80SQ045N轴向引线整流器:特性与应用解析
在电子设计领域,整流器是不可或缺的基础元件。今天,我们将深入探讨安森美(onsemi)的80SQ045N轴向引线整流器,了解其特性、参数及应用场景。
文件下载:80SQ045N-D.PDF
一、产品概述
80SQ045N采用肖特基势垒原理,是一款大面积金属 - 硅功率二极管。它具备先进的几何结构,采用外延结构、氧化物钝化和金属重叠接触技术。该整流器非常适合用于低压、高频逆变器中的整流器、续流二极管和极性保护二极管。
二、产品特性
电气性能优势
  1. 高电流能力:能够处理较大的电流,满足高功率应用的需求。
  2. 低存储电荷与多数载流子传导:这使得它具有低功耗和高效率的特点,能有效减少能量损耗。
  3. 低正向电压:降低了导通时的电压降,进一步提高了效率。
  4. 高浪涌容量:可以承受瞬间的高电流冲击,增强了设备的稳定性和可靠性。
结构设计优势
  1. 高度稳定的氧化物钝化结:有助于提高器件的稳定性和可靠性,减少漏电等问题。
  2. 保护环用于应力保护:能有效保护器件免受外部应力的影响,延长使用寿命。
环保特性
该器件为无铅产品(Pb - Free),符合环保要求。
三、机械特性
封装与重量
它采用环氧树脂模制外壳,重量约为1.1克,较为轻便,便于安装和集成。
表面处理
所有外表面具有抗腐蚀性能,端子引线易于焊接,保证了焊接的质量和可靠性。
焊接温度
焊接时,引线和安装表面的温度在距离外壳1/16英寸处,最高允许220°C,持续时间为10秒。
极性标识
通过极性带标明阴极,方便工程师在设计和安装过程中正确识别极性。
ESD保护
具备良好的静电放电(ESD)保护能力,人体模型(Human Body Model)大于4000 V(3类),机器模型(Machine Model)大于400 V(C类)。你在实际使用中,是否遇到过因ESD问题导致器件损坏的情况呢?
四、最大额定值
额定值 符号 最大值 单位
重复峰值反向电压、工作峰值反向电压、直流阻断电压 VRRM、VRWM、VR 45 V
平均整流正向电流(TL = 75°C,Psi = 12°C,PCB板安装) IO 8.0 A
非重复峰值浪涌电流(额定负载条件下的半波、单相、60 Hz浪涌) IFSM 140 A
工作和存储结温范围(施加反向电压时) TJTstg -65 至 +125 °C
电压变化率(额定VR) dv/dt 10 V/ns
需要注意的是,超过最大额定值表格中列出的应力可能会损坏器件。如果超过这些限制,不能保证器件的功能正常,可能会发生损坏并影响可靠性。
五、订购信息
包装与运输
器件型号 封装形式 运输规格
80SQ045N 轴向引线 500个/盒
80SQ045NG 轴向引线 500个/盒
80SQ045NRLG 轴向引线 1500个/卷带和卷轴
部分产品有已停产的情况(如标注DISCONTINUED),对于新设计不建议使用,如有需求可联系安森美代表获取相关信息。对于停产器件的替代方案,你会优先考虑哪些因素呢?
六、热特性
热阻相关参数如下,热阻是衡量器件散热性能的重要指标,在设计散热系统时需要重点考虑。 特性 符号 0.9 in x 0.9 in 单位
结到引线的热阻(见安装数据注释2) RoL 13 °C/W
50(部分情况),40(部分情况)
七、电气特性
在TL = 25°C(除非另有说明)的条件下: 特性 符号 最大值 单位
最大瞬时正向电压(iF = 8.0 A,TL = 25°C) vF 0.55 V
额定直流电压下的最大瞬时反向电流(TL = 25°C) iR 1.0 mA
额定直流电压下的最大瞬时反向电流(TL = 100°C) iR 50 mA
这里的测试采用脉冲测试,脉冲宽度为300 μs,占空比为2.0%。在实际应用中,你是否会根据不同的温度条件来调整电路参数呢?
八、安装数据
建议采用具有6.75平方英寸铜表面的PCB板进行安装,这样的设计有助于散热,提高器件的性能和稳定性。
九、机械尺寸
尺寸规格
尺寸 英寸(MIN - MAX) 毫米(MIN - MAX)
A 0.287 - 0.374 7.30 - 9.50
B 0.189 - 0.209 4.80 - 5.30
D 0.047 - 0.051 1.20 - 1.30
K 1.000 25.40
引脚定义
  • STYLE 1:引脚1为阴极(有极性带标识),引脚2为阳极。
  • STYLE 2:无极性标识。
在进行PCB Layout时,准确的机械尺寸信息是确保器件正确安装和布局的关键。你在设计过程中,是否会特别关注这些尺寸细节呢?
综上所述,80SQ045N轴向引线整流器凭借其出色的电气性能、良好的机械特性和热特性,在低电压、高频逆变器等领域具有广泛的应用前景。但在使用过程中,一定要注意其最大额定值等参数,以确保器件的正常工作和可靠性。希望本文能为电子工程师在使用该整流器进行设计时提供有价值的参考。
