在电子设计领域,显示屏是人机交互的重要组成部分,其性能直接影响到产品的用户体验。今天我们要介绍的是Vishay的OLED-012N002A 12x2字符OLED显示屏,它具备诸多出色的特性,适用于多种应用场景。
| 项目 | 标准值 | 单位 |
| 模块尺寸 | 55.7 x 32.0 x 11.0 (max.) | mm |
| 可视区域 | 46.0 x 14.5 | mm |
| 有效区域 | 38.95 x 11.80 | mm |
| 点尺寸 | 0.45 x 0.60 | mm |
| 点间距 | 0.55 x 0.70 | mm |
| 安装孔 | 31.2 x 30.0 | mm |
| 字符尺寸 | 2.65 x 5.5 | mm |
| 字符间距 | 3.6 x 6.3 | mm |
对于逻辑电源电压(VDD到VSS),最小值为 - 0.3V,最大值为5.3V;输入电压(VI)最小值为 - 0.3V,最大值为VDD。需要注意的是,这里的(V{SS}=0V),(V{DD}=3.0V/5.0V)。在设计时,必须严格遵守这些参数,否则可能会对显示屏造成损坏。
| 项目 | 符号 | 条件 | 标准值(最小) | 标准值(典型) | 标准值(最大) | 单位 |
| 逻辑电源电压 | VDD到VSS | - | 3.0 | 5.0 | 5.3 | V |
| 输入高电压 | VIH | - | 0.9VDD | - | VDD | V |
| 输入低电压 | VIL | - | GND | - | 0.1VDD | V |
| 输出高电压 | VOH | IOH = 0.5 mA | 0.8VDD | - | VDD | V |
| 输出低电压 | VOL | IOL = 0.5 mA | GND | - | 0.2VDD | V |
| 电源电流 | IDD | VDD = 5V | - | 32 | - | mA |
该显示屏提供了多种颜色选择,包括白色、蓝色、红色、绿色和黄色,工程师可以根据具体的应用场景和设计需求来选择合适的颜色。
| 引脚号 | 符号 | 功能 |
| 1 | VSS | 接地 |
| 2 | VDD | 逻辑电源电压 |
| 3 | NC | 无连接 |
| 4 | RS | H:数据;L:指令代码 |
| 5 | R/W | H:读取(MPU → 模块);L:写入(MPU ← 模块) |
| 6 | E | H → L使能信号 |
| 7 | DB0 | 数据位0 |
| 8 | DB1 | 数据位1 |
| 9 | DB2 | 数据位2 |
| 10 | DB3 | 数据位3 |
| 11 | DB4 | 数据位4 |
| 12 | DB5 | 数据位5 |
| 13 | DB6 | 数据位6 |
| 14 | DB7 | 数据位7 |
| 15 | NC | 无连接 |
了解这些引脚功能对于正确连接和使用显示屏至关重要。在实际设计中,工程师需要根据微处理器的接口要求,合理地进行引脚连接和信号控制。
Vishay在文档中明确指出,所有产品、产品规格和数据可能会随时更改,以提高可靠性、功能或设计等。同时,Vishay对产品的适用性不做任何保证,客户有责任验证产品是否适合特定的应用。此外,Vishay产品未专门设计用于医疗、救生或维持生命的应用,除非有明确的书面说明。在使用该产品时,工程师务必仔细阅读相关的免责声明和注意事项。
Vishay的OLED-012N002A 12x2字符OLED显示屏以其丰富的特性和灵活的设计选项,为电子工程师提供了一个优秀的显示解决方案。在实际应用中,工程师需要根据具体的需求,合理选择电源、接口和颜色等参数,并严格遵守产品的电气和机械规格,以确保显示屏的正常运行和良好性能。你在使用类似显示屏时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
