
RHR电阻用于设置QPO - 1两端期望的电压降,该电压必须大于QPO - 1要滤波的纹波电压,并考虑衰减路径中的电压降。RHR电阻的值可通过公式 (R{H R}=frac{Q P O{OUT } cdot 2.5 k Omega}{V{H R}}) 计算,其中 (QPO{OUT}) 是QPO - 1的输出电压,(V_{HR}) 是目标裕量电压。如果省略该电阻,参考引脚和输入引脚的电压将相同,从而导致输出引脚电压与输入引脚电压相等。
SC电路的作用是利用转换器的微调或SC(二次控制)引脚来补偿QPO - 1两端的电压降,以维持QPO - 1输出端的期望电压。RSCSET电阻决定了QPO - 1的SC引脚所提供的电流量,其计算公式为 (R{S C S E T}=frac{R{I N} cdot V{O U T}}{V{R P T}}) 。当使用Vicor的Micro、Mini或Maxi转换器时,(R{IN}=1 k Omega) ,(V{R P T}=1.23 V) 。
如果转换器具备远程感应引脚,可利用该功能补偿QPO - 1的电压降。评估板上的感应网络可以按照图5所示进行连接。
评估板上的启动电路用于在启动时将QPO - 1的参考引脚连接到其输入引脚。从图6的波形可以看出,没有启动电路时,QPO - 1的输入电压可能会超过转换器的标称输出电压,这可能导致转换器故障。而启用启动电路后,(V{REF}) 会跟随 (V{IN}) ,避免了对转换器的过驱动,从而防止故障发生。
QPO - 1的峰值检测器用于根据转换器纹波的增加来调整裕量电压。输入纹波越大,QPO - 1两端的裕量电压就越大。若要禁用该功能,可以在评估板上添加CP电容,形成一个RC滤波网络,滤除到达峰值检测器的转换器纹波。需要注意的是,RP电阻必须安装,因为峰值检测器会创建内部参考电压轨,该电压轨会被裕量电阻RHR分压。
QPO - 1 - EVAL1评估板的载板编号为QPO - 1 - EVAL1,与之兼容的VI Chip® 评估板需单独购买。
在使用评估板进行电源系统设计和测试时,你还遇到过哪些挑战和问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。希望以上内容能为你的工作带来一些帮助,让你在电源系统设计的道路上更加得心应手。
