在电子设计领域,评估板是测试和验证新组件功能的关键工具。今天我们来详细了解一下QPO-2-EVAL1评估板,它为在低压系统中测试QPO-2提供了一个便捷易用的评估平台。
文件下载:QPO-2-EVAL1.pdf
QPO-2-EVAL1评估板可实现0.3 - 5.5V(0.3 - 5.5 (V_{DC}))的滤波电压范围,输出负载电流最高可达20A。不过,在VAUX输入处需要一个低电流偏置电源,其电压范围根据输出电压范围分别为7 - 12V。
这块评估板预先安装了QPO-2LZ和一些必要的外部组件。如果想了解产品的详细信息,可以参考QPO - 2数据手册。同时,评估板还提供了用于水平或垂直安装的端子。但用户需要根据自身系统需求安装并选择RHR、RSC、RSL和RSA的组件值。
大家思考一下,在实际设计中,如何根据不同的系统需求准确选择这些组件的值呢?
RCP会将QPO-2的参考电压预设为接近所需稳态值的值,这样可以减少QPO-2输出达到稳态输出电压所需的时间。这对于一些对电压稳定时间要求较高的应用场景非常有用。
如果初始净空电压需要从零开始并逐渐增加到设定的净空电压,评估板提供了一个启动电路(Q1、RDLY、D1、CDLY)。这个启动电路可以确保系统在启动过程中更加稳定。
产品数据表图3中所示的远程感测组件(CRS、RRS)安装在评估板上。当不使用远程感测时,RSC是电流编程电阻,它决定了QPO-2的ADJUST +引脚提供的电流,以驱动转换器的TRIM引脚。而产品数据表图4中所示的RSL电阻(不在评估板上),在启动期间如果需要,可以用来限制从ADJUST +电路提供的校正电流,防止转换器触发过压保护(OVP)。
RHR是净空电压设置电阻,它将决定QPO - 2两端的电压降。RSA电阻用于斜率调整选项,可根据负载电流减少QPO-2两端的电压。电压降的减少会导致QPO-2的功率损耗降低,从而提高效率,但会降低衰减。此外,还可以添加一个可选电容CHR,以扩展QPO-2的低频衰减范围。
RP电阻将QPO-2的峰值检测电路连接到输入电压轨。峰值检测器会通过将峰 - 峰纹波电压的一半添加到净空电压来调整净空电压。QPO-2内部在其峰值检测器引脚上有一个0.1µF电容,用户可以通过选择合适的RP电阻值来滤除转换器的纹波,禁用峰值检测器。在QPO-2评估板上,预先安装了0Ω的RP电阻来启用这种滤波功能。
QPO-2-EVAL1是QPO-2LZ的评估板,如果有需求可以根据这个产品编号进行订购。
文档中的信息虽然被认为是准确可靠的,但这些信息是“按原样”提供的,没有任何明示或暗示的保证。Vicor对使用这些信息的后果不承担任何责任,也不对任何间接、偶然、惩罚性、特殊或后果性损害负责。
Vicor产品的购买和销售受Vicor Corporation销售条款和条件的约束,具体可访问 (http://www.vicorpower.com/termsconditionswarranty) 查看。此外,本文件以及其中描述的物品可能受出口管制法规的约束,出口可能需要美国出口当局的事先授权。
在使用评估板进行设计和测试时,大家一定要仔细阅读这些注意事项,避免不必要的风险。你在使用评估板的过程中,有没有遇到过类似需要注意的问题呢?
总之,QPO-2-EVAL1评估板为电子工程师提供了一个方便的测试平台,通过合理配置和使用各个组件,可以更好地发挥QPO-2的性能,满足不同系统的需求。
